LM2676-5.0
LM2676-5.0
Есть 9 штук беспонтовых ... Как бы вопрос : Можно ли из них сделать стабилизатор напряжения на 14.0 вольт и ещё стабилизатор тока через FB на 0,7 ампера. Не хочется на такие нужды тратить нормальные микрухи типа 4015.
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
Re: LM2676-5.0
А почему бы и нет?
Вы даташит смотрели на нее?
Re: LM2676-5.0
Смотрел даташит но он не на РУССКОМ ...
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
Re: LM2676-5.0
Включите транслейтер и переведите если языка не знаете.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: LM2676-5.0
Можно.. Достаточно в даташите посмотреть "внутреннюю схему".. От регулируемого стабилизатора "фиксированный" отличается только парой лишних резисторов, чтобы не ставить внешних.
https://www.tvsat.com.pl/pdf/l/lm2676_nsc.pdf Чтобы получить РЕГУЛИРУЕМЫЙ стабилизатор, достаточно выход FEEDBACK соединить с выходом стабилизатора через переменный резистор 33 кОм- будет регулироваться от 5 до ~24-х вольт..
А с помощью того же гуголь-переводчика перевести? Да там и по картинкам (я её и выложил) всё понятно..Alex_641 писал(а):Смотрел даташит но он не на РУССКОМ ...
Re: LM2676-5.0
Гуголь - переводчик - это ублюдопиндосов ! Это не правильно . Пиндосов (и бритосорв ) надо убивать . Ну да ладно тема не о политике.
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
Re: LM2676-5.0
Микросхема LM2676 произведена американской фирмой Texas Instruments.
Вы уже определитесь нужна ли вам тогда эта забугорная микросхема или впору поставить собственного изготовления, на худой конец - китайскую)))).
Re: LM2676-5.0
Китайские лучше и родней ! Но лм2676 достались трафеями
Добавлено after 5 minutes 32 seconds:
"Жнеца" разобрали и как раз там 9 LM2676-5.0, вот они и у меня теперь .
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: LM2676-5.0
А можно ограничить ток , типа как на нормальных китайских микросхемах ? Операционником ..?АлександрЛ писал(а):Вот так можно получить 14 вольт:
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: LM2676-5.0
Начали с того, что "сделать из 5 вольт- 14.."
Если есть схема с ограничением тока на такой, или похожей ЛМ-ке, то, "по образу и подобию"..
Re: LM2676-5.0
Ты чё ? Начали с того что сделать , и ограничить ! Почитай внимательнее первый пост !!АлександрЛ писал(а):Начали с того, что "сделать из 5 вольт- 14.."
- vlasovzloy
- Друг Кота
Re: LM2676-5.0
Конечно можно оу ограничить ток. Подними питание оу до 9 вольт например
- musor
- Друг Кота
Re: LM2676-5.0
микра преднозгначена жля получения 5в теоретички можно сдклать поболе добавиф делитель но чем болше ре3ница между требуцемым выходом и 5в тем хуже стабилность
стабилизатор тока из ней савсем плохой выйдет на датчике тока надо гасить 5в ...
- vlasovzloy
- Друг Кота
Re: LM2676-5.0
Какая стабильность? Они все одинаковые что адж что 3,3 что 5.0 резистор прст внутри добавлен
Добавлено after 1 minute 27 seconds:
Да и за ток компаратор на оу отвечает, какие тебе 5 вольт на шунте. Опять накурился?
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: LM2676-5.0
А что, за год вам так никто и не ответил?Alex_641 писал(а):А можно ограничить ток , типа как на нормальных китайских микросхемах ?
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=182893
(имхо) вполне можно.. Вот тут описана простейшая схема на паре транзисторов:
https://www.homemade-circuits.com/modif ... t-limiter/ перевод текста:
Регулировка ограничения токаКак видно из схемы, модуль XL4015 не имеет функции ограничения тока, которая, по-видимому, является основным ограничением модуля.
Тем не менее, модуль включает в себя вывод FB отключения, который может быть сконфигурирован с внешней схемой ограничения тока для выполнения этой функции. Это может быть реализовано, как показано на следующей схеме:
RX можно рассчитать по закону Ома:
RX = 0,2 / Предел тока
Поскольку два транзистора подключены с очень высоким выходным коэффициентом усиления, разности потенциалов всего 0,2 В на RX должно быть достаточно, чтобы вызвать срабатывание вывода FB микросхемы и инициировать действие по ограничению тока.
Как только ток стремится превысить желаемый предел, на RX возникает требуемый минимальный потенциал, вызывая проводимость NPN, что, в свою очередь, жестко запускает PNP BJT. Действие подает предполагаемый положительный постоянный ток на вывод FB, инициируя отключение.
Когда это происходит, выходной ток падает ниже установленного предела, отключая биполярные транзисторы и восстанавливая прежнее состояние, когда ток снова начинает превышать установленный предел, включая биполярные транзисторы. Цикл продолжает повторяться, гарантируя, что ток всегда остается в пределах установленного предела.
При таком расположении XL4015 получает очень полезную функцию регулируемого ограничения выходного тока.
musor писал(а):стабилизатор тока из ней савсем плохой выйдет
- (113.1 КБ) 555 скачиваний
- vlasovzloy
- Друг Кота
Re: LM2676-5.0
Сгорит к херам твоя схема, а заодно и нагрузка. Чоза привычка резисторы куда надо не ставить. Например в базу. И нахера в минус транзистор, если есть в плюсовое плечо распространенная схема. Достаточно одного транзистора
Re: LM2676-5.0
Схема с транзисторами имеет недостаток, выходное напряжение зависит от тока ещё до начала ограничения. Схема с двумя транзисторами работать будет если эмиттер верхнего транзистора подключить не к выходу а к входу.vlasovzloy писал(а):если есть в плюсовое плечо распространенная схема. Достаточно одного транзистора
Но мне больше нравится вот это, и использовать распространённую схему на ОУ.
vlasovzloy писал(а):Конечно можно оу ограничить ток. Подними питание оу до 9 вольт например
Re: LM2676-5.0
Сделал плату , да подобрал сопрот на ФБ - выдаёт нужное напряжение. Но на второй стороне платы сделал всё как у 4015 ...
Добавлено after 37 seconds:
но пока ещё не распаял детали.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Re: LM2676-5.0
