LM2676-5.0
Сообщение Alex_641 »
Есть 9 штук беспонтовых ... Как бы вопрос : Можно ли из них сделать стабилизатор напряжения на 14.0 вольт и ещё стабилизатор тока через FB на 0,7 ампера. Не хочется на такие нужды тратить нормальные микрухи типа 4015.
Сообщение Килиманджаро »
А почему бы и нет?
Вы даташит смотрели на нее?
Смотрел даташит но он не на РУССКОМ ...
Включите транслейтер и переведите если языка не знаете.
Можно.. Достаточно в даташите посмотреть "внутреннюю схему".. От регулируемого стабилизатора "фиксированный" отличается только парой лишних резисторов, чтобы не ставить внешних.
https://www.tvsat.com.pl/pdf/l/lm2676_nsc.pdf
(47.14 КБ) 98 скачиваний
Чтобы получить РЕГУЛИРУЕМЫЙ стабилизатор, достаточно выход FEEDBACK соединить с выходом стабилизатора через переменный резистор 33 кОм- будет регулироваться от 5 до ~24-х вольт..
Alex_641 писал(а):Смотрел даташит но он не на РУССКОМ ...
А с помощью того же гуголь-переводчика перевести? Да там и по картинкам (я её и выложил) всё понятно..
Гуголь - переводчик - это ублюдопиндосов ! Это не правильно . Пиндосов (и бритосорв ) надо убивать . Ну да ладно тема не о политике.
Микросхема LM2676 произведена американской фирмой Texas Instruments.
Вы уже определитесь нужна ли вам тогда эта забугорная микросхема или впору поставить собственного изготовления, на худой конец - китайскую)))).
Китайские лучше и родней ! Но лм2676 достались трафеями ;))
Добавлено after 5 minutes 32 seconds:
"Жнеца" разобрали и как раз там 9 LM2676-5.0, вот они и у меня теперь .
Вот так можно получить 14 вольт:
(22.64 КБ) 1285 скачиваний
АлександрЛ писал(а):Вот так можно получить 14 вольт:
А можно ограничить ток , типа как на нормальных китайских микросхемах ? Операционником ..?
:facepalm:
Начали с того, что "сделать из 5 вольт- 14.."
Если есть схема с ограничением тока на такой, или похожей ЛМ-ке, то, "по образу и подобию"..
АлександрЛ писал(а):Начали с того, что "сделать из 5 вольт- 14.."
Ты чё ? Начали с того что сделать , и ограничить ! Почитай внимательнее первый пост !!
Сообщение vlasovzloy »
Конечно можно оу ограничить ток. Подними питание оу до 9 вольт например
микра преднозгначена жля получения 5в теоретички можно сдклать поболе добавиф делитель но чем болше ре3ница между требуцемым выходом и 5в тем хуже стабилность
стабилизатор тока из ней савсем плохой выйдет на датчике тока надо гасить 5в ...
Какая стабильность? Они все одинаковые что адж что 3,3 что 5.0 резистор прст внутри добавлен
Добавлено after 1 minute 27 seconds:
Да и за ток компаратор на оу отвечает, какие тебе 5 вольт на шунте. Опять накурился?
Alex_641 писал(а):А можно ограничить ток , типа как на нормальных китайских микросхемах ?
А что, за год вам так никто и не ответил?
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=182893
(имхо) вполне можно.. Вот тут описана простейшая схема на паре транзисторов:
https://www.homemade-circuits.com/modif ... t-limiter/
(171.94 КБ) 62 скачивания
перевод текста:
СпойлерРегулировка ограничения тока
Как видно из схемы, модуль XL4015 не имеет функции ограничения тока, которая, по-видимому, является основным ограничением модуля.
Тем не менее, модуль включает в себя вывод FB отключения, который может быть сконфигурирован с внешней схемой ограничения тока для выполнения этой функции. Это может быть реализовано, как показано на следующей схеме:
RX можно рассчитать по закону Ома:
RX = 0,2 / Предел тока
Поскольку два транзистора подключены с очень высоким выходным коэффициентом усиления, разности потенциалов всего 0,2 В на RX должно быть достаточно, чтобы вызвать срабатывание вывода FB микросхемы и инициировать действие по ограничению тока.
Как только ток стремится превысить желаемый предел, на RX возникает требуемый минимальный потенциал, вызывая проводимость NPN, что, в свою очередь, жестко запускает PNP BJT. Действие подает предполагаемый положительный постоянный ток на вывод FB, инициируя отключение.
Когда это происходит, выходной ток падает ниже установленного предела, отключая биполярные транзисторы и восстанавливая прежнее состояние, когда ток снова начинает превышать установленный предел, включая биполярные транзисторы. Цикл продолжает повторяться, гарантируя, что ток всегда остается в пределах установленного предела.
При таком расположении XL4015 получает очень полезную функцию регулируемого ограничения выходного тока.
Практически так же можно сделать и на LM2676, с одной проблемой- если бы это была ADJ микросхема, то выходное напряжение падало бы до ~2-х вольт, а при использовании 5-ти вольтовой микросхемы- до 5,7 вольта, и да - СОГЛАСЕН с этим:
musor писал(а):стабилизатор тока из ней савсем плохой выйдет
(113.1 КБ) 576 скачиваний
Сгорит к херам твоя схема, а заодно и нагрузка. Чоза привычка резисторы куда надо не ставить. Например в базу. И нахера в минус транзистор, если есть в плюсовое плечо распространенная схема. Достаточно одного транзистора
Сообщение Бареттор »
vlasovzloy писал(а):если есть в плюсовое плечо распространенная схема. Достаточно одного транзистора
Схема с транзисторами имеет недостаток, выходное напряжение зависит от тока ещё до начала ограничения. Схема с двумя транзисторами работать будет если эмиттер верхнего транзистора подключить не к выходу а к входу.
Но мне больше нравится вот это, и использовать распространённую схему на ОУ.
vlasovzloy писал(а):Конечно можно оу ограничить ток. Подними питание оу до 9 вольт например
Сделал плату , да подобрал сопрот на ФБ - выдаёт нужное напряжение. Но на второй стороне платы сделал всё как у 4015 ...
Добавлено after 37 seconds:
но пока ещё не распаял детали.
