Усилитель на германиевых транзисторах. Для начинающих.
ssc
Сообщение ssc »
AndreyZZ писал(а):ток коллектора , ток который должен быть приведен к характеру тока базы - он же входной от источника ? так ?
..а что такое "характер тока базы"..?.. :)
AndreyZZ писал(а):допустим БП не может обеспечить тот ток усиления который может дать транзистор, так ?
..а что такое "ток усиления".. :)
..моя - твое - не понимай.. :)
..или ты уже в "другом измерении" - совместил ток и время..?.. :)
Сообщение AndreyZZ »
ssc писал(а):характер тока базы
- это пила от источника которая должна быть усилина в бета раз
Добавлено after 1 minute 27 seconds:
ssc писал(а):"ток усиления"
- это макс ток способный выдать БП после усиления тр-ом
не надо меня ловить, лучше объясните если можете. я уже начинаю сомневаться
это не жизненнонеобходимо для меня на моменн. я разберусь позже. Не надо мне просто втюхивать шнягу расчитывая на моё невежество
Сообщение kentgaryk »
AndreyZZ писал(а): это макс ток способный выдать БП после усиления тр-ом
Это даже не спиртогонский езыг, а кокой то альфа-центаврианский!
В данных моделях принимается что БП (блок питания) выдает постоянное напряжение и может отдавать бесконечный ток.
ssc
Сообщение ssc »
AndreyZZ писал(а):- это пила от источника которая должна быть усилина в бета раз
..от какого, блять, источника..?.. :facepalm:
..и зачем ее усиливать..?..и почему - пила..?.. :facepalm:
AndreyZZ писал(а):- это макс ток способный выдать БП после усиления тр-ом
..нагрузочная способность любого стабилизатора описывается простым выражением - всегда, какой бы ни был этот стабилизатор : максимальный ток нагрузки никогда не может превысить произведения тока базы на коэффициент передачи тока транзистора, или Iн<Iбh21э..
AndreyZZ писал(а):не надо меня ловить
..почему..?.. :)
AndreyZZ писал(а): я уже начинаю сомневаться
..это хорошо.. :)
..еще чуть-чуть - и по русски писать научишься.. :)
ssc писал(а):.и зачем ее усиливать..?
подключай тогда свой телефон напрямую к S-90 и задирай соседей на вилы
ssc
Сообщение ssc »
AndreyZZ писал(а):подключай тогда свой телефон напрямую к S-90 и задирай соседей на вилы
..у тя в башке ваще все смешалось..сходи поспи.. :)
ssc писал(а):у тя в башке ваще все смешалось.
всё будет упорядочено со временем , с вами или без
Добавлено after 6 minutes 15 seconds:
ещё раз схема. макетная плата готова . теперь внимание вопрос - разводка дорожек . я например для большего понимания и контроля развожу как есть на схеме, места много и компактность не требуется. никто не против такого примитивного подхода ?
(155.41 КБ) 150 скачиваний
ssc
Сообщение ssc »
AndreyZZ писал(а):всё будет упорядочено со временем , с вами или без
..ботег тоже так говорил..дальше трехпрограмнега дело не пошло... :tea:
AndreyZZ писал(а):никто не против такого примитивного подхода ?
..ну а почему бы и нет..?..это же макет..
..к беслику готовая разводка платы есть..
Стесняюсь спросить. А зачем у энтого Беслика однополярное питание? В этом есть тайный неведомый германиевый смысл? Или просто именно такой трансформатор в чулане у Беслика валялся, а другой денег стоит. :wink:
Сообщение K.Vladimir »
AndreyZZ писал(а):ещё раз схема.
Я вот понять не могу, для чего нужен резистор R15, если есть резистор R16 :dont_know: . Мизерное, но все же лишнее падение :dont_know: . R13 с закрытием Т6 сам справится :dont_know:
Non progredi est regredi...
Все это видимо попытки автора не дать усилителю пойти вразнос по причине его германиевости.
Сообщение Борисович »
Деды. Что затеяли бесликом
ЧУДИКА ПУГАТЬ?
Так это как бы более - менее нормальная схема.
Которые поздние беслики ,почуднее будут.
А к этому есть схема для стрелок. Типа штатная и типа опробованая.
И картинку платы можно найти
ssc писал(а):.к беслику готовая разводка платы есть..
да. спасибо. начинаю погружаться и на параллельном ресурсе (там вроде наш уважаемый serg принимает активное участие ) насмотрелся готовых разводок и рекомендаций возможно в макете попробую симитировать . там же земелька по - общая для обоих каналов и отсюда несимметричность присутствует. так ? и не находится скрин платы в жпеге версии 3,0 . потому что надо мне прогу бесплатную найти с мин инструментов для открытия форматов lay6. найду . если помочь желаете то пока скрина будет достаточно. помогайте меня пожалуйста.
Добавлено after 5 minutes 18 seconds:
Борисович писал(а):Что затеяли бесликом
Борисович проснулся. Здравствуйте. Это не они, это я сам. Беслик 3.0 версия на мп37б , мп40а и п214а без вариантов
ещё и потому что у меня трансформаторара под другие версии нет и не хочу.
Последний раз редактировалось AndreyZZ Сб апр 08, 2023 12:23:36, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение -serg- »
AndreyZZ этот форум богат материалом.
Sprint-Layout в сундуке РадиоКота.
Периодика, литература, софт - много годного.
да. serg . я пока бегло пробежался и уже подкорректировал себя, спасибо вам лично , что помогаете начинающим постичь азы схемотехники
(137.65 КБ) 117 скачиваний
мега круть. новый уровень. не засох бы мой эпсон сейчас бы вывел на печать , приложил насверлил дырок и продел проводки, всё готово. да и вообще сразу лутом чё там . .. нет рано ещё.
нет версий зачем на входе две клеммы на минус питания и я так понял что вход сразу на c2 электролит.
Как же пи..то звучит мой макет на вегавской разводке и ТП 50Ма, зачем мне беслик ? Эмоции переполняют меня от треков раннего Мартынова под инструментал . Фон меж треками правда слышен, но это наверно из задранного ТП. Пофиг.
Добавлено after 57 minutes 11 seconds:
(236.5 КБ) 96 скачиваний
аа, вот разобрался . из папки Share, которую я вроде качнул с того ресурса . эта схема мне нужна - универсальная 2 канала осньвная serg. там и плата индикатора понадобится наверно и ещё много всего. колосальную работу провели, респект. сегодня вечером вам напишу в личку.
Информация к размышлению: https://ostereo.ru/obzory/germanieviyj- ... slika.html
Сообщение -serg- »
AndreyZZ На картиночке кем-то изменённая плата УМ v3.0
Исходный вариант опубликован мной на РТ20. В проекте всё подписано и при наличии схемы должно быть понятно.
Ссылка на файл проекта на облаке Mail.ru
HariusHek писал(а):Информация к размышлению
Особенно понравилось вот это. Два опытных слюдяных КСО учат электролитических братьев-кетайсев как правильно себя вести в сферическом аудифилизьме!!! :lol:
Сообщение -serg- »
На фоточке усилитель на платках Датагоровского КИТа "GeAmp1970", за конские деньги.
Это сейчас мода такая ВС, УЛИ, КСО, сплавной германий с блэк гейтами и муз голдами.
