Усилитель на германиевых транзисторах. Для начинающих.
ssc
Сообщение ssc »
-serg- писал(а):Это сейчас мода такая ВС, УЛИ, КСО, сплавной германий с блэк гейтами и муз голдами.
..тада, выходит, я не модный.. :dont_know:
..ни разу.. :wink:
..починяю вот..
..весь выхлоп вместе с обвязкой отправился на тот свет.. :facepalm:
Сообщение kentgaryk »
-serg- писал(а):На фоточке усилитель на платках Датагоровского КИТа "GeAmp1970", за конские деньги.
И платы в нем соединяются с помощью дешманских кетайских винтовых колодок! :shock: Кетайсы туда не то что золота, они и меди не положили! :facepalm:
Звук пройдя через них будет просто ржавый! :(
Вот так и дурит Датагор простых, доверчивых аудиофилоффф!
ssc
Сообщение ssc »
kentgaryk писал(а):Звук пройдя через них будет просто ржавый! :(
..адназначна - тонального баланса не будет..!!!
..надо на 20-е лунные сутки окропить разъем слезой девственницы..иначе часть электронов прилипнет к разъёму..!!!
Сообщение AndreyZZ »
kentgaryk писал(а):помощью дешманских кетайских винтовых колодок!
мне они тоже не понравились, поэтому использую клеммы из плафонов , ну.. вы знаете какие
ssc писал(а): ..надо на 20-е лунные сутки окропить разъем слезой девственницы
Это частично поможет конечно, но это костыли, полумеры. Есть кардинальное решение!
Отпаять все эти разъемы и засунуть их Датагору в жоппу!!! Ибо нехуй наябывать доверчивых, пушистых аудиофилов!
Они платят деньги и должны получить за них идеальный германиево-слюдяной звук, а не ржавый скрежет! :))
Добавлено after 3 minutes 56 seconds:
AndreyZZ писал(а):использую клеммы из плафонов
А вот такого тебе случаем не надь?
А то могу подарить самовывозом полмешка. :wink:
kentgaryk писал(а):самовывозом
нет спасибо. я уже нашел своё. при наличии под рукой паяльника лучше пайки ничего нет. А ? есть кто против ?
Добавлено after 4 minutes 9 seconds:
ssc писал(а):..починяю вот..
грамотный схемотехник всегда будет востребован, подавить в себе вейдера чтобы не напугать клиента и заработок обеспечен
Добавлено after 6 minutes 34 seconds:
а вот эти слюдяные конденсаторы натыканые в веге повсюду около 50 шт, они представляют ценность ? как аутентичность для использования ?
(129.89 КБ) 70 скачиваний
решил делать макет на луте, экспериментировать нет необходимости. с прогой разбираюсь методом тыка. дорожки для лута хочу утолщить пока не получается, розберусь. Лазер в соседнем доме фотостудия, 100 р лист на правильной бумаге. макет на луте для проверки компонентов , потом возможно переставлю начисто. а если освою норм спринт лайот то можно поробовать и типа платку заказать . такой план. .....можно начинать смеяться.
Хотя я уверен что у serg в проекте всё готово для отправки китайским товарищам, больше разбираться как технически отправить, не делал никогда. да может и не придется. лут тоже неплох , "особенно на гетинаксе" .
...у меня я вспомнил есть двухполярник который выдаёт 38 честных вольт и по 19 на каждый полюс и поэтому я не ограничен в выборе схемы. а вообще для этих целей обязательно регулятор напряжения если на выходе чуть больше чем надо или ровно ? ну будет чуть проседать, на звуке это может отразиться ?
мне завтра обещали мешок германия подогнать в дар, какого пока не знаю
(121.33 КБ) 78 скачиваний
Сообщение -serg- »
AndreyZZ полагаю менять габариты дорог не весомого основания, силовые 2,5мм, прочие 1,5мм.
При расширении дорожек могут критически уменьшится зазоры.
При желании, силовые дороги можно лудить более обильно.
Сам процесс в Layout не сложен.
- выделить нужные проводники (с прижатым шифтом можно пополнять группу выделения)
- слайдером на оснастке слева установить желаемую ширину
Сообщение Борисович »
AndreyZZ писал(а):мне завтра обещали мешок германия подогнать в дар
AndreyZZ писал(а):выдаёт 38 честных вольт и по 19 на каждый полюс и поэтому я не ограничен в выборе схемы
А ты AndreyZZ, ЧУДИК
в курсе, что ЧУДИЛКАМ ДУМАТЬ ВРЕДНО.
Вота тебе для общего развития.
Это к беслику пойдёт.
А ты ЧУДИЛКО,давай- давай.Из МЕШКА ГЕРМАНИЯ изобрази усилитель
ВАТТ НА ПИСЯТ ИЛИ СТОПИСЯТ.
И вообще.Надоело дедушке сюда что то писать.И картинки вставлять тоже.
ЧУДИЛКО по ходу переходит уже в категорию ПОЦИЕНТА.
Который с МЕШКОМ ГЕРМАНИЯ
Последний раз редактировалось Борисович Вс апр 09, 2023 19:40:11, всего редактировалось 1 раз.
да, слайдер работает , не заметил его сразу.
Добавлено after 4 minutes 27 seconds:
-serg- писал(а):При желании, силовые дороги можно лудить более обильно.
у меня есть моё ноухау , я влуживаю медные проводки . как вам такая метода ?
ещё пока не увидел кнопки - сохранить для ЛУТа, а то приходится всё лишнее скрывать и фон делать белым и сохр в жпеге
Сообщение -serg- »
УМ v3.0 имеет относительно высокое напряжение питания и умеренную выходную мощность.
Токи проходящие через сечение проводников, в этой схеме, не особенно велики.
Каких либо мер не требуется (можно даже не лудить).
Трансформатор для запуска усилителя А. И. Беслика вполне подходящий.
Стабилизатор не обязателен.
В Sprint-Layout вывод через оснастку "печать".
В ней выбираются слои, размещение на листе и прочее.
Если подключен лазерный принтер можно выводить.
Если принтера нет, то необходимо в панели управления Windows - устройства и принтеры, установить по умолчанию Microsoft Print to PDF и из Layout выдать в PDF.
Распечатать PDF файл можно любом другом компьютере с Adobe Acrobat Reader или браузером Chrome.
Последний раз редактировалось -serg- Вс апр 09, 2023 20:14:11, всего редактировалось 2 раза.
ssc
Сообщение ssc »
AndreyZZ писал(а):у меня есть моё ноухау , я влуживаю медные проводки . как вам такая метода ?
..еще до тебя придумали буржуи - в двух вариантах..
..по первому это вырезы в маске, при hasl эти места лудились..
..по второму - поверх трассы паялась специально обученная медная шинка..
..на малых токах смысла заниматцо таким онанизмом - ноль..
Борисович писал(а):А ты ЧУДИЛКО,давай- давай.Из МЕШКА ГЕРМАНИЯ изобрази усилитель
..тада надо будет 2 мешка германия.. :)
Борисович писал(а):ЧУДИЛКО по ходу переходит уже в категорию ПОЦИЕНТА.
..это - уже 2 уровень.. :)
ещё один делитанский вопрос не даёт покоя. вот на плате вашего проекта на входе питания электролит 3300 и пленка 0.1 это и есть сглаживающие конд ? т е БП к нему только трансф р и диодный мост ? или у БП свои, а эти для большей лучшести из соображений что конденсаторов много не бывает
пенсионеры резвятся как дети малые
ssc
Сообщение ssc »
..фильтрующий конденсатор большой емкости надо размещать как можно ближе к диодам выпрямителя, с тем, чтобы соединения между ним и диодами были возможно короче..на плате усилителя конденсатор по питанию служит для подавления импеданса соединительных проводов..
..отсюда следует два вывода:
1) В чрезмерно большой его емкости - особого смысла нет..достаточно электролитического кондесатора емкостью 220..470мкФ..
2) Не электролитический конденсатор меньшей емкости в параллель электролиту ставится для компенсации увеличивающегося с ростом частоты ESR электролита, с точки зрения нормального функционирования узла он должен обладать помимо всего прочего еще и малой собственной индуктивностью...т.е - пленка тут далеко не лучший выбор, лучше всего smd керамика, распаянная с обратной стороны непосредственно на выводы электролита, или, что хуже - однослойная true hole керамика, емкость которой составляет примерно 1..5%от емкости электролитического конденсатора..
Последний раз редактировалось ssc Вс апр 09, 2023 20:18:00, всего редактировалось 1 раз.
Борисович писал(а):Который с МЕШКОМ ГЕРМАНИЯ
мешок германия это как медали на кителе, чем больше тем круче обладатель. буду доставать при случае и писать - давненько я германий не паял и всем сразу станет понятно что я бывалый
As
Сообщение As »
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4398486#p4398486"]... А ты ЧУДИЛКО,давай- давай.Из МЕШКА ГЕРМАНИЯ изобрази усилитель
ВАТТ НА ПИСЯТ ИЛИ СТОПИСЯТ...[/uquote]...Промышленностью серийно выпускался усилитель для проводного вещания, типа ТУПВ 0,25х2, полностью на "германии". Пятьсот ватт, и транзисторов, пожалуй, поменьше сотни, даже если присчитать стабилизатор питания... :)
ssc
Сообщение ssc »
AndreyZZ писал(а):мешок германия это как медали на кителе
..нет - это количество диагнозов в истории болезни.. :)
..хотел дедушке подкинуть какую-нить особо извращенную схемку на германии - так дедушка их уже фсе перепаял.. :dont_know:
serg, огромнейшее спасибо за ваши ответы которые будут полезны всем начинающим..
Добавлено after 3 minutes 28 seconds:
ssc писал(а):нет - это количество диагнозов в истории болезни
классная заготовка, а я уже сомневался что не пополню свой запасник , завтра на работе кому нибудь пошучу
ssc
Сообщение ssc »
AndreyZZ писал(а):завтра на работе
..ты не говорил, что у тебя есть работа.. :tea:
