Попал мне в руки светильник от ГАЗели, салонный , на люминисентной лампе. Никаких названий, гугл тоже практически молчит, схем нет.
Первичный осмотр с заменой электролитов ни к чему не привел. Транзисторы все целые. Визуально все в норме, лампа целая, нити обе целые. Предохранитель и диод на входе целые. Диод и предохранитель закорачивал. А не светит..
Добавлено after 33 seconds:
Вот номиналы деталей, вдруг кому пригодится. Указаны заводские, до замены.
Решено значит было выпаивать все и по очереди проверять каждую деталь. катушек аж 3 штуки, "звенело" там практически все. Нашел три подозрительных кондея 2n2 , 15n и 1.5 мкф и тут выяснилась интересная деталь. Вот скажите какие номиналы у этих резисторов?
непонятно ведь это оба белые первые кольца, или один желтый..? оба звонятся как 4.7к но блин, они ж разные! решено заменить оба на 4.7к и 9к соответственно. И не светит....
Диод на входе просел. он впаян последовательно. ура, победа!
Саму лампочку новую я слепил, потому как оригинальная стоит чето около 1000р!
Выкладываю архив с детальными фотографиями платы, потому как схемы попросту нету...
Обратите внимание на КТ805НМ. у него распиновка другая.
Такие пирожки с котятами
Добавлено after 11 minutes 26 seconds:
- kt805nm.pdf
- (2.44 МБ) 162 скачивания
