Сделать вытяжной вентилятор тихоходным
Сообщение Нэйджи »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4398315#p4398315"]я к сожалени не в курсе про https://www.wildberries.ru дел с ними не имел и с правилами тогоф там не знаком изучите вапрос с их службой подержкит ии взвесте по опыту алехи возврат обьемных ИСПРАВНЫХ толвароф с последующим возвратом цены за вычетом доставки туда/суда мутняя тема и часто не имет смысла проще продать на месте С РУК
но вы вапрос всеже изучите мож у них есть филиал фирмы ашем городе тогда все иначе[/uquote]
спасибо, прорвемся.
Сообщение Муркиз »
Какое счастье, что вентиляторы этот форум не читают...
Впрочем, чтобы сбрасывать скорость до совсем малых оборотов, разумеется, не удастся на этом однофазнике, но в два раза вполне выдержит.
Сообщение 74LS00 »
Ну вот очередной раз повторили тему а ведь недавно уже была.
Ответ один, нужен ЛАТр и других вариантов нет.
Почемуто пока ещё никто не изобрёл частотник для таких мощностей.
На wbЯгодках всё просто и даже стало получше.
СпойлерЦена меняется каждый день и может стать дешевле после покупки.
Сейчас убрали платный возврат.
Оплатить можно только с карты, причём отвязать её невозможно никогда, не смотря на удаление, поэтому делайте отдельную виртуальную карту с лимитом.
Есть невозвратные товары их надо проверять сразу, обратно их не сдать.
Для получения нужен смартфон, без смартфона это сложно.
Можно получить по имени но надо знать код, и он обновляется поэтому можно попасть в такое время что не получить, поэтому нужен смартфон.
Получить можно только сразу все товары, надо ждать пока приедут все. А при получении отказаться от части.
Но вроде как можно заказать в разные ПВЗ и так забирать разные заказы, но код будет один для всех.
Никаких гарантий скорее всего нет, нет службы поддержки.
Есть только вопрос в поддержку, один вопрос и один ответ на него, никакого диалога.
Если хотите продолжить диалог надо создавать следующий вопрос.
Поэтому перед получением товара смотрите что хотябы оно, и берёте как с китая без гарантии.
Сообщение Martian »
Выше ссылку давал. Посмотри, какие там мощности. Удивись.
Сообщение kentgaryk »
Купил не то - договорись с жабой и положи на полку! По цене частотника можно пяток таких карлсонов купить.
Сообщение Ivanoff-iv »
На Коте этот вопрос уже обсасывался, мне перспективным показалось решение вырезать полупериоды с проуском 0 (100%), 2 (30%), 4 (20% мощности на моторе) и.т.д... (смотрим переходы через 0 и открываем симистор каждый раз, 1 раз из 3х, 1 раз из 5 и.т.д...) получаем чтото издали похожее на частотник...
Павда не помню, чем там дело кончилось...
Сообщение vlasovzloy »
Надо попробовать на компе симулировать, записать в мп3 и на усилитель подать, на усилитель трансик 12/220 ватт 50 например
abc
Сообщение abc »
Мой вариант.
1. Сетевой трансформатор с выходным напряжением 70-80вольт.
2. Выпрямитель.
3. Любой высоковольтный УНЧ (хоть на дискретах, хоть на ИМС), который с помощью ПОС вводится в режим автогенерации на частоте 10-20 Гц.
4. Вместо динамика подключаем вентилятор.
Критикуйте.
Сообщение musor »
abc, бред такой можно применить до 10вт у ТС аж 170вт механики на валу и с учетом КПД ва 400 потребления полного
там впору УМФОРМЕР УПРАВЛЯЕМЫЙ ПРИКРУТИТЬ
Добавлено after 6 minutes 27 seconds:
в свое время игрался с авиа 400гц УМФОРМЕР из 27вDC to AC3x115VDC400Hz теуголник
так во штатно в DC моторе в управлени доп возбуждение имется центробежный регулятор подердивая 24000+-100об/м так вот я эту хрень отключал и подключал тута ПП регулятор возбуждением получалось рулить частотой от 100 до 500гц ...
abc
Сообщение abc »
musor
170 ватт - это при напряжении питания 220 вольт
При пониженном напряжении мощность будет в разы меньше, что, собственно, владельцу и надо.
А 400-герцовый, правда, мелкий, у меня работает вообще от 14 вольт переменки. Не взлетает, конечно, но и не орёт, как не в себя )
Сообщение Martian »
Владельцу надо понизить обороты, а не мощность. Не путайте теплое с мягким. Что произойдет в двигателе, если вследствие пониженного напряжения (при той же частоте) обороты станут меньше?
У кого есть усилитель трансформатор моторчик и комп, проведите эксперимент. У меня временно нет доступа к лаборатории
abc
Сообщение abc »
Martian
При снижении оборотов мощность упадёт по-любому. Уж количество перекачиваемого воздуха - точно :)
Ну и толку от тех 170 ватт, если он будет "давить" воздух аж на целых 5 об/мин ?
Я, конечно, утрирую, но, реально, мощность этого самолёта (вы его слышали в реале ?) можно уменьшать в разы.
Сообщение Martian »
Я задал вопрос не "упадут обороты/мощность или нет", а что произойдет? Какие последствия? Устройство асинхронных машин известно? Почему делают частотники и умформеры?
Сообщение Eats »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4398598#p4398598"]Ответ один, нужен ЛАТр и других вариантов нет.[/uquote]Я бы не был столь категоричен.
Да неужто?! А что же это тогда у меня под столом валяется? Щас достану на стол:
(179.32 КБ) 42 скачивания
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4399739#p4399739"]мне перспективным показалось решение вырезать полупериоды с проуском 0 (100%), 2 (30%), 4 (20% мощности на моторе) и.т.д... (смотрим переходы через 0 и открываем симистор каждый раз, 1 раз из 3х, 1 раз из 5 и.т.д...) получаем чтото издали похожее на частотник...[/uquote]Это называется НПЧ — непосредственное преобразование частоты. Тиристорные преобразователи с НПЧ были популярны в 50-60-х годах прошлого века, когда отдельные буквы i, g, b и t ещё не сложились в аббревиатуру. Когда же появились мощные IGBT-ключи и сборки, то НПЧ ушло в прошлое, ибо позволяет регулировать частоту только вниз от сетевой. Хотя топикстартеру только вниз и нужно.
Всего доброго.
Евгений.
Кинь рабочей схемой нпч
Сообщение Eats »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4399973#p4399973"]Кинь рабочей схемой нпч[/uquote]Шутишь?! Да нам даже в 89-м году это преподавали уже как историю, потому что уже тогда новые преобразователи на этом принципе не разрабатывали, ибо транзисторные частотники уже вовсю начинались. Да и какой смысл повторять схемотехнику 50-х? Сейчас то же самое проще сделать на МК, особенно если мощности игрушечные (меньше киловатта). Заведи выпрямленное, но не сглаженное напряжение (то есть со 100-герцовой пульсацией) на вход таймера, да и включай от него изредка тот или иной тиристор. Включай импульсом, чтобы он сам потом выключился. Если надо запитаться от трёх фаз, будет чуть сложнее, потому что не в каждом МК есть три входа для таймеров, придётся немножко поизгаляться с формирователем одной 300-герцовой синхры из трёх фаз.
Всего доброго.
Евгений.
для нпч таймеры нафиг не нужны, тем более 3 штуки — лови переход через 0 одной из.фаз и от него "пляши" — отступы по времени то все одинаковы, а для 1 фазки просто считай переходы... тмймером разве что фильтр сдплать: пришло прерывание по переходу слишком рано - игнорируем!
выпрямитель тоже не нужен - переход через 0 можно отслеживать в обе стороны и вообще не заморачиваться его направлением (по крайней мере для 1 фазы, для трёх лучше немного перебдеть и убедиться, что включаешь нужную)
для 1фазки вся схема будет содержать 5 функциональных деталей (не считая блока питания, блокировочного конденсатора, резистора на ноге ресет и фильтра от помех на выходе)
Сообщение 12943 »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4399955#p4399955"]Я задал вопрос не "упадут обороты/мощность или нет", а что произойдет? Какие последствия? Устройство асинхронных машин известно? Почему делают частотники и умформеры?[/uquote]
При уменьшении частоты вращения вдвое, произойдёт следующее: потребуется в 8 раз меньшая мощность для привода вентилятора.
Во сколько раз должно быть снижено напряжение и какой получится нагрев двигателя, проще измерить, чем вычислять.
Умформеры и частотники делают, чтобы получить один и тот же момент при разной частоте вращения.
Почему в 8 раз? Почему не в два раза
Вернуться в «Практика»
