На не чующих травы лапах…
Часы-календарь-термометр (Mega8+DS1307+DS18B20+4LED)
Уважаемые коты, вы можете хихикать, но я опять забыл как получить рыбу hex.
Есть CodeVisionAVR 2.04.4 и AVRStudio 4.18, листинг программы скорректирован, как его перегнать в hex? Повидимому что-то не так делаю, или файлик куда-то падает, что я его на компе найти не могу.Плохо, когда не знал да забыл
. Последний раз, с подачи Danko, hex удалось получить, но это было давно, в январе, на другом компе и с другими версиями программ.
Мне казалось, я бегу полем
CVAVR
первое: меню File -> Open открываем файл проекта (*.prj)
второе: меню Project -> Build All и кекс готов
Удачи.
Удачи.
Первое, что привлекает в программировании, объяснить просто: ты говоришь компьютеру что то сделать, и он это делает. Безошибочно. Всегда. Без возражений.
Линус Торвальдс. "Just for fun. Рассказ нечаянного революционера"
Такс, в прошлый раз я танцевал как-то иначе. Помню, что открывал файл *.с и от него плясал, Я и в этот раз исправления вносил в term_clock_Mega16.h
Файл *.prj я вообще не трогал. Тогда вопрос как получить корректный фаил prj? Или он сам подхватывает все библиотечки *.h
Что я опять сделал не так? Проделал операции как писал Danko, в результате получил два файла hex и Rom. И что с Rom-ом делать? Пить не буду
.Не обращать на него внимание? Старый hex был 47kb, а получил hex 14kb и rom 33kb. Почему мозги от рыбы отделились?
Библиотечки или не знаю как правильно *.h, действительно подхватились правильно, только как hex одним файлом получить нужного объёма?
Здравствуйте уважаемые Коты!
Прошу помощи!!!
Решил собрать данные часики, заказал детали (до ближайшего магазина радиодеталей 300 км), сделал печатки все спаял, НО индикаторы мне привезли с ОК (Kingbright SC15-11EWA)
Подскажите как теперь все это дело заставить работать с минимальной переделкой печатки (можно "кусочек" схемы подключения индикаторов с ОК без перепрошивки контроллера).
Прошу помощи!!!
Wasiliy_13 Мне кажется без перепрошивки контроллера не получится, а схемы с ОК были здесь на ветке. А что за проблема перепрошить контроллер? Прошивки и под ОА и под ОК в этой ветке есть.
прошить не проблема, подскажите тогда как (схема подключить эти индикаторы) катоды понятно, а аноды? тоже через транзисторные ключи.Barbudas писал(а):Wasiliy_13 Мне кажется без перепрошивки контроллера не получится, а схемы с ОК были здесь на ветке. А что за проблема перепрошить контроллер? Прошивки и под ОА и под ОК в этой ветке есть.
Wasiliy_13 Почитайте первые страницы форума, там всё это есть и обсуждалось. Схемы подключения тоже приводились. Можно посмотреть 1 стр., а далее с конца 5стр.
Разобрался и с rom-мом и с hex-сом, слепил новую прошивку и залил. Эффект следующий. Установил на часах 22:58, часы потикали и вместо 22:59 выдали сразу 23:00. Понаблюдаем за точностью суточного хода. Далее установил на часах 23:58. Часы через 00:00 перешли без преключений. Что ещё было замечено, подмаргивают индикаторы. Как мне кажется это связано с процессом обновления показаний температуры. Выглядит как кратковременное повышение яркости всех горящих сегментов. Раньше такое наблюдалось только за минуту до перехода через 00:00 и несколько секунд после, до момента появления 7F в разряде часов. Понаблюдаю ещё потом отпишусь.
что касается прошивки то она теперь универсальная. Последняя Clock-Term-Calendar-Alarm_LED_2010-04-09_e.zip.Wasiliy_13 писал(а):прошить не проблема, подскажите тогда как (схема подключить эти индикаторы) катоды понятно, а аноды? тоже через транзисторные ключи.
Прочтите мои сообщения начиная со стр.22.
Выбор типа индикатора делается удержанием одной из четырех кнопок ("+", "-", "сек", "уст").
Если быть более точным то не выбор индикатора, а выбор активного 0 или 1 для зажигания сегмента и выбор активного 0 или 1 для зажигания разряда.
"+" - сегмент "0", разряд "0"
"-" - сегмент "0", разряд "1"
"сек" - сегмент "1", разряд "0"
"уст" - сегмент "1", разряд "1"
Здравствуйте уважаемый Danko. Сообщения перечитал, так же как и всю эту ветку форума. Извиняюсь за настырность но не могли бы Вы показать схему как подключить мои индикаторы с ОК. На счет программного выбора типа индикатора все понятно, я не могу въехать как их подключить вот в чем проблема (нужна мне в схеме ULN или нет .....) извиняюсь за такой тупой вопросDanko писал(а):что касается прошивки то она теперь универсальная. Последняя Clock-Term-Calendar-Alarm_LED_2010-04-09_e.zip.Wasiliy_13 писал(а):прошить не проблема, подскажите тогда как (схема подключить эти индикаторы) катоды понятно, а аноды? тоже через транзисторные ключи.
ток у твоего индикатора - 30ма, поэтому без транзисторных ключей не получится. Напряжение сегмента - 2,5в, поэтому удобно индикаторы запитать от 5 вольт, так ключи получатся проще. Благодаря Danko и его последней прошивке, мы можем выбирать чем управлять разрядами и сегментами(нулем или единицей), т.е. можно не схему ключей подгонять под управляющие сигналы, а взять любую удобную для нас схему ключей, и подать нужные сигналы. Проще всего и в разряды и в сегменты поставить ключи с общим эмиттером, но разной проводимости. так как твой индикатор с ОК, то на рязряды ставим ключ на npn транзисторе, а на сегменты - pnp. В прошивке активный уровень на разряды - единица, на сегменты - 0.
резисторы между базой и плюсом питания, а также между базой и минусом в нашем случаи можно не ставить.
- (16.27 КБ) 4938 скачиваний
Работа над часами можно сказать закончена. Остались кнопочки, хотя можно и без них. С чем столкнулся в процессе изготовления. Первую печатку под часы пришлось переделывать, т.к. не было учтено раздельное питание для индикаторов и ULN. Печатку под большие индикаторы тоже пришлось перекраивать несколько раз. В результате пришлось отключить точки в разрядах индикаторов, а светодиоды, между часами и минутами, зацепить последовательно. Сначала были поставлены 10мм светодиоды в прозрачном белом корпусе, это было ошибкой, у них очень маленький угол обзора. Для того, чтобы они не подсвечивали, пришлось ставить стабилитрон на 5V1. Затем светодиоды были заменены на красные суперяркие материал корпуса мутно-красный, искал специально. Угол обзора существенно увеличился. Пришлось заменить и стабилитрон на 3V9, т.к. у этих светодиодов оказалось другое падение напряжения на переходе. На всех платах были установлены разъёмы, стало удобнее с ними работать, если что-то требовало доработки и плату надо было снять, провода не мешали. Чтобы не видны были внутренности часов была изготовлена маска. Маска нарисована в LO5 и отпечатана на лазнрном принтере, затем лезвием были прорезаны окна. Первоначально маску хотел печатать на прозрачной плёнке, но на бумаге ни сколько не хуже, тем более, что пришлось дважды переделывать из-за несовпадения окон с индикаторами. Блок питания первоначально планировался импульсный, было несколько кондидатов: БП от видика, дежурное питание от компа, зарядник от мобилы, БП от хаба. Потом решил отказаться в пользу обычного блока с трансом от старого кассетника. Импульсные блоки потому у меня и оказались, что вышли из строя, а блоку от кассетника 25 лет и он ещё работал. Подшаманил его и встроил в часы. Оба термометра в часах сделаны выносными, чтобы исключить влияние нагрева элементов схемы часов на датчик температуры. Новая прошивка работает нормально и, если специально не присматриваться, то подмаргивание индикаторов никто не заметит. В следующих часах попробую изменить схему управления индикаторами, чтобы уйти от необходимости подбора резисторов в транзисторных ключах. Если есть вопросы, задавайте.
Barbudas
Barbudas
Спасибо за ответ!! Это я и хотел услышать. Буду делать ключи.neon-f писал(а):ток у твоего индикатора - 30ма, поэтому без транзисторных ключей не получится. Напряжение сегмента - 2,5в, поэтому удобно индикаторы запитать от 5 вольт, так ключи получатся проще. Благодаря Danko и его последней прошивке, мы можем выбирать чем управлять разрядами и сегментами(нулем или единицей), т.е. можно не схему ключей подгонять под управляющие сигналы, а взять любую удобную для нас схему ключей, и подать нужные сигналы. Проще всего и в разряды и в сегменты поставить ключи с общим эмиттером, но разной проводимости. так как твой индикатор с ОК, то на рязряды ставим ключ на npn транзисторе, а на сегменты - pnp. В прошивке активный уровень на разряды - единица, на сегменты - 0.
Спасибо за помощь.
А кто-нибудь в авто пристроил это детище? Есть нюансы? На Ауди80 умерли электронные часы, понравилась схема, правда влезет туда RL-F0320ХХХ. Хочется узнать мнения товарищей.
За трое суток часы ушли на 6 минут вперёд, корректировка работает неверно?
Понаблюдал сегодня за часами. Утром выставил точно по пик-пик, вместе с часами на компе. При корректировке хода в 23:00 часы ушли на минуту вперёд. При переходе через 00:00 заметил, что часы ушли вперёд ещё на 2 сек. Посмотрим что будет к утру.
На 22:58 часы ушли вперёд на 1м46с. После 23:00 часы ушли на 2м48с. Коррекция работает не в ту сторону? При коррекции ошибка не сбрасывается а прибавляется? Где капать?
В воскресенье ночью, примерно 00:10, установил часы на меге16 по часам на компе, предварительно на компе установил часы по интернет.
На часах выставил коррекцию +2. Сегодня утром установил часы на компе по интернет и сверил часы на мега16 с компом. Часы идут секунда в секунду.
+2 т.к. часам больше года и я знаю насколько они врут в сутки.
Сегодня поставлю отрицательную коррекцию и пару дней понаблюдаю.
Barbudas, у Вас сегменты подключены A-0, B-1, .... dp-7, активный для сегментов лог.1, для разрядов - лог.1, у меня тоже самое, только для сегментов - лог.0.
Вечером дома возьму мою прошивку изменю уровни и вышлю.
