Сгорела шимка, мосфет, диодный мост, диоды Шоттки, оптопара, несколько резисторов, диод D6 ну и предохранитель.
Все восстановил. Шимку такую же не нашел, как и диоды Шоттки, заменил аналогами.
Вместо СR6842S поставил DAP02ALSZ
Вместо MBRF20200CT поставил MBR30100CT
Вместо FQPF20N60C поставил FCPF20N60
Когда включаю, светодиод на выходе неярко вспыхивает пару раз в секунду и напряжение выше пары вольт не поднимается, а когда отключаю от сети - напряжение на секунду поднимается до 24.4 В.
Единственно не менял TL431 (по схеме), прозвонил, КЗ в нем нет.
Видео: https://disk.yandex.ru/i/woNIhyPFpbNq_g
Из-за чего может напряжение не подниматься?
- (69.51 КБ) 126 скачиваний
