Ремонт БП паяльной станции KSGER
Паяльная станция KSGER на STM32, V2.1S. Сравнительно новая, во время работы заснула, а когда я кликнул энкодером раздался ба-бах и она потухла...
Сгорела шимка, мосфет, диодный мост, диоды Шоттки, оптопара, несколько резисторов, диод D6 ну и предохранитель.
Все восстановил. Шимку такую же не нашел, как и диоды Шоттки, заменил аналогами.
Вместо СR6842S поставил DAP02ALSZ
Вместо MBRF20200CT поставил MBR30100CT
Вместо FQPF20N60C поставил FCPF20N60
Когда включаю, светодиод на выходе неярко вспыхивает пару раз в секунду и напряжение выше пары вольт не поднимается, а когда отключаю от сети - напряжение на секунду поднимается до 24.4 В.
Единственно не менял TL431 (по схеме), прозвонил, КЗ в нем нет.
Видео: https://disk.yandex.ru/i/woNIhyPFpbNq_g
Из-за чего может напряжение не подниматься?
- (69.51 КБ) 121 скачивание
- vlasovzloy
- Друг Кота
Re: Ремонт БП паяльной станции KSGER
Изза много чего. Изза оптопары например. Изза 100 вольтовлго вместо 200 шоттки
Добавлено after 35 seconds:
Изза тл431
Изза тл431
TL431 проверил, исправна. Заменил ее на 431-ю от другого, 12-вольтового БП, результат тот же.
12-вольтовый БП с TL-кой от этого БП работает нормально.
Оптопару поставил новую.
Шоттки 200В пока найти не могу. В 12В БП стоит 30100.
Добавлено after 44 minutes 48 seconds:
Напряжение на 3 ноге ШИМки скачет от 12 до 18 вольт 2 раза в секунду.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Сравни даташиты мб чото не туда запаял, ну и монтаж проверяй
А для 24В 100В диода мало, часто расчетное обратное напряжение диода в них бывает 120-150В. Вместо шоттки можно ультрафаст на 200-1000В поставить, даже в плане надежности лучше. Их полно всяких STTH, MUR и тп.Vlad_RK писал(а):Шоттки 200В пока найти не могу. В 12В БП стоит 30100.
Я вот думаю, зачем там такой двойной диод стоит (MBRF20200CT)? Можно ли вместо него поставить один 10ETF12?
- (74.08 КБ) 55 скачиваний
- vlasovzloy
- Друг Кота
Чо он, 1200 вольт?
Да, 1200 В. Поменял, все заработало! Спасибо всем!
- musor
- Друг Кота
ну вот и ответ ненадо пихать чо попало в в 24в канал если стояло 200в ЭТОЖ НЕ СПРОСТА!!!
Добавлено after 2 minutes 40 seconds:
1200 вместо 200 конечна можно ставить хотяи избыточ на
Ну, какой был подходящий диод, такой и пришлось поставить.
