Усилитель на германиевых транзисторах. Для начинающих.
Есть же СУНДУК КОТА, можно скачать оттуда, например:
(100.33 КБ) 68 скачиваний
Сообщение AndreyZZ »
HariusHek писал(а):можно скачать оттуда, например:
если это мне, то я гляну конечно. если она написана языком Рудольфа Сворня , то будет полезна.
(63.96 КБ) 70 скачиваний
Борисович писал(а):Дедушка интересовался
вам надо найти документацию на эту микросхему/. на неё всё завязано скорее , там разгадка. Я вам помог ?
Сообщение Борисович »
AndreyZZ писал(а):на неё всё завязано скорее
И ещё сбоку привязано.
AndreyZZ, ЧУДИК.
Эта микросхема К142ЕН3Б.
По современному - раритет.
А вообще это стабилизатор 3-30в 1 А
(104.2 КБ) 74 скачивания
хотел удивить, не получилось, перенос трафарета так себе. косяки закрашены маркером. потом потренируюсь
(116.95 КБ) 64 скачивания
для макета норм
AndreyZZ, ЧУДИК.
Вота платы вручную нарисованы.
На взгляд дедушки.
Если нет SMD деталей. То вручную ,меньше мороки.
Чем с ЛУТом и с разводкой на компьютере
Борисович писал(а):То вручную ,меньше мороки.
ну нет же нет, это е..ся можно вырезать ножиком. луту альтернатива ещё фрезер может и лучше даже. никаких ножичков
нарисовать маркером и вытравить лишок это ещё куда не шло
Сообщение -serg- »
AndreyZZ удобно ретушировать заготовку платы акриловым маркером.
Его след плотный и укрывистый. Таким можно изобразить всю плату, адгезия на медь приличная.
Перед травлением есть смысл пройтись по отверстиям иглой и удалить остатки лигнина от бумажки.
Полноценно вытравленное отверстие легче сверлить.
Борисович если практиковать, ЛУТ довольно оперативный метод.
Можно разделять процесс на стадии, каждый из которых может быть увлекательным.
На компьютере остаются материалы, которыми можно делится с заинтересованным комьюнити (повышая своё ЧСВ и благодатно влияя на заинтересованных последователей).
-serg- писал(а):акриловым маркером
ок, учту ваши рекомендации.
если кто не в курсе - serg , выполнил всю инженерную работу и оказывает поддержку в процессе реализации, я выступаю только как монтажник
(115.01 КБ) 89 скачиваний
Борисович писал(а):САМОПАЛЬНЫЙ ПРИПОЙ.
выложите рецепт, я тоже хочу попробовать
а теперь зацени мой сверлильный станок, жуткие уводы и люфты, но даже так это лучше в сто раз чем сверлить просто дрелью. буду дорабатывать , на его основе, сама стойка норм для дома. а на переднем плане шурик для местечкового просверла, супер вестЧь, ненарадуюсь.
АВК писал(а):Германий скоро кончится.
на мой век хватит. тем более что я не собираюсь им заниматься вечно. затарился на годик другой , а там видно будет
у меня много на кремнии заводского иностранного, но я его не слушаю , а слушаю только германий.
вот если б у меня не було кремния тогда можно было бы меня уличить , а так не работает
это как у чела автопарк из премиум импорт авто , а он ездит на волге газ 21.
Сообщение -serg- »
Только персональный компьютер делает радиолюбителя полноценным участником форума.
Планшет или телефон это быдловизор, с крошечным экранчиком и унылым функционалом, затрудняющим восприятие информации.
Любая попытка созидания оборачивается жонглированием нелепыми сервисами и бесконечным ожиданием ответа от них.
Манипулирование интерфейсами выглядит как попытка что ни будь разглядеть между пальцами и жирными следами от них.
Толково оформить сообщение можно только на ПК.
Вставить схемку, ссылку, картинку, вложение.
Посмотреть симуляцию, выложить свою. Накидать схемку, порулить в чужой. Прикинуть хрен к носу и сделать общение осмысленным.
Телефон, планшет - временный удел путника, идущего к своему компьютеру.
AndreyZZ, ЧУДИК.
Смотри схема на ЧУДОДЕЙНОМ ГЕРМАНИИ откуда то у дедушки нашлась.Может покруче беслика будет.
Но наверное требует осознанной наладки.В отличии от беслика
Борисович писал(а):требует осознанной наладки.
это я ещё не умею, мне рано. и на выходе каскад для мощности , это никчему. я же говорил что мне громкость не нужна, а важно качество
Добавлено after 20 minutes 22 seconds:
ssc писал(а): ну чо - как там гермаЁвый увесилитель - када слушать будем..
наверно как я и прогнозировал ближе к майским, бодрое начало было остановлено нехваткой компонентов и непонятками с отбором транзисторов. да и с технологией сверления ещё надо разбираться. у меня кончился гетинакс , поэтому пришлось делать на текстолите, а он убивает сверла как я говорил ранее и бахромит отверстия. надо или крутые сверла или увеличивать скорость вращения .
ssc
Сообщение ssc »
AndreyZZ писал(а):..пришлось делать на текстолите, а он убивает сверла...
..да, есть такое - сам мучился, пока не купил се нормальный станок и не стал сверлить твердосплавными..
на сейчас это выглядит вот так.
я ещё пытаясь скрыть следы криворукости патался некоторые отв зенковать большим сверлом .
(108.26 КБ) 88 скачиваний
Последний раз редактировалось AndreyZZ Вс апр 16, 2023 22:39:20, всего редактировалось 1 раз.
ssc
Сообщение ssc »
..еще чуть-чуть.. :)
ssc писал(а):еще чуть-чуть.
ваше злорадство только подстегивает, пацан сказал что будет усь на схеме Беслика.
не такой презентабельный как хотелось бы, но будет
Добавлено after 9 minutes 19 seconds:
ssc писал(а):пока не купил се нормальный станок
норм станок имени серго орджоникидзе на полквартиры конечно круто, но я уверен что дело не в нем , а в режимах сверления и качестве сверла
радиаторы с п214а решил по бокам установит пока , чтобы не перекрывали клеммы питания и вых на акустику, с прицелом на компоновку приглянувшегося мне корпуса , чтобы всё влезло
Последний раз редактировалось AndreyZZ Вс апр 16, 2023 22:57:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kentgaryk »
Нормально все. :wink: Он тебя подъебыват. Ты главно большим сверлом не зенкуй, есть же зенкеры специальные!
Добавлено after 4 minutes 16 seconds:
AndreyZZ писал(а):но я уверен что дело не в нем , а в режимах сверления и качестве сверла
Знать xуевый ты сверлильщик.
Всего делов то.
