Сообщение Aheir »
А ни у кого нету случайно нормальных паспортных данных на ИН-12?
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Сообщение Мышонок »
Радио, примерно, №5-1975 :wink:
Сообщение Aheir »
Спасибо, буду шерстить... :wink:
Сообщение dx40 »
Доки на ИН-12
Доки на ИН-12
(54.48 КБ) 2066 скачиваний
Сообщение Aheir »
О, спасибо!
А чем от него отличается ИН-12Б?
У "Б" всего 12 выводов и есть точка, правильно я понимаю?
Сообщение dx40 »
Да, у Б есть точка. У точки другой ток!
ИН-12Б
(34.88 КБ) 1843 скачивания
Сообщение Aheir »
О! Спасибо большое!
Вот поэтому я и хотел ставить свой резистор на каждый электрод, а не один общий на анод. :idea:
Сообщение Nanobyte »
Так может быть, просто поставить ОДИН дополнительный резистор в цепь точки? Экономия резисторов и места на плате, однако :))
Сообщение Rokl »
Aheir писал(а):О! Спасибо большое!
Вообще проблема из пальца высосана. Ведь на цифры подключается дешифратор К155ИД1 и у него НЕТ выхода на точку. Значит тебе придется все равно отдельный ключ на нее вешать. А в цепи ключа обязательно хоть какое то сопротивление поставить нужно. Вобщем вопрос какой то странный.
Сообщение Aheir »
Ну вот в цепь ключа дополнительное сопротивление и повешу...
Вопрос, может и странный, но... животрепещущий... Каждый сходит с ума по-своему, знаете ли.. :wink: :)
ARV
Сообщение ARV »
Довели вы меня до ручки: захотел и сам сделать такие часики :).
Но, как обычно, с переподвыподвертом... Потому вопрос (простите, если не в тему): подскажите тип самого большого газоразрядного индикатора (высота цифры более 30мм) и, если знаете, где его можно купить-достать. Хочется просто огромные цифры :)
Сообщение aen »
ARV писал(а):подскажите тип самого большого газоразрядного индикатора (высота цифры более 30мм
Это только предположение.
ИН-12 это высота знака 12 мм?
А ИН-35 это 35 мм?
Сообщение Rokl »
А ИН-35 это 35 мм?
Чешские ZM1040 по высоте 30мм по ширине15мм. Крупней не встречал, да и не искал :)
Сообщение Алексий »
Вопрос по работе часов, а точнее, по их запуску. Решил тут недавно поднять пару "Электроник" - 2-я 6.15-я, они были в свое время частично разобраны на запчасти и их пришлось собирать практически заново. Все ОК, работают, ход достаточно точный. Но при включении в розетку могут показать что угодно, например 26-87 и при установке времени счетчики работают до 99 единиц. После нажатия клавиши "корректировка" все нормально. С чем это всязано? Это нормально? Где копать, если не норм? Оба аппарата собраны по типовой схеме на 176-й серии.
ARV писал(а):... подскажите тип самого большого газоразрядного индикатора (высота цифры более 30мм) и, если знаете, где его можно купить-достать. Хочется просто огромные цифры :)
Самые большие, насколько я помню, это ИН-18, высота цифр 40 мм. Справочные данные здесь (и не только на ИН-18 ):
http://lampilich.narod.ru/ind_elt/ind/in18.html
Но вот где купить ... Может здесь помогут, правда цена :shock:
http://www.istok2.com/catalog/?bl=11
Сообщение Rokl »
Алексий писал(а):Вопрос по работе часов, а точнее, по их запуску. Решил тут недавно поднять пару "Электроник" - 2-я 6.15-я, они были в свое время частично разобраны на запчасти и их пришлось собирать практически заново. Все ОК, работают, ход достаточно точный. Но при включении в розетку могут показать что угодно, например 26-87 и при установке времени счетчики работают до 99 единиц. После нажатия клавиши "корректировка" все нормально. С чем это всязано? Это нормально? Где копать, если не норм? Оба аппарата собраны по типовой схеме на 176-й серии.
Если тебя это так напрягает, то поставь параллельно контактам кнопки "коррекция" конденсатор на 0,5 мкф.
Сообщение Aheir »
Nanobyte, классная ссылка на Лампочку Ильича! Спасибо
Ну, если понравилось, вот ещё ссылки по сходной теме (лампы):
http://www.jogis-roehrenbude.de/
http://www.radiolamp.hut2.ru/
http://www.oldradioclub.ru/radioelbook/ ... t_013.html
http://tubecollector.org/index.shtml
Сообщение Alex_Ko »
Народ, а подскажите плиз, если кто встречал, схему включения часов из видеомагнитофона Электроника ВМ-12. Там отдельная плата готовая, с собственным вакуумным индикатором и микрухой, только питания подать надо. Очень хочется включить, вещь ведь готовая, только корпус сделать и всё :)
- Не шалю, никого не трогаю, починяю примус, - недружилюбно насуплившись, проговорил кот, - и ещё считаю долгом предупредить, что кот древнее и неприкосновенное животное.
М.Булгаков
В конце 80-х / начале 90-х годов в журнале "Радио" был очень подробно расписан и разрисован видеомагнитофон ВМ-12. Схема таймера/часов тоже есть, я подключал по этой схеме готовую плату, работает. А журналы без проблем можно найти в Инете или на радиолюбительских дисках.
Вернуться в «Умные мысли»
