Aheir писал(а):О! Спасибо большое!
Вот поэтому я и хотел ставить свой резистор на каждый электрод, а не один общий на анод.
Вообще проблема из пальца высосана. Ведь на цифры подключается дешифратор К155ИД1 и у него НЕТ выхода на точку. Значит тебе придется все равно отдельный ключ на нее вешать. А в цепи ключа обязательно хоть какое то сопротивление поставить нужно. Вобщем вопрос какой то странный.
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
Довели вы меня до ручки: захотел и сам сделать такие часики
Но, как обычно, с переподвыподвертом... Потому вопрос (простите, если не в тему): подскажите тип самого большого газоразрядного индикатора (высота цифры более 30мм) и, если знаете, где его можно купить-достать. Хочется просто огромные цифры
Вопрос по работе часов, а точнее, по их запуску. Решил тут недавно поднять пару "Электроник" - 2-я 6.15-я, они были в свое время частично разобраны на запчасти и их пришлось собирать практически заново. Все ОК, работают, ход достаточно точный. Но при включении в розетку могут показать что угодно, например 26-87 и при установке времени счетчики работают до 99 единиц. После нажатия клавиши "корректировка" все нормально. С чем это всязано? Это нормально? Где копать, если не норм? Оба аппарата собраны по типовой схеме на 176-й серии.
ARV писал(а):... подскажите тип самого большого газоразрядного индикатора (высота цифры более 30мм) и, если знаете, где его можно купить-достать. Хочется просто огромные цифры
Самые большие, насколько я помню, это ИН-18, высота цифр 40 мм. Справочные данные здесь (и не только на ИН-18 ):
http://lampilich.narod.ru/ind_elt/ind/in18.html
Но вот где купить ... Может здесь помогут, правда цена
http://www.istok2.com/catalog/?bl=11
Алексий писал(а):Вопрос по работе часов, а точнее, по их запуску. Решил тут недавно поднять пару "Электроник" - 2-я 6.15-я, они были в свое время частично разобраны на запчасти и их пришлось собирать практически заново. Все ОК, работают, ход достаточно точный. Но при включении в розетку могут показать что угодно, например 26-87 и при установке времени счетчики работают до 99 единиц. После нажатия клавиши "корректировка" все нормально. С чем это всязано? Это нормально? Где копать, если не норм? Оба аппарата собраны по типовой схеме на 176-й серии.
Если тебя это так напрягает, то поставь параллельно контактам кнопки "коррекция" конденсатор на 0,5 мкф.
Ну, если понравилось, вот ещё ссылки по сходной теме (лампы):
http://www.jogis-roehrenbude.de/
http://www.radiolamp.hut2.ru/
http://www.oldradioclub.ru/radioelbook/ ... t_013.html
http://tubecollector.org/index.shtml
Народ, а подскажите плиз, если кто встречал, схему включения часов из видеомагнитофона Электроника ВМ-12. Там отдельная плата готовая, с собственным вакуумным индикатором и микрухой, только питания подать надо. Очень хочется включить, вещь ведь готовая, только корпус сделать и всё
- Не шалю, никого не трогаю, починяю примус, - недружилюбно насуплившись, проговорил кот, - и ещё считаю долгом предупредить, что кот древнее и неприкосновенное животное.
М.Булгаков
М.Булгаков
