Здравствуйте,не могу найти принципиальную схему
Сообщение knk13 »
https://aliexpress.ru/item/1005003968603938.html?gatewayAdapt=glo2rus&sku_id=12000027593935487
(112.94 КБ) 228 скачиваний
Купил с алика генератор,нужно техническое описание,китайцы не скидывают ссылаются на производственную тайну продавца.
Сообщение vlasovzloy »
Ну посмотри какие микросхемы да разрисуй сам. Или там зашлифовано? Тогда ой
Сообщение Martian »
Принципиальная схема от технического описания вообще-то отличаются. И схему действительно не обязаны давать, странная просьба. Да и ненужна она тут, тут самое главное - это VCO YSGM а на него есть даташит, всё остальное - фигня и видна невооруженным глазом.
Сообщение knk13 »
Можете с этим помочь?
Сообщение Фунтик »
Ну вот у первого попавшегося продавца так описано:
Выходной Частотный диапазон 5725 ~ 5850 МГц
Выходной Частотный диапазон 2300 ~ 2485 МГц
Максимальная выходная амплитуда <15dBm dBm
Рабочее напряжение 7 ~ 12 В
Размер 60*35 мм
Вес: 12 г
2,0 P1 интерфейс: VDD: положительный источник питания;
GND: отрицательный полюс источника питания;
Интерфейс P2: VT_IN: входное напряжение настройки (VCO) сигнал (0 ~ 9 в).
GND: отрицательный полюс источника питания.
Интерфейс P3: выходной сигнал. (RP SMA KE KHD наружный винт внутреннее отверстие)
Перемычка JP1: Выберите Внешнее или внутреннее (потенциометр) или напряжение настройки входного напряжения частоты,
JP1: x->1 => VT_IN;
JP1: x->2 => RV1_IN;
JP1: x->3 => Sweep_IN;
RV1: внутренний (потенциометр) Входное напряжение настройки;
Частота развертки составляет около 30 кГц
вроде не очень-то и сложно...
