Здравствуйте,не могу найти принципиальную схему
Купил с алика генератор,нужно техническое описание,китайцы не скидывают ссылаются на производственную тайну продавца.
Ну посмотри какие микросхемы да разрисуй сам. Или там зашлифовано? Тогда ой
Принципиальная схема от технического описания вообще-то отличаются. И схему действительно не обязаны давать, странная просьба. Да и ненужна она тут, тут самое главное - это VCO YSGM а на него есть даташит, всё остальное - фигня и видна невооруженным глазом.
Ну вот у первого попавшегося продавца так описано:
вроде не очень-то и сложно...Выходной Частотный диапазон 5725 ~ 5850 МГц
Выходной Частотный диапазон 2300 ~ 2485 МГц
Максимальная выходная амплитуда <15dBm dBm
Рабочее напряжение 7 ~ 12 В
Размер 60*35 мм
Вес: 12 г
2,0 P1 интерфейс: VDD: положительный источник питания;
GND: отрицательный полюс источника питания;
Интерфейс P2: VT_IN: входное напряжение настройки (VCO) сигнал (0 ~ 9 в).
GND: отрицательный полюс источника питания.
Интерфейс P3: выходной сигнал. (RP SMA KE KHD наружный винт внутреннее отверстие)
Перемычка JP1: Выберите Внешнее или внутреннее (потенциометр) или напряжение настройки входного напряжения частоты,
JP1: x->1 => VT_IN;
JP1: x->2 => RV1_IN;
JP1: x->3 => Sweep_IN;
RV1: внутренний (потенциометр) Входное напряжение настройки;
Частота развертки составляет около 30 кГц
