Датчик движения от Zigbee сенсора
kao
Сообщение kao »
Добрый день форумчане. Прошу помощи. Я больше программист, чем радиоинженер, поэтому сам разобраться не могу пока. Приобрел десяток датчиков движения Elari Smart GRD-DR1Z и оказалось, что пользоваться ими совершенно невозможно. Срабатывает один раз из десяти или если руку поднести. Иногда залипает во включенном состоянии и нужно его накрыть что б ожил. Так ведут себя все датчики.
Нарисовал схему чтобы увеличит чувствительность, но все эксперименты провалились. Датчик очень нежный, даже осциллограф с щупом 1:10 влияет на работу. Паять совсем неудобно из-за мелкого размера.
Что делал:
1. Отключал один выходной операционный усилитель, который работает "в минус". Не понимаю зачем он нужен (на фоне батареи холодные предметы детектировать?). Но результату - 0!
2. Подключал PIR сенсор напрямую к ОУ, закоротив фильтр по входу. Результат - 0!
3. Менял опорное напряжение оконечных ОУ (Поменял резисторы 1М и 220к местами). Думал будет реагировать на сигнал с меньшей амплитудой. Результат - еще хуже стало.
Подскажите, что можно еще сделать? Снизить токоограничивающий резистор (100к) в цепи питания PIR сенсора? Ибо боюсь что-то трогать, т.к. одну микросхему SGM8044 уже спалил щупами.
Заранее спасибо за помощь.
Сам сенсор. Второе фото.
(201.08 КБ) 97 скачиваний
Сам сенсор. Первое фото.
(205.26 КБ) 98 скачиваний
Схема сенсора
(76.62 КБ) 94 скачивания
Сообщение >TEHb< »
Напялить обратно колпачок, который похож на фасетчатый глаз. Немалый вклад в работу сенсора вносит вот такая вот с виду неказистая оптическая система.
Совершенно верно, без этой пластмассовой линзы этот "PIR-сенсор" не работает..
https://radioprog.ru/post/734
PIR датчик разработан специально для обнаружения таких уровней инфракрасного излучения. В основном он состоит из двух основных составляющих: пироэлектрического датчика и специальной линзы, называемой линзой Френеля, которая фокусирует инфракрасные сигналы на пироэлектрический датчик.
kao
Сообщение kao »
Ребят, спасибо конечно, но вопрос был о схемотехнике, а не о работе "Линзы Френеля"
Вернуться в «Периферия»
