Нарисовал схему чтобы увеличит чувствительность, но все эксперименты провалились. Датчик очень нежный, даже осциллограф с щупом 1:10 влияет на работу. Паять совсем неудобно из-за мелкого размера.
Что делал:
1. Отключал один выходной операционный усилитель, который работает "в минус". Не понимаю зачем он нужен (на фоне батареи холодные предметы детектировать?). Но результату - 0!
2. Подключал PIR сенсор напрямую к ОУ, закоротив фильтр по входу. Результат - 0!
3. Менял опорное напряжение оконечных ОУ (Поменял резисторы 1М и 220к местами). Думал будет реагировать на сигнал с меньшей амплитудой. Результат - еще хуже стало.
Подскажите, что можно еще сделать? Снизить токоограничивающий резистор (100к) в цепи питания PIR сенсора? Ибо боюсь что-то трогать, т.к. одну микросхему SGM8044 уже спалил щупами.
Заранее спасибо за помощь.
- Сам сенсор. Второе фото.
- (201.08 КБ) 114 скачиваний
- Сам сенсор. Первое фото.
- (205.26 КБ) 116 скачиваний
- Схема сенсора
- (76.62 КБ) 113 скачиваний
