подскажи аналоги шим SM7513
Сообщение aiv3006 »
подскажи аналоги распространенные на вот эту шим SM7513
и это така я же pt4501d
Чем заменить ? В наличии BP2866 ,BP2831
Сообщение vlasovzloy »
Даташиты покажи, я чтоли искать должен
Сообщение aiv3006 »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4403821#p4403821"]Даташиты покажи, я чтоли искать должен[/uquote]
Добавлено after 35 seconds:
Извени одна рисунком pdf нету все обшарил
PT4501-шим.pdf
(353.83 КБ) 139 скачиваний
(25.85 КБ) 141 скачивание
Ну 4501 она с дросселем. Если некритично изоляция, по сути вместо транса можно дроссель поставить и норм. Но может будет и с трансформатором работать, снаббер только добавить на первичке и правильно фазировку сделать обмоток
Добавлено after 30 seconds:
А чо оригинальной не купить нигде?
Сообщение aiv3006 »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4404133#p4404133"]Ну 4501 она с дросселем. Если некритично изоляция, по сути вместо транса можно дроссель поставить и норм. Но может будет и с трансформатором работать, снаббер только добавить на первичке и правильно фазировку сделать обмоток
А чо оригинальной не купить нигде?[/uquote]
Дружище аналоги нужны pt4501 ! В наличие закупленые BP2866 ,BP2831 ,отличие их по питанию.Одна шимка через сопрот. к плюсу ,другая напрямую.А эта pt4501 как я понимаю питалка вообще от минуса что ли ? Хочу на алике партию таких pt4501 или аналогов на нее купить но pt4501 очень дорогие и у нескольких продавцов даже . Когда то тоже аналоги искал точно не помню на какие и мне дали аналоги а именно BP2866 на одну и на другую BP2831.На али оказалось этих немеренно ,дешовые и по 10 штук сразу идут .Вот и я хочу найти аналоги или аналог на pt4501 у которой питалка как от минуса похожа
BP2831A.pdf
(226.37 КБ) 54 скачивания
BP2866A .pdf
(222.23 КБ) 501 скачивание
Ну 2866а только перемычку кинуть одну, этож недолго
Добавлено after 56 seconds:
По 7513 в лоб не получится. Лучше заказать оригинал
Сообщение aiv3006 »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4404169#p4404169"]Ну 2866а только перемычку кинуть одну, этож недолго
По 7513 в лоб не получится. Лучше заказать оригинал[/uquote]
Покажи если не затруднит скрином где перемычку кинуть :beer:
Две перемычки, одну с 1 ноги вторую с 4й. Даташиты же есть со схемами. Ну ты чо
