Хочу вставить в пустое место для приводов такую фичу, медленно крутящиеся 2 кулера и за ними горящие диоды или неоновая подсветка. Питание взять с БП.
Кто нить подскажет как реализовать?
Повторюсь - просмотрите форум поиском. Предлагалось много схем, в том числе на микроконтроллерах, позволяющих регулировать скорость стандартных кулеров в широких пределах. Комповый кулер по существу представляет собой шаговый двигатель с малым числом полюсов. Исходя из этого делаются все схемы. Но малое количество полюсов не даст вам обеспечить плавность движения на сверхмалых оборотах, некрасиво будет. Можно попробовать все же путем уменьшения напруги или включения резистора в цепь питания - все будет вовсе не ступенчато, есть определенная минимальная напруга, начиная с которой двигло пускается, и при дальнейшем увеличении напруги скорость постепенно растет. Конечно тут диапазон регулирования будет похуже. Но при уменьшении напруги, например, с 12 до 7 вольт (путем включения вентилятора между шинами 5 и 12 вольт) обычно частота падает очень прилично, возможно вас уже устроит (надо пробовать, по крайней мере когда я так уменьшаю скорость кулеров, то их работу нельзя проконтролировать по звуку и приходится на них светить фонариком, и при этом видно вращающиеся лопасти).STIGMATED писал(а):Извиняюсь от души...
Конкретизирую вопрос) Как заставить медленно крутится кулеры? Ведь малая напруга на заставит ваще запускатся кулерам, а нормальная сразу их в норм скорость.
"Остановил" я так один, ну и положил на стол покрутить для проверки. Дело было вечером. свет я специально выключил. Первым делом подошёл брат и со словами "А что это у тебя куллер не работает" сунул палец в крыльчатку.As писал(а):стробскопический эффект сделает их "медленновращающимися"...
