Греются irf 540 и диоды шоттки MUR820
Сообщение livek »
А мне там высокое напряжение и ни к чему главное ток до 10 А на всякий случай
Добавлено after 1 hour 39 minutes 24 seconds:
Вот вобщем схема первоначальная была. Но она сейчас видоизменилась, но силовая часть осталась такая же, + добавился датчик тока INA219 и индикатор TM1637
Добавлено after 6 minutes 4 seconds:
Вобщем это систем управления гидравлическими цилиндрами три джойстика, у каждого джойстика одна ось вперёд или назад. Соответственно один джойстик управляет двумя гидроклапанами.
Купил значит транзюки IRL44 время будет перепаяю и проверю. Наверно все равно придется ставить на радиаторы.
Ну и уменьшить значение сопротивления на затворе до 130ом.
Добавлено after 4 hours 34 minutes 43 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4405049#p4405049"]А почему ваш выбор пал именно на IRF840? Это не самый "высокотоковый" высоковольтный транзистор - 500 вольт 8 ампер..
А у вас, как я понял, всего 12 вольт..
Самый простой способ добычи нужных вам транзисторов- наковырять их из старых материнок- там, правда, они в корпусе D2-Pak, но это не очень важно..
Ну, или вот- выбирайте:
https://www.chipdip.ru/catalog/field-ef ... =IRL&ps=x3[/uquote]
Вот честно не могу вам сказать когда впервые выдумывал схему управления чем я руководствовался выбирая irf520(вроде как они...память ни к черту).
(216.12 КБ) 51 скачивание
я не могу говорить лживые комплименты, по этому говорю искринние гадости....
Сообщение vlasovzloy »
А мне 3205 3710 4905 4907 например нравятся, и шимка sg6848 моя любимая. И не обязательно искать чтото редкоземельное, всегда можно соорудить дурмашинку из того что годами накоплено. Кстати да из материнок от питания проца ключики ложик левел и очень мощные. Отпаять элементарно на газовой плитке или на галогеновом прожекторе. Но опять же а если даже доступа нет к неисправным материнкам? Я например могу подьехать к сервисам сказать дайте, и дадут, ибо нехуй. А ктото например не втеме всей набижит и спросит, и будут как на дурачка смотреть или ценник влепят
Сообщение livek »
Да на счёт принципа работы схемы.
В руках у оператора пульт с тремя джойстиками.
У каждого джойстика две команды (по примеру кранового пульта с кнопками верх/вниз: вправо/влево: вперёд/назад)
Пульт управляет тремя гидроклапанами, сами гидроклапанов приводятся в действие электромагнитными клапанами переменной среды. Шим управление нужно для того чтоб задавать так сказать "крутящий момент". Ну то есть на половину открытый клапан создаёт давление в гидро системе на 50% так скажем, ну и 100% открытие клапана вся мощ гидронасоса давит в гидроцилиндр. По принципу работы гидравлики в современных экскаваторах.
В данной разработке программно используется блокировка от включения других команд при уже выполняющийся первой. На каждом дожойстике есть микропереключатьль и при отклонении джойстика с нейтрального положения он срабатывает и блокирует работу других джойстиков на программном уровне.
Собственно программой определяется положение джойстика в какую сторону он сдвинут от центра(вперёд или назад) включается соответствщее реле для группы из трёх клапанов и в работу включается мосфет той группы клапанов которой относится данный задающий орган.
Чем сильнее отклоняем джойстик от минимума до максимума тем больше длительность импульса ШИМ. За счёт этого и регулируется давление в гидросистеме.
Вот как то вот так это все работать должно.
Ну и для интереса был ещё добавлен модуль тока на микросхеме ina219 и led display TM1637. В цепь модуля измерителя тока будет установлен датчик давления 4...20мА который и будет измерять реальное давление в гидросистеме и выводить данные на дисплей TM1637. Тестовая калибровка уже модуля произведена.
Да поняли что гидросистема, я например с первого сообщения понял
Сообщение livek »
Ну вот если завтра получится то перепаяю транзюки, если не получится то после завтра. А там посмотрим как эта адская машина себя поведет, да кстати шаг на винтовых клеммах стандартный, возможно получится между выводами клеммников впаять smd diode.
Сообщение kentgaryk »
Эти клапана в гидросистеме регулируют не давление, а расход жидкости. Давление определяется нагрузкой на исполнительные механизмы ну и предельным давлением развиваемым гидростанцией. Ты уверен что тебе надо заниматься гидравликой?
Сообщение livek »
Совершенно верно, регулируют расход жидкости.
Да в том то и дело что мне нафиг это не надо, но очень интересно просто, заработает или нет.
Да вобщем то надо прекращать уже изобретать всякую ерунду....
Добавлено after 3 minutes 56 seconds:
Ещё один проект на стадии разработки, передатчик на ардуино мега2560 уже почти собран, осталось приемник добить на orange pi. Написать программку для отображения данных получаемых с приемника.
Добавлено after 2 hours 44 minutes 17 seconds:
Да, кстати а зачем диод ставить? В транзисторе уже стоит защитный диод, может он и не нужен будет в параллельной цепи электромагнитного клапана.
Да в принципе можно и поставить....
livek писал(а):Да, кстати а зачем диод ставить? В транзисторе уже стоит защитный диод, может он и не нужен будет в параллельной цепи электромагнитного клапана.
Только, всё-таки, лучше поставить.. Диод "принимает на себя" обратный выброс напряжения при снятии питания с электромагнита (реле), а он может достигать нескольких сотен вольт.
Сообщение livek »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4405608#p4405608"]
Только, всё-таки, лучше поставить.. Диод "принимает на себя" обратный выброс напряжения при снятии питания с электромагнита (реле), а он может достигать нескольких сотен вольт.[/uquote]
Я бы сказал тысяч вольт :)
Добавлено after 54 seconds:
Значит поставим, главное размер надо подобрать smd чтоб очень даже удачно встал
Сообщение musor »
напруга обратки без диода там ограничена пробивным напряжением полевика врядли он выдержит 1000 если это не 10n120 типично пробивается чуть выше Uds max если чесный а вот у поделок все мутно
попадали якобы 80в мосфеты пропитые все при 40-45в явно это были пермаркеры 30в
при этом пропой на индуктор может быть и обратим -лавина если ток ограничен безопасным или сразу смертелным -тут от схем зависит
Добавлено after 6 minutes 24 seconds:
так что диот ставте а если это силно замедляе отпуск впослед диоду ставте резистор
ну или класический RCD клампер я любил ставить клампер RCDDZ клампера груповые так делали в принтерах матрасных -там важно чтоб отлип был быст и нагреф несилен а втоже время транзюки ставит не выше 100в типично зенер ставился на 48...60в резистор 2в сотни ом кап 100н а вот диоды 1эн4007 на кажтвый
Сообщение livek »
Обязательно поставлю.
Транзюки перепаял. Сейчас испытаю на лампах...
Для особо одаренных, рации будут установлены на тачанках
Сразу же заменил плату ina219. Купил новую.
Добавлено after 1 minute 1 second:
И не могу с телефона подгрузить фото
Добавлено after 41 minute 34 seconds:
А вобщем фокус не удался, факир был пьян....
Все равно транзисторы греются! С подключенными лампами.
Ограничительное сопротивление на затворе стоит 200ом.
Добавлено after 29 minutes 45 seconds:
https://youtu.be/T5hd5GwxJb4
Видосик работы.
Да вот чёт не пойму. Или в прошивке какой то косяк или мне опять повезло как капитану флинту с полудохлым irlz44. Почему то на третьем джойстике не полностью открывается транзюк и с каждым включением лампа все тусклее и тусклее светится....
Сообщение veso74 »
Транзисторы с входа 3 греются меньше?
Timer 0, D5, D6, 976 Hz, 8 bits
Timer 1, D9, D10, 488 Hz, 8 bits
Timer 2, D3, D11, 488 Hz, 8 bits
Сообщение livek »
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4405717#p4405717"]Транзисторы с входа 3 греются меньше?
[/uquote]
Можно сказать совсем не греется. При этом максимально не открывается. Завтра конечно перезалью прошивку в ардуино
Добавлено after 1 minute 40 seconds:
Вообще разачаровался. Просто совсем
Сообщение veso74 »
Тогда бы выбрал альтернативные выходы с медленным ШИМ, а следующий эксперимент (если частота не имеет решающего значения): код с другой, более низкой частотой ШИМ (без прямых функций Arduino сложнее, но не невозможно). Затем удаляете Arduino и пишете код для другого МК, где можно всем управлять :) (PIC например).
Последний раз редактировалось veso74 Вс апр 23, 2023 18:20:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение livek »
Выхода шим D3, D5, D6
Сообщение veso74 »
Да, их вижу на схеме, поэтому и спросил про температурное состояние канала D3.
Последний раз редактировалось veso74 Вс апр 23, 2023 18:22:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение livek »
Вот на D3 после замены транзюков и не стал открывается на 100%.
Сообщение veso74 »
Если нет возможность анализировать сложные схемы/состояния, разбиваете их на простые схемы/состояния. Так проще. Попробуйте статический режим: +5В на выходе и измерьте состояния транзисторов. Увидите, подходит ли режим с помощью простого вольтметра. А если есть осциллограф, будет хорошо.
Последний раз редактировалось veso74 Вс апр 23, 2023 18:24:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение livek »
Уже отчаялся совсем. Может биполярник поставить :)))
При чем с irf540 открывался на 100%. Скорее всего транзюк полудохлым попался.
Сообщение veso74 »
Не сдавайтесь, большую часть вы сделали, теперь самое интересное - настройка :).
Вернуться в «Практика»
