Добавлено after 1 hour 39 minutes 24 seconds:
Вот вобщем схема первоначальная была. Но она сейчас видоизменилась, но силовая часть осталась такая же, + добавился датчик тока INA219 и индикатор TM1637
Добавлено after 6 minutes 4 seconds:
Вобщем это систем управления гидравлическими цилиндрами три джойстика, у каждого джойстика одна ось вперёд или назад. Соответственно один джойстик управляет двумя гидроклапанами.
Купил значит транзюки IRL44 время будет перепаяю и проверю. Наверно все равно придется ставить на радиаторы.
Ну и уменьшить значение сопротивления на затворе до 130ом.
Добавлено after 4 hours 34 minutes 43 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4405049#p4405049"]А почему ваш выбор пал именно на IRF840? Это не самый "высокотоковый" высоковольтный транзистор - 500 вольт 8 ампер..
А у вас, как я понял, всего 12 вольт..
Самый простой способ добычи нужных вам транзисторов- наковырять их из старых материнок- там, правда, они в корпусе D2-Pak, но это не очень важно..
Ну, или вот- выбирайте:
https://www.chipdip.ru/catalog/field-ef ... =IRL&ps=x3[/uquote]
Вот честно не могу вам сказать когда впервые выдумывал схему управления чем я руководствовался выбирая irf520(вроде как они...память ни к черту).
- (216.12 КБ) 51 скачивание
