Технология улучшения качества ЛУТ
Сообщение Andrew_KMR »
Хе-Хемуль > Вы опробовали бумагу?
leshui83 > Как у Вас успехи с переделкой ламинатора?
Сообщение leshui83 »
Я опробовал технологию ЛЛТ, конечно потрясающие результаты, можно смело делать дорожки 0,2мм меньше не стоит т.к. при пайке могут отваливаться дорожки. Я купил ламинатор PDA4-230CN. У него есть реверс и макс. темп-ра 180, но ее оказалось мало, тогда я сделал следующее, с платы зарисовал схему и нащёл резистор который нужно изменить номинал чтобы понизить чуствительность компаратора, теперь то что надо. Бумагу брал от самоклеющийся бумаги т.е подложку, а самоклейку выкидывал. Далее зачистил плату, немного прогрел утюгом, наложил рисунок и в ламинатор и рейверсом гонял плату туда-сюда 3-5 прогона, через минуту бумага отслаивалась а тонер оставался на плате, ну вот и весь процесс.
P.S На этом рисунке толщина дорожек 0,5мм
(194.57 КБ) 2793 скачивания
Советские микросхемы самые большие в мире!
Сообщение Хе-Хемуль »
leshui83 плата красава, а вот перчатки я наконец купила резиновые и вам советую :music:
Сама так еще и не пробовала, но я уверена что все выйдет прекрасно :roll:
leshui83 > Я тоже по началу поднимал температуру резистором в плече компаратора, но параметры стабилизации температуры меня не удовлетворили, да и реальная температура не совпадала со шкалой. Но если Вам только для печатных плат и так сойдёт...
Хе-Хемуль > кстате, забыл Вам сказать, что термотрансферную бумагу нужно удалять на сухую, но влажными руками, иначе бумага просто расслоится и будет сложно удалить плёночное основание. :)
Измерил тут температуру в момент протяжки текстолита, заготовка 10х19 см. односторонний 1,5мм., садит температуру валов на 15 градусов, но за 3-4 прогона платы температура успевает вернуться в установленный диапазон.
Последний раз редактировалось Andrew_KMR Вт апр 13, 2010 22:27:47, всего редактировалось 3 раза.
Рекомендуется выключать ламинатор только когда температура валов будет не более 70 градусов цельсия, так вот, предлагаю для быстрого охлаждения (около 7 минут с 200 градусов) применить незатейливую конструкцию - это верхняя часть корпуса компьютерного блока питания с вентилятором, фото прилагается... Просто и быстро :))
P.S. Вентилятор дует по направлению внутрь корпуса.
Охлаждаем ламинатор
(157.49 КБ) 2113 скачиваний
Сообщение uyra »
кстати,если плату намазать разведённым в воде средством LOC Plus для посуды,высушить, а потом положить сверху бумажку с напечатанной платой качество переноса увеличится.
прошу не флудить.
Сообщение jane303 »
Уважаемые Коты, хочу присоединиться к пользователям ЛЛТ. Прошу помощи.
Приобрел ламинатор PDA4-230CN. В связи с зтим есть несколько вопросов:
1. К leshui83.
Подскажите пожалуйста, какой резистор нужно заменить для увеличения температуры и какой его номинал (пока не сделаю плату Andrew_KMR). Каким принтером печатаете? У меня HP1012.
2. К Andrew_KMR.
-какой номинал конденсатора параллельно мотору,
-индикатор с ОА или ОК,
-куда подключается кулер,
-куда подключается датчик температуры,
-куда подключается бипер(фотография по моему не соответствует печатке),
-общая точка кнопок, переключателей, светодиода подключается к GND?
-контроллер программируется в схеме при включенном питании ламинатора?
Прошу прощения, если вопросы глупые.
P.S. А может все-таки статью сваять для уменьшения количества вопросов повторяющих?
Хуже всего когда глаза не боятся, а руки - крюки.
jane303
HP на мой взгляд лучше, у меня сейчас Brother 5340D (до этого был НР 1320) были некоторые проблемы с разришением, пока не прошил новой прошивкой.
У Brother-a есть плюсы: 1. Катридж на 8000 копий
2. Не чипованный
3. Тонкие настройки печати. ( по-больше чем у НР)
Но НР мне больше нравится, особенно после Brother-a. У Brother-a не очень точная механика (сугубо личное моё мнение)
В паралель R8 припаял резистор 1,2К 5%, но температура очень плавает, поэтому лучше делать на МК.
Ну а дальше поймать золотую середину только методом тыка и проб.
Если делать на подложке от самоклейки, то тонер не защищен, и если хлорное железо активное, то может тонер съесть, на последней плате именно так и получилось.
И если не лениться ставить эксперементы, то результат впечатляет, игра стоит свеч.
Да, я готовлю материалы для статьи.
Схему уже нарисовал, сейчас маленько подкорректирую печатку и выложу, думаю Вам будет легче разобрать что да как... :)
Сообщение -=MindHunteR=- »
Я делал нечто подобное, но без регулировки температуры. http://techno-mind.ru/instrument/lamina ... a-lut.html (схемы, софт, фото там) - работает безупречно.
Сообщение jane303 »
Andrew_KMR писал(а):Да, я готовлю материалы для статьи.
Ждем с нетерпением, уж очень лапы чешутся сделать хороший инструмент.
Сообщение DIHALT »
Вся проблема ламинаторных методов в том, что ламинатор ламинатору рознь. Поэтому надо бы собрать список рассово правильных ламинаторов, пригодных для ЛЛТ
Re: -=MindHunteR=-
Ага, я видел Вашу статью когда начал переделывать сей девайс и наткнулся на диод в качестве датчика.
Но я изначально был настроен сделать регулировку температуры, да и корпус ламинатору просто необходим, нагрев то валов идёт через воздушный зазор, следовательно нужно избегать лишних воздушных потоков, а в корпусе нагрев быстрее да и безопаснее для пользователя.
Плюс ламинатор я выбирал именно с 4-я валами, чтобы после разогрева заготовки на выходе её хорошенько прижать и охладить второй парой валов.
Andrew_KMR писал(а):Re: -=MindHunteR=-
ну да пожалуй такой вариант будет покачественней давать печать. я когда свой лепил не было 100%но уверен в качестве результата, потому не хотел гробить хороший ламинатор, и купил самое дешевое, что было. И оно, блин, неплохо работает.
Твою схемку обязательно сохраню - думаю если мой ацкий девайс перестанет устраивать - соберу что-то наподобие твоего, более продвинутого агрегара.
А диод пашет, как часы. Забавное использование...
А что у тебя за термодатчик стоит?
Re: -=MindHunteR=-
Так я же говорю, что в качестве датчика температуры с завода диод был установлен, на фото тут есть.
Я измерил реальную температуру на валах во всём диапазоне температур от комнатной до 210 градусов и сопоставил с показаниями АЦП, получил дискретность 2 градуса на одно значение АЦП, потом всё расчитал и получил точность около +-4 градуса от реальной температуры.
Программу писал с нуля на ассемблере, но с Вашей статьи всётаки прихватил идею защиты при обрыве датчика, у меня бипер пищит непрерывно в таком случае. :)
А теперь дошло. Я тоже хочет что-то типа такой таблицы значений сделать, но на тот момент у меня не было термометра на такие температуры, потому пришлось воскользоваться двумя опорными точками и линейной зависимостью поведения диода, чтоб разрулить все это дело.
Ну, рад что что-то пригодилось из моей статейки. Можно и Вашу туда же положить, или линк кинуть.
Пока статья на оформлении, вот Вам схема и немного измененные печатка и прошивка :)
Laminate_New.rar
Печатка и прошивка
(51.92 КБ) 822 скачивания
Схема
(26.78 КБ) 1441 скачивание
Хе-Хемуль > Вы бумагу то опробовали?
Я тут пробовал с этой бумаги надписи переводить на пластиковые корпуса, очень не плохо получается!
Сейчас делаю приспособление для этого, в виде керамического резистора 5W на ручке, со стабилизацией температуры.
Потом всё сфотографирую и выложу результаты...
Сообщение jane303 »
Вопрос начинающего. Можно ли применить Atmega8535L вместо Atmega8535. Они отличаются только граничной частотой и мин напряжением питания или есть какие-то другие отличия? Я смотрел даташит - отличаются мин питанием - 2,7 и 4,5В, верхней частотой 8 и 16 MHz. И еще по BODLEVEL и CKOPT какие-то отличия, в которых я пока не понимаю. И как выставить фьюзы. Спасибо.
Сообщение uyra »
А причём здесь микроконтроллеры? это в "микроконтроллеры и ПЛИС" или в "поиск аналогов".
прошу не флудить.
