Мелкие вопросы по питанию.
думаю проблемы в разводке земли. Без конкретики выйдет гадание.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4402422#p4402422"]Бывают такие трансформаторы, которые сами по себе недопустимы в звуковых схемах?[/uquote] Всякое бывает. Для начала можно перевернуть вилку в розетке и проверить, меняется уровень фона или нет.
Рядом стоит активная компьютерная колонка и у меня из неё выведено 9 вольт питания, для проб. При питании схемы от неё никакого фона. Всё чисто.neon писал(а):думаю проблемы в разводке земли.
Да, надо бы это попробовать.Agaev писал(а):Для начала можно перевернуть вилку в розетке и проверить, меняется уровень фона или нет.
Сегодня искал у себя другой трансформатор , тот уже хочу убирать оттуда. Нашёл.
Включил схему запитав её от колонки и подключил к сети другой транс 220 вольт, который нашел на замену. Поводил им возле всей схемы, приблизил к плате микрофонного усилителя, фона нет. Приблизил почти вплотную к первому каскаду - легкий фончик.
А тот транс, который подозреваю, стоит ну очень не близко к звуковому тракту.
Хрен знает что за такой патологичный транс попался. Я там у него все диоды проверил, вдруг один поджаренный, глючный? Но нет, целые.
Вот же какая хрень бывает!!
Сейчас отсоединил транс от корпуса и отдалил его, никакого эффекта. Значит это не ЭМ излучения. А что-то как контур в заземлении. Но придётся поковыряться и докопаться.
Может у кого такое было? Неожиданно странно повел себя вот такой фирменный зарядник.
Включаю его в розетку, норм. Подключаю планшет или смартфон, он сразу начинает потрескивать.
Как будто там внутри прошивает трансформатор. ((
А он ведь как не разборный. Не поглядеть.
Вернее видно, ка кон собран и где крышка , и где вытягивать, со стороны ЮСБИ.
Придётся грубо разламывать.
Бывало у кого нибудь такое? Прошив чего-то там до щелчков?
Кто нибудь вскрывал такой б/п? Как лучше?
Надо разобрать и посмотреть. Разбирается он за 2 минуты прямыми руками, но ты навряд ли справишься.
Не разбирая могут подсказать экстрасенсы!
А он заряжает или нет? Погуглите отзывы на популярных магазинах. Возможно это нормально для китайца с кривыми режимами работы в плане быстрой и не быстрой зарядки. Разбирать все-равно невозможно, только ломать.
З.Ы. Фирменный китай
Добавлено after 1 minute 51 second:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4404509#p4404509"]Разбирается он за 2 минуты прямыми руками[/uquote]Пиздеж. Видео в студию
Я разбирал от xiaomi, клей прочнее самого пластика - пока не раз@бал весь пластик нихера не делается.
А как же, "не мешать технике работать"???kentgaryk писал(а):Надо разобрать и посмотреть
Да, заряжаемый показывает зелёную молнию.Upgrader писал(а):А он заряжает или нет?
Но он же показывает не всю картину))
О!! Забыл написать , греется вроде бы штатно, но может быть и чуток поболе, чем штатно.
Когда заряжаю планшетник, то ток заряда там приличный и тёплый зарядник - норма. А сейчас и мой простенький смартфон тоже заставляет зарядник сразу щёлкать .
Этот зарядник шел к фирменному планшету Хуавей, откровенной халтуры быть не должно. Раньше ни разу не щёлкало.Upgrader писал(а):Возможно это нормально для китайца с кривыми режимами работы в плане быстрой и не быстрой зарядки
Да, в месте соединения двух частей корпусов - не отжимается ножом. Явно склейка.Upgrader писал(а):Разбирать все-равно невозможно, только ломать.
kentgaryk же идиот. В сети много вариантов разбора, но все эти внешне одинаковые зарядники очень разные по сборке. некоторые да, разбираются скальпелем или подобным. А другие люди разбирают впитывая в шов, шприцом расстворитель.Upgrader писал(а):Пиздеж. Видео в студи
И он увидел какой то белый, легко разбираемый и спешит продемонстрировать свой идиотизм))
Наверное вот тут увидел разбираемый:
Но у меня только внешне такой.
Если зарядник например просто греется то трогать его не надо, а если издает звуки то он неисправен и его надо ремонтировать пока он не сделал БАХ. Что собственно тебе тут непонятно?Upgrader писал(а):А как же, "не мешать технике работать"???
Я не ютубер и видосы такой херни снимать не буду. А разбирается он просто. Сперва надо аккуратно обжамкать тисочками с разных сторон, а потом аккуратной остро заточенной стамеской простукивать в стыки. Если приклеено очень хорошо то возможно придется потратить не 2, а 5-10 мин. на разборку. Я разбирал их очень много и не ломал. Но...если приставить к стыку отвертку и просто ебнуть но ней молотком то сломаешь с гарантией!Upgrader писал(а):Пиздеж. Видео в студию
Добавлено after 4 minutes 16 seconds:
Идиот это ты, 90% твоих постов состоят из идиотизма и всем это известно, и ты точно сломаешь свою шнягу, лучше и не пробуй разбирать.Martel- писал(а):kentgaryk же идиот
Ну я хотел обозначить не халтурный, пиратский Китай, а брендовый Китай.)) А что, разве не бывает РАЗНОСТИ качества китайской техники? Бывает.Upgrader писал(а):З.Ы. Фирменный китай
Вот нашел почти свой, вскрытие. Как там всё плотно! Вот и прошивает у меня что-то излишне сближенное .
Ты свой хвастливый кретинизм уже обозначил даже тут:kentgaryk писал(а):ты точно сломаешь свою шнягу, лучше и не пробуй разбирать.
kentgaryk писал(а):Разбирается он за 2 минуты прямыми руками
Прошу, я уже знаю что ты дебил и кретин, ты докричался до меня уже давно. Убедил!! Не надо меня убеждать ещё раз в своем хвастливом кретинизме ))kentgaryk писал(а): придется потратить не 2, а 5-10 мин. на разборку.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4404571#p4404571"]а если издает звуки то он неисправен и его надо ремонтировать пока он не сделал БАХ. Что собственно тебе тут непонятно?[/uquote]1. То что многие китайские зарядники НОВЫЕ издают звуки и это для них норма.
Автор так и не объяснил новый это зарядник, или полудохлый с высохшими конденсаторами. Понятно что это две совершенно разные ситуации.
2. Если сделает БАХ - просто надо заменить его на новый. А лучше просто заменить. Ремонтируемость жопная, склеить как было не получится в любом случае, чайнику тем более. Юзать сетевую зарядку с поврежденным корпусом нельзя по правилам безопасности.
Года три ему. Не боле.Upgrader писал(а):Автор так и не объяснил новый это зарядник, или полудохлый с высохшими конденсаторами. Понятно что это две совершенно разные ситуации.
Так я , когда случается проблема, не только задаю его здесь.Upgrader писал(а):А лучше просто заменить. Ремонтируемость жопная, склеить как было не получится в любом случае, чайнику тем более.
Я ещё сразу ищу видео, по моим симптомам, и гляжу какие подобные продаются.
И я уж сколько зарядников и б/п за последние годы и разобрал и собрал снова. Штук 10-15. Если надо собрать как было, то тут у меня опыт огромный)) Грубо расколоть, - уже отработано. Потом суперклей. И если нужна красота, подчистить, закрасить. Я недавно даже восстановил корпус прожженный пальником. Зарихтовал как крыло мерседеса))
И если покупать новый, то починив этот - будет запас.
? О каком звуке идёт речь?))Upgrader писал(а): многие китайские зарядники НОВЫЕ издают звуки и это для них норма
Последний раз редактировалось Martel- Пт апр 21, 2023 20:32:51, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4404661#p4404661"]Если шьёт транс[/uquote]
С чего такой вывод?
Где-то такое вообще видели?
Тем более в бренде?
Имхо бред просто.
С чего такой вывод?
Тем более в бренде?
Имхо бред просто.
Так это много для китайцев. Наверное уже устал, конденсаторы подсохли.Martel- писал(а):Года три ему. Не боле.
Стереотип сработал. Признаю, был не прав.Upgrader писал(а):С чего такой вывод?
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4404707#p4404707"]. Наверное уже устал, конденсаторы подсохли.[/uquote]
Но ведь это самая примитивная и легко исправимая причина.
Это же самое лёгкое для ремонта, так в чем сложность?
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4404710#p4404710"]Это же самое лёгкое для ремонта, так в чем сложность?[/uquote]Да собсно ни в чем.
Но найти конденсаторы подходящего размера, нормальные, и с корпусом е"аться.
А так без проблем конечно.
В данном конкретном случае ты прав на 146%!Upgrader писал(а):2. Если сделает БАХ - просто надо заменить его на новый. А лучше просто заменить. Ремонтируемость жопная, склеить как было не получится в любом случае, чайнику тем более.
А в принципе я часто ремонтировал эти шняги, причем если ставить конденсаторы с али то обычно живут недолго, а если взять от приличного донора работают годами. Тоже касается и диодов шотки которые там горят частенько.
Касательно купли новых - если брать фирменные за 1-2 тыр. работают долго (если не наебали конечно), нонейм в районе 300р. - как повезет, может и через месяц подохнуть.
У меня как раз много разных электролитов подошло. Как раз из этой фактуры.Upgrader писал(а):Но найти конденсаторы подходящего размера, нормальные, и с корпусом е"аться.
А с корпусом , если пренебречь красотой вскрытия, и красотой закрытия, то суперклей потом всё исправит))
Но у меня тогда вот какой вопрос. Вопрос чайника.
У меня есть качественные, но послабее, для старых телефонов зарядники. И самый симпатичный кажется Хитачи.
Если я им буду заряжать свой телефон это нормально, а вот планшет?
Планшет просто будет дольше заряжаться, или зарядник будет греться от его мощности? и это не правильно?
Или заряднику пофиг, что им заряжают? Он просто будет выдавать свой оптимал и это его работа?
Этот-то, белый, он вроде как по технологии, которая позволяет заряжать быстрее? А мне скорость пофигу.
Martel-
Заряжаю смартфоны с аккумулятором 2 А/Ч зарядным от телефона Alcatel 5 В 0,5 А micro-USB соответствующее время. Зарядник греется до 50-55 гр. Ц. Пользуюсь лет 5, проблем нет.
При желании использования старых сторонних зарядников для зарядки смартфонов нужно выходное напряжение 5 В с допуском до 0,5 В во избежание возможных проблем.
Добрый день! Есть 2 вопроса:
1. Собрал устройство на Arduino, общее потребление 140 мА, но стабилизатор 7805 греется до 60°С (даже небольшой радиатор прикрутил). 7805 был китайский, поменял на нормальный (со старого монитора с ЭЛТ) - без изменений. Питается это всё дело от БП JBL 13 В 2.5 А. Это нормальный нагрев?
2. Решил понизить напряжение вышеупомянутого БП JBL. В нем стабилизация напряжения на tl431 и оптопаре. Пересчитал делитель напряжения, выходное напряжение стало 10 В, но оно не стабильно, плавает в пределах +/- 0.5 В, в чем может быть причина?
Купите импульсный преобразователь (StepDown) https://aliexpress.ru/wholesale?SearchText=mini360
Или даже так - аналог 7805: https://aliexpress.ru/item/1005001520515095.html (дешевый выбирайте по себе) - впаивается вместо вашего 7805, если он в TO220.
Добавлено after 7 minutes 26 seconds:
По второму вопросу:
а. срыв напряжения питания и постоянный перезапуск БП.
б. достигнут предел регулирования обратной связи.
в. фазовый сдвиг ОС оказался слишком большим и ОС на грани устойчивости.
Но, к чему это всё? ... без знания матчасти и осциллографа сие есть сгоревший БП. Верните как было.
По второму вопросу:
По первому ответу: то есть эти варианты будут лучше 7805? Неужели 7805 должен греться при таком малом токе?
По второму ответу: Осциллограф есть, а знание матчасти как раз и захотелось подтянуть, обратившись на форум. По признакам у меня тоже сложилось впечатление, что БП постоянно перезапускается
P.S. по поводу сгоревшего БП: одну тэлку уже спалил
, но разобраться то надо.
Дело в том, что нагрузкой ардуинки будет электромагнитный клапан, судя по отзывам при 12 В он сильно греется, поэтому хочу опустить напряжение до 9-10 В (порог работы клапана 7 В)
Последний раз редактировалось Supermajer Сб апр 22, 2023 13:18:13, всего редактировалось 1 раз.
