А какой у вас компьютер?
Сообщение K.Vladimir »
Upgrader писал(а):И это рабочее?
Было да :))) . Монитор, клавиатура, мышь... Даже принтер! Все это есть рабочее. Разберу, почищу, помою, куплю видюху, батаречку свежую... И, если он заработает, то поставлю Х32 винду, ради которой это всё затевалось :) .
Я так понял что нужно искать офисную, PCI-E, и жеВательно тех лет. Читал что без проблем можно поставить то ли 9600, то ли 9800, и там еще несколько :roll: . Что ж, будем теперь действовать!
Добавлено after 5 minutes 59 seconds:
Ой, а PCI-E десятки видов оказывается... X1, X4, X16, 2.0, 3.0 и т.д. :o
Non progredi est regredi...
Сообщение horiz64 »
Х1-Х16 это количество линий. Для видеокарты обычно Х16(длинный разъем) остальное это частота, чем больше номер,тем выше. Совместимость полная с учетом скорости обмена. Так что абсолютно любую PCIe видеокарту можешь ставить
Добавлено after 3 minutes 27 seconds:
Касаемо диска,то лучше туда SSD воткнуть. 2 килорубля не такие большие деньги за явный прирост в скорости. И память до 3 гигов нарастить. Иначе даже в инет не комфортно ходить будет.
Сообщение Upgrader »
Видюху наверное любую, из современных самую дешманскую, имхо ваще по барабану.
На сколько я знаю были случаи когда вставляли полноценную большую видюху в короткий pci-e слот (который не для видеокарт) и всё работает))) Все слоты эти по сути совместимы друг с другом, отличаются только дополнительными (не обязательными) линиями передачи данных и длинной и как следствие скоростью передачи данных.
Заказал на Авито какую-то ATI Sapphire Radeon HD4670 512M 128BIT GDDR3 PCI-E HDMI/DVI/VGA, PCI-E 16x 2.0
Думаю 512 нормально будет, против которая была, по-моему на 256, и "свежая", будет еще и DDR3 :)
Сообщение АВК »
А у кого в ЗАНАЧКЕ есть комп кручее моего (заныканного)
Турбо ХТ на 8 МГц тактовой
640 кбт памяти
Пара винтов (почти НОВЫХ!!!) NEC системы МФМ по 20 МГБ, 5 дюймовые
Дисководы по 360 кбт, 5 дюймовые
Видяшка 8 битная VGA (можно к обычному монитору подключить)
Сообщение Кристиночкакиса »
Планшет эйсер
карманный компьютер на windows ce :)))
As
Сообщение As »
Роботрон 1715М... СР/М, 256 килобайт ОЗУ, два пятидюймовика по 720 килобайт...
(правда, существует в давно разобранном виде - но перед тем работал... :))) )
Сообщение АВК »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4399488#p4399488"]256 килобайт ОЗУ, два пятидюймовика по 720 килобайт...[/uquote]
ДА, это воистину КРУТО!!!
Вот у меня КОГДА ТО, - ХТ была, на 4,77 МГц тактовой, ОЗУ 512 кбт.
Вот... Меньше я и в руках и не держал и не видел...
А дисководы на 720, была прога форматирующаа их на 800, это отеТИственная разработка такая.
Были у меня такие. В наших компах Турбо ХТ стояли, кожи были на 12 МГц такта.
А винчестер 10 МеГаБайт, 5и дюймовый, высотой в 2 отсека, это я видел вблизи....
То, что разобрано и 'дискретно' лежит, это и у меня так.... 'Богатство'.... :-)
Сообщение horiz64 »
8" флоп не помню уже какой емкости.
Сообщение sstvov »
Что за фигня, при включении компьютера монитор включается на мгновение и экран гаснет. Выключаю компьютер, на мониторе появляется надпись "нет сигнала". Включаю компьютер, опять изображение появляется на мгновение и гаснет. Выключаю и включаю монитор, изображение появляется на мгновение и гаснет. После нескольких включений всё таки удаётся запустить, после чего всё работает без проблем по многу часов до следующего выключения. Кто виноват и что делать? То ли компьютер, то ли монитор, не могу понять.
Сообщение AlexS4 »
sstvov, для начала я бы сигнальный шнур несколько раз вынул/вставил с обоих сторон для чистки контактов. похожее бывает например когда карта не может отдетектировать дисплей подключенный по hdmi(dvi). какой дисплей, какая карта, по какому интерфейсу соединены, пробовали фэктори ресет на дисплее?
Сообщение sstvov »
Кабель я перетыкал, неоднократно. Соединены по DVI. Я вот еще что давно заметил, когда проблемы еще не было, при включении монитора высвечивается тип подключения и он то DVI то DVI-D, почему так? Вот сейчас включил настройки монитора, на одной из страниц пишет "доступен только D-SUB сигнал".
Видеокарточка нвидиа GTX 1050-Ti, монитор LG 23EA53
nds
Сообщение nds »
При подключении не искрит случайно?
Кабель лучше заменить на заведомо рабочий.
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение АВК »
[uquote="horiz64",url="/forum/viewtopic.php?p=4405420#p4405420"]8" флоп не помню уже какой емкости.[/uquote]
Кажется они на 160 кбт (КИЛОбайт!)
И что - дома лежит? :-)
Что то такое было на ЕС ЭВМ - таких 'железный шкафах'. Такая БОЛЬШАЯ дискета, 'конвертом', по типу 5и дюймовых, только в 4 раза больше, по площади.
Я особого внимания не обращал, а вот ихний 'винчестер' помню - тумбочка в углу стояла, высотой с метр, диаметром полметра.
Ёмкость, насколько помню - 5 МЕГАБАЙТ !!!
Рассказывали, что ее ОТКРЫВАЛИ и РУКАМИ спиртом головку магнитную 'промывали'... Несколько литров спирта КАЖДЫЙ МЕСЯЦ :-) (такая 'грязная' головка у ЭМВ была). :-) :-) :-)
По видяшке проблема - переткнуть надо вставную видяшку, лучше пару раз.
Из за 'окислов' часто проблемки - 50% случаев 'неисправностей'.
'тип подключения и он то DVI то DVI-D, почему так' - а в 1 паре разьёма, как раз - 'интерфейсной', контакт плохой.
И обычно такое на разьемах кабеля. Может штырек слегка прогнулся.
Или 'маму' раз...долбали
Просмотри пайки разьёма, возможно потрескались - пропаяй.
Сообщение Ivanoff-iv »
sstvov, попробуй монитор без кабеля включить, должна появиться надпись предлагающая его подключить...
Вообще, поведение очень похоже на вырубающуюся подсветку, чаще всего виноваты в этом конденсаторы на выходе блока питания.
Добавлено after 34 seconds:
ещё можешь фонариком по экрану повозюкать...
Сообщение musor »
похоже на кризис преклоно возраста помирание банок а может и ламп ка уже сказано включить неск раз и понаблюдаь при отключеном кабеле даже если активирован грен режим сначало вылетит табло нет сигнала и толка спустя 1-5минут впадет в спячку (смотря скока тацмыр выставлен в бивасе ) если гаснет сразу увсегда быстро мене 1мин то убиты банки в бп если толка моргнет-лампы а вот если оно после 2-10 птоук туда суда вклл/выхл экран таки просирается значит у банок запор-повысилось ESR до архикритичного но еще не фаталного
полсде некоторого принудителного прогрева может включаться и работать если вовремя прочинять по
живет если забить то скро совсем помрет
Сообщение Martel- »
Предстоит переместить в квартире роутер.
Скажите, сколько жил задействовано в кабеле из подъезда - в роутер (этот кабель менять или наращивать не требуется).
И главное сколько жил задействовано в кабеле соединяющего роутер с компом? Мне его надо как-то удлинять . В смысле менять на более длинный.
Кабель из роутера в комп толще, чем тот который из подъезда.
У меня где-то лежат средней толщины такие кабели. Не помню откуда. Может и от телефона))
Сориентируйте по этой теме пока в общем и целом. Потом включу свои возможности и выберу оптимальный вариант.
Сообщение musor »
что у тебя тидет из подьезда это банално зависит от жадност прова часто витух с 2 парами толка или оптоволокно а вот LAN обячна 4парная сат5е витуха продается бухтами луче не нарашивать а менять плеть целиком но таки если приперло ставится муфта RJ45 мама мама в не суется опресованый а папкуRJ45 конеец Т568В с обоих сторон если роутер с автовыбором прием передача то кабель таки прямой всегда и толка для некоторых цисок щел Х-вый
Сообщение WatchCat »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4407302#p4407302"]луче не нарашивать а менять[/uquote]
Если сеть не индустриальная высоконагруженная какая-нибудь,а бытовая, и кабель не очень длинный - то можно аккуратно спаять, стараясь не сильно нарушать шаг скрутки. Это может быть проще чем двигать шкафы, отдирать и перепрокладывать кабель за ними.
Вот сейчас пишу это с компа, подключенного к роутеру через два состыкованных куска кабеля, общей длиной полтора десятка метров.
В деревне тут с кабелем как-то не очень,вот и сделал так из тех кусков что были. Уж лет десять работает.
http://rones.su/wp-content/uploads/Twis ... splice.png
Вернуться в «Умные мысли»
