Пожалуйста! Домашний кинотеатр(акустика) HYUNDAI H-HAS6001
Сообщение oleg1 »
Супер коты и супер кисы! Помогите, мой дембель под угрозой! У моего командира домашний кинотеатр HYUNDAI H-HAS6001. Обратился с проблемой что нет звука ни с встроеного радио не при подключении какой либо другой муз. аппаратуры. Я проверил входа и выхода, оказались рабочие, спайки хорошие. Напряжение с трансформатора есть. Но пока проверял напряжение видимо на плате что то замкнул и из под платы пошел дым, откуда он пошел я так и не нашел, но сработала защита и щас как включаешь кинотеатр постоянно она срабатывает. Очень прошу помочь отремонтировать, у меня есть опыт ремонта но отечественной аппаратуры... Заранее спасибо и жду скорейшеи помощи...
Сообщение tohasadist »
оконечники пальнул, постоянка на выходе прет, вот и держит защита. до этого хоть фон был?
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Сообщение oleg1 »
Слышно вобще ничего не было, но командир говорит что иногда саб. было чуть чуть слышно. На радиаторе по мимо усилителей стоит еще 2 шт. то ли транзисторы то ли диоды шотки(не могу разобратся точно), дак вот я один из них и замкнул случайно, пошел дымок как я и писал выше, это и есть конечные? Рядом с ними стоят транзисторы их надо менять, могли ли они то же подгореть?(напишите что еще проверить после этого замыкания) И еще(может поможет разобратся), я выпаял элемент который замкнул и защита так же срабатывает.
че на элементах написано, тех что на радиаторах? и на коротнутом?
Сообщение oleg1 »
Которые стоят на радиаторе(2 шт) написано с верху К и пониже D1047 у него я замкнул правую ногу(если смотреть на надпись) с каким то другим контактом и рядом с ним стоит элемент похоже транзистор А940 (не на радиаторе, но некоторые ноги у них соединяются судя по плате)
первое-транзистор мощный н-п-н попробуй кт8101
Сообщение oleg1 »
А у аналога который ты написал форма и цокалёвка такая же(а то в магазин поеду не я, дак что бы подошел)? И что ты скажешь про второй, надо ли его менять? И еще, насчет того что кинотеатр не давал звука что можно там посмотреть или это из за питания?
ну не сиди, проверь питательность, целостность транзисторов.
Сообщение oleg1 »
Написал в теме аналоги радиоэлементов, ответь пожалуста.... Попробую заменить транзисторы в цепи саба.
tohasadist писал(а):ну не сиди, проверь питательность, целостность транзисторов.
Сообщение oleg1 »
Замыкание устранил, но звука нет, я думаю виноват регулятор M62446AFP, как его можно проверить?
Сообщение Gigavolt »
С такими темпами вы до дембеля и за два года не доберётесь :)))
Как проверить-да как обычно,проверить наличие пит.напряжения на микре,наличие обмена с процем по шине,наличие зв.сигнала на входах,исправность обвески.Если всё проверили,но звука на выходе микры нет-в топку её.
Сообщение oleg1 »
До дембеля еще месяц) время есть. А как проверить сигнал по шине с проца?
Сообщение gorlofu »
отнeситe в рeмонт.eсли домой хотитe!
Сообщение oleg1 »
Да в сервисе то понятно сделают, но тут в этом и смысл что надо самому сделать. В сервисе дорого возьмут, если например будут менять эту микросхему то возьмут не меньше 1000 руб, а если самому то 500 руб за микросхему, вот и хочу убедится в ее не исправности.
Сообщение oleg1 »
Входящий сигнал поступает на мультиплексор HCF4052BE, затем на регулятор M62446AFP с него на усилительные микросхемы. Может кто сталкивался с таким ремонтом?
Осциллографа нет,я правильно понял?Без него в такой ситуации сложновато разобраться,разве что- "на удачу" менять.Так командиру и скажите-или в мастерской гарантированный ремонт за 1000р,или своими силами за 500р,но как повезёт,в случае чего M62446AFP в бумажник заместо 500р разве что положит :))) .Пусть сам решает,как ему выгодней.
Сообщение oleg1 »
А можно как нить на прямую подключить в обход этой микросхемы и мультиплексора, как бы сразу к усилителям? Если можно, как это лучше осуществить?
Сообщение oleg1 »
SLvik писал(а):А чё схемы аппарата в сети нету? :roll:
в этом то и дело, что нету(( Но подобная система доложна быть в любой современной аккустике 5.1 с цифровой регулировкой...
