Расковырял CDI Rotax 912
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение caferacer »
На проверочном стенде достаточно одного лепестка и двух датчиков, в один момент времени прверяется одна коробочка.
На двигателе датчики и лепестки расположены как надо, без хитростей. Среди них ещё есть пятый датчик, который отправляет сигнал на тахометр.
Лепестки сдвинуты не только вдоль оси, но ещё и по оси.
Датчик, который внизу ближе всех к водяной помпе, это для тахометра.
(199.69 КБ) 992 скачивания
Собрал себе недорогой стендик на основе двигателя от скутера, 139QMB.
Крутанул своё зажигание на стенде от шуруповёрта.
Шуруповёрт имеет две скорости, условно 350 об.мин и 1350 об.мин. На тех номиналах компонентов, которые сейчас в схеме, искра есть только на второй скорости. Это неудовлетворительно. Я поменяю номиналы, но у меня всё равно в схеме больше компонентов по пути к управляющему электроду тиристора, чем у ducati, соответственно, она позже будет схватывать.
В статическом режиме моя схема открывает тиристор только когда напряжение на индуктивном датчике больше 6.5 В - неудовлетворительно.
https://drive.google.com/file/d/17d5Kyg ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17lSR14 ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17QB3U- ... sp=sharing
(121.46 КБ) 620 скачиваний
(139.42 КБ) 622 скачивания
(138.4 КБ) 621 скачивание
Сообщение С.Н. »
Ничего удивительного. 350 об.мин - это из критической зоны оборотов, где индуктивный датчик не работает еще. От 700 точно работать должен. Количественная величина напряжения на выходе датчика имеет лишь косвенное значение. Тиристор в этой и подобных схемах "открывает" скорость изменения напряжения. А это скорость вращения маховика и величина магнитного зазора между датчиком и выступом на маховике.
А почему второй датчик на макете прилеплен к первому. Его надо на 180 плюс или минус угол длины метки на маховике.
ФУОЗ на платформе Ардуино: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 6#p4366626
ВК - "ФУОЗ на микроконтроллере Atmega328P (МПСЗ)"
Сообщение 12943 »
Если датчик не работает от медленного прокручивания рукой - он негодный.
Возможно кз витки, или расстояние до магнита чудовищное, или магнит размагнитился.
Когда стартер еле крутит, то у двигателя ок. 50 об/мин, и заводится без проблем.
[uquote="С.Н.",url="/forum/viewtopic.php?p=4406944#p4406944"]А почему второй датчик на макете прилеплен к первому. Его надо на 180 плюс или минус угол длины метки на маховике.[/uquote]
Не знаю, я прилепил датчик на удобное место, у меня же не работающий двигатель. Но мне подумалось сейчас, у меня в зажигании два контура и два больших конденсатора. Вдруг питающая катушка скутера не рассчитана на это и не успевает зарядить оба за один оборот.
Добавлено after 7 minutes 40 seconds:
Я приделаю к стенду бесщёточный электромотор от самоката, со своим инвертором, там будет индикация и регулировка оборотов. Тогда можно будет чётче что-то сказать. От прокручивания рукой оба датчика дают импульс примерно 1 вольт. Датчики новые, расстояние до ротора у одного штатное, у дрогого чуть хуже. Ротор и катушки зажигания тоже новые, но вот свечи б/у.
Стенд как раз нужен, чтобы оценить влияние различных факторов.
Сообщение >TEHb< »
Неужели QMB имеет обмотки генератора на моторе, а не на крышке? На FMB маховик стоит выпуклостью к мотору.
Оба скутерных датчика имеют внутреннее сопротивление 140 Ом с хвостиком, поэтому номиналы некоторых резисторов в моей схеме я уменьшил, всё равно датчик не нагонит большой ток, а импульсы с него короткие. Теперь схема даёт искру на первой скорости шуруповёрта.
Есть ещё один ход по уменьшению порога искрообразования. Можно выходы оптронов OP3 и OP1, которые отвечают за генерацию "поздних" импульсов с датчика, использовать по-другому. Ими можно просто закорачивать транзисторы VT6 и VT3 соответственно. Тогда при старте на малых оборотах падение напряжения на этих транзисторах будет исключаться, т.к. оптроны с полевым выходом.
На гайку на оси коленвала надел биту и приварил всё это к штатному храповичку на валу. Теперь можно нормально крутить вал.
(119.9 КБ) 546 скачиваний
Воткнули моё зажигание в самолёт. Оно начинает работать только от 2200 об/мин. Пришлось запускаться на обоих контурах, а потом переходить только на мой. Разгоняли мотор до 4500 об/мин, не сгорело.
https://drive.google.com/file/d/1C3pihq ... share_link
Сообщение 12943 »
Просто понадобятся запасные лётчики.
Сообщение С.Н. »
[uquote="caferacer",url="/forum/viewtopic.php?p=4413329#p4413329"]...Оно начинает работать только от 2200 об/мин. Пришлось запускаться на обоих контурах, а потом переходить только на мой....[/uquote]
Так это называется просто - фиаско. Но как говорится - "первый блин комом!"
Вернуться в «АвтоМотоВело»
