Усилитель на германиевых транзисторах. Для начинающих.
Сообщение AndreyZZ »
не всё сразу. всё будет со временем
Добавлено after 4 minutes 3 seconds:
ssc писал(а):падение напряжения зависит от прямого тока
я подозревал, теперь знаю. спасибо что указал. а ты видос про германий в каком ключе снял бы типо- разрушение иллюзий ?
Сообщение Борисович »
Смотри AndreyZZ, ЧУДИК
и удивляйся.
Какие вдруг у дедушки СУПЕР-ПУПЕР КОНДЕНСАТОРЫ
нашлись.
КЭГ-2 называются.Любые ЭГЦ - отдыхают.
Размер имеет значение.Это 100 МКФ 50 В.
Вот ежели на таких германиевый усилитель сделать.
То будет мега-круто и размер -с чемодан на колёсиках.
И вообще AndreyZZ, ЧУДИК.
Ты к сделанной плате КОРОБКУ СО СТРЕЛКАМИ приделывать собираешься ? Или как ?
Теперь только лабораторные будешь делать для средней группы?
Страниц через 100 перейдёшь к лабораторным.для 1-го класса
Борисович писал(а):КОРОБКУ СО СТРЕЛКАМИ приделывать
каэшн, вот эту скорее, 26×20×8 см, то что доктор прописал. с доставкой в 5 т примерно. потом, не к спеху.
а кондеры у тебя крутые, esr померить надо.
(45.42 КБ) 96 скачиваний
Сообщение kentgaryk »
[uquote="AndreyZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4408604#p4408604"]вот. круто да ?[/uquote] Щуп отличный. Китайцам респект!
А усилитель.....электролиты кетайскме, колодки под винты....винты не позолоченные, провода тонкие... :( Не будет звука! :( :( :(
kentgaryk писал(а):электролиты кетайскме, колодки под винты....винты не позолоченные, провода тонкие.
за оценку щупа спасибо, надеюсь начинающему сойдет. потом по мере освоения темы будем думать.
колодки для антуражу в макете, в усилке будет пайка, провода подберу. электролиты часть уже есть, часть на подходе и то непонятно какие , жду esr meter для даблпроверки. в любом случае это все растянется до августа, не ранее. такова реальность
Да не влияет ESR на звук. Ты лучше провода поставь толщиной с палец из бескислородной меди, позолоченные!!! Вот это будет звук!!!! :music:
для БП
приблудки для БП с герм диодами Д303
(195.64 КБ) 103 скачивания
а теперь есть возможность отличиться для бывалых. На картинке порядок сборки Диода Д303, как я его понимаю. Вопрос - для чего это кольцо ,непонятно из чего и непонятно зачем . ?
(205.55 КБ) 95 скачиваний
ssc
Сообщение ssc »
..а сам как думаешь - для чего под корпус слюдяную прокладку ставят..?.. :)
..тока она тебе тут не поможет в этом вопросе - не полный комплект арматуры.. :)
ну допустим нет ещё одной изолирующей шайбы или втулки с обратной стороны. уж такие вещи технически грамотный человек может уловить.
ssc
Сообщение ssc »
AndreyZZ писал(а):я честно не знал что это слюда. круто, можно приклячить на радиатор
kentgaryk писал(а):Низя! Тебе же написали - некомплект!
..AndreyZZ - "..чукча не читатель - чукча писатель..?..".. :)
..у тебя нет пластиковых втулок - замкнет на шасси корпус через гайку и край резьбы.. :)
..да и зачем тебе шасси как теплоотвод - при твоем токе диоды всю жисть будут холодные..
я сам догадался, пока ты царапал клавиши
не понадобятся, да,
а можно их попробовать для транзисторов, насверлить дырок и вперёд.. на общий радиатор. есть такой опыт ?
Последний раз редактировалось AndreyZZ Вс апр 30, 2023 02:00:22, всего редактировалось 1 раз.
ssc
Сообщение ssc »
..не - не догадался - ты даже не знаешь, какой формы должна быть эта втулка.. :)
..и там, кстати, иногда в комплект клали изолирующую текстолитовую шайбу - в дополнение к обычной шайбе и гроверу..
AndreyZZ писал(а):а можно их попробовать для транзисторов, насверлить дырок и вперёд.. на общий радиатор. есть такой опыт ?
..для транзисторов есть специальные изолирующие прокладки - хошь слюдяные, хошь керамика...задача прокладки - не тока изолировать корпус от места установки, но еще и обеспечить хорошую передачу тепла через прокладку на это место..поэтому прокладка применяется в паре с теплопроводящей пастой - паста заполняет собой микронеровности и улучшает теплопередачу..
..ну и вот представь - после моего объяснения - какую ты куйню написал..?..или это опять для тебя слишком сложно..?.. :)
Последний раз редактировалось ssc Вс апр 30, 2023 02:08:46, всего редактировалось 1 раз.
в этот раз не положили, да и это более чем..
Добавлено after 9 minutes 24 seconds:
я все правильно написал и ты тоже правильно и понятно.. впервый раз за всё время . мы оба правильные пацаны. на этом позвольте откланяться..
Сообщение -serg- »
Платка выпрямителя с германиевыми вентилями на болтах.
Сообщение oldbulb »
-serg-
Какая красота! Только при таком напряжении надо поставить Д305, ну или Д304. Для низковольтных схем тема падения на диодах может иметь значение. Был у меня печальный опыт неудачной намотки трансформатора - для стабилизатора +5 В доматывал трансформатор обмоткой, которая еле-еле выдавала 7 вольт (доматывал поверх, ну и не влезло много витков) - и это на холостом ходу. Использовал КД213, у которых из имевшихся у меня кремниевых оказалось самое низкое падение на пяти амперах. Вот там бы мне эти Д305 зашли на ура, но не было их под руками. А про силовые Шоттки тогда никто и слыхом не слыхивал.
oldbulb , это мне важно. только у меня на Д303, это чуть лучше. А как может проявляться то о чем вы говорите при эксплуатации усилителя с этим БП ?
Я его уже собрал в макете и он уже в работе
serg видимо выложил то что у него было для примера как плату сделать
Добавлено after 31 minute 57 seconds:
kentgaryk писал(а):Плата то из старого советского гетинакса надеюсь?
если пистоны придут быстро и я освою их установку, то почему бы и ДА. можно ваще сделать это фирменным стилем. пистоны круть , заказал на пробу маленько 0.9х2.5 и 1.3х2.5 мне каэца норм. дорожки с другой стороны проводочками прямыми с красивыми поворотами научиться и всё
(134.75 КБ) 118 скачиваний
Сообщение oldbulb »
AndreyZZ
При таких напряжениях и мощностях - почти никак, в гомеопатических объёмах. Удастся полвольта питания отыграть. В моём случае было весьма низкое входное в сочетании с большим током потребления - кампуктер самоделишный на ТТЛШ, Z80 да ещё и с двумя дисководами. На обычных кремниевых (Д242) падало почти полтора вольта (два диода моста последовательно). При существенных просадках сетевого напряжения (особенно при работе дисководов) бывали глюки. Поэтому ставил КД213, так как Д305 не было в хозяйстве. В случае же звукового усилителя весьма малой мощности - никак не критично. Но хуже не будет. Тотальный германий, так сказать.
oldbulb писал(а):Тотальный германий
тотальный, спасибо. хотя когда буду выбирать схему для стрелочных индикаторов придется довольствоваться кремнием, но это отдельная ветка на звук не влияющая.
AndreyZZ писал(а):придется довольствоваться кремнием
Ни в коем случае! Все испортишь под конец! :facepalm: Сделаешь им выпрямитель на диодах Д9 и будут они за милу душу стрелками дрыгать!!!
