Форум РадиоКот • Просмотр темы - Серия дозиметров Микрон
Текущее время: Сб апр 04, 2026 18:30:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4899 ]     ... , , , 243, ,
 Заголовок сообщения: Re: Серия дозиметров Микрон
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2022 11:55:38
Рейтинг сообщений: 2
может проще супрессор на 440В использовать, а так хотел этот делитель прикошачить
Резисторы всегда лучше, только гигаомные найти сложно.
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2022 13:37:06
Рейтинг сообщений: 7
для меня сейчас где датчик взять(продавцы вообще!!! ох, с авито что-то смущает), а делитель тоже под вопросом(ацп или компаратор или как в Наните)
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2022 23:47:09
Принимайте в ряды. Заказал платы в jlcpcb, и вчера наконец собрал и запустил ultra micron 4.08.
[uquote="rommn",url="/forum/viewtopic.php?p=4225069#p4225069"]есть STM32L152CCU6, разница в большем объеме памяти (256 вместо 128). Кто знает, можно запрограммировать и запустить C вместо B?
Все запрограмировалось и запустилось с микроконтроллером STM32L152CCU6.
Пока что количество импульсов высокое (150-200), грешу на то что паял флюсом RMA-218 (вроде оригинал) и мыл в изопропиловом спирте. И нашем захолустьи слухом не слыхали не про флукс-офф, не про пластик-71. Когда окончательно отмою думаю покрывать парафином, хотя достать чистый парафин тоже будет проблема.
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2022 19:58:02
Обращаюсь к владельцам ультра-микрона 4.08. Какая норма накачки там должна быть? Для версии 3.4 была норма меньше 30, но тут трансформатор и ВЧ часть другая, также надо стремится к 30? После промывки импульсы накачки спустились с 150-200 до 90-150. Пока не лачил.
П.С. Дорогие гуру. Извините что вопрос чуть не по данной теме.
Есть еще у меня датчик СБМ-20. Какой дозиметр рекомендуйте собирать на нем? Микрон-2 не советуют сами разработчики. Нанит с большим датчиком в форм факторе фломастера?
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2022 21:09:59
Я не гуру. Микрон 2 отличный прибор, Нанит имеет больше плюсов. 150- 200 надо проверить высокое напряжение, я не помню, но вроде Ультра Микрон тоже имеет обратную связь.Лично я собрал Микрон, потому что были все детали.
Пс а какой датчик, ултра другое время счета. Сбм 20 не для ультра микрона.
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2022 23:09:05
Ультра микрон сделан на датчике сбм-10, по моему в прошивке этот датчик зашит намертво.
Но валяется у меня без дела еще и датчик Сбм 20, вот и хочу его тоже пристроить :-)
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2022 02:22:37
Если вы уже собирали дозиметр, то и сами сможете выбрать дозиметр, который подходит под ваши требования.
А Нанит это почти тот же Ультра-Микрон. В обоих схемах на проверке высокого напряжения, строится зависимость величины импульса накачки от напряжения на трубке.
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2022 12:13:43
Чем больше приборов, тем лучше. А то когда срабатывает самодельный прибор в единственном варианте, возникает первая мысль, а вдруг сломался. Тем более радиация иногда возникает неожиданно и иногда пока сообразишь, что там в кармане звенит прошло минут 15)).
ПС а лучше не одного. Счастье в неведении. :))).
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2022 18:16:24
Коты, подскажите. Фьюзы прямые или инверсные. А то на мк это 3 проект. В первых двух указывали в какой проге фьюзы.
СообщениеДобавлено: Ср мар 29, 2023 20:45:16
Ребят, ни у кого не валяется платки от ультра микрона?
Хотел собрать.
Пишите на le.xx собака mail.ru
ZX Spectrum forever!
СообщениеДобавлено: Вт апр 04, 2023 02:33:51
Рейтинг сообщений: 163
Сегодня получил довольно странную просьбу, поделится исходниками дозиметра Микрон 2. Я вот ну точно помню что их где-то тут публиковал, правда не помню уже где....
Ну да черт с ним, выкладываю еще раз, это все что есть по микронам 1 и 2: https://ampnuts.ru/wp-content/uploads/2 ... 1-2src.zip
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2023 21:51:13
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 385
Подскажите, для ультра микрона какая есть наиболее лучшая рабочая прошивка и где ее найти?
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2023 07:13:59
vlad465, Ссылка была буквально страницу назад
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2023 14:56:06
Карма: 90
Там много вариантов, какая прошивка лучше?
Можно ли по юсб скачать прошивку из Микрона?
Добавлено after 2 hours 58 minutes 44 seconds:
Вроде должна быть меньше 30.
У меня после халявной промывки изопропанолом (паял с ЛТИ-120) без лака было от 5 до 15 при комнатной влажности (20-30%), после покрытия пластик-70 от 5 до 25.
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2023 23:58:20
vlad465 наврятли я смогу Вам чем-то помочь я-же не Автор, я просто мимо проходил. :facepalm:
Автор умер 5 лет тому назад, и под тяжестью своего трупа похоронил данный проект.
По этому радуйтесь что есть хоть какие-то варианты, могло-бы не быть никаких.
СообщениеДобавлено: Вс апр 30, 2023 07:30:40
Ребят, хочу собрать ультрамикрон.
Не могу найти некоторые детали. Может есть у кого, я бы купил
10nF 600V 1206CC103KAT1A - есть 100 nF*600V может подойдет- 1 штука
10uH IFSC1515AHER100M01 - 1 штука
10M 400V RCV080510M0FKEA - 1 штука
6.04M CRCW06036M04FKEA - 1 штука
32,768 KHz ABS10-32.768KHZ-7-T - 1 штука
RUM002N05T2L RUM002N05T2L - 5 штук
СообщениеДобавлено: Пн май 01, 2023 10:19:14
Всем доброго вечера. Собрал Микрон 2 с дисплеем Nokia 5110. При включении в первую секунду появляется изображение затем сразу экран засвечивается. Такое ощущение как будто контрастность сильно добавлена. Что может быть? Фото прикрепил.
Так в первую сикунду
далее засвечено.
Добавлено after 43 minutes 20 seconds:
Нашел объяснение подобной проблемы. Но пока не разобрался.
Вот ссылка https://arduino.ru/forum/programmirovan ... velosipeda
Может кто поможет?
Добавлено after 9 hours 38 minutes 40 seconds:
Наверное нашёл причину. Снизил питание с 3.3 вольта до 2.6 все стало чисто без засвета.
WhatsApp Image 2023-04-30 at 23.45.58.jpeg [114.56 KiB]
WhatsApp Image 2023-04-30 at 23.45.59.jpeg [108.3 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт май 04, 2023 23:08:06
Привет всем. Продолжение настройки Микрон 2.
Подскажите, так должно быть?
Без счетчика и подключённой высоковольтный части дотрагиваюсь до места подключения отрицательного вывода со счетчика начинается счёт импульсов со страшной силой.
IMG_20230504_231620.jpg [184.08 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2023 06:08:14
Наводка от вас. Это нормально
СообщениеДобавлено: Вс май 07, 2023 22:31:00
Вам ещё актуально? Есть некоторые позиции.
Добавлено after 7 hours 46 minutes 17 seconds:
Всем Мяу. Напомните пожалуйста. Как входить в сервисное меню микрон.
Нажатие первой кнопки не о пуская вторую потом опускаем. Открывается обычное. А как сервисное открыть???
