Усилитель НЧ 100ват 8 Ом АВ-класс (350ват)
Сообщение Pavlo »
Ну взял провод намотаю первичку а потом что, куда начало и конец первички подсоединять-то этого не пойму.
[b]Три пути у человека, чтобы разумно поступать:
первый, самый благородный, – размышление;
второй, самый легкий, – подражание;
третий, самый горький, – опыт.[/b]
Сообщение Grand_pro »
Когдато помню на тс-180 провод 5мм наматывал
:shock: это диаметр или плщадь сечения ?
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Сообщение ПАУЛЬ »
Диаметр конечно!!! при диаметре 5 мм площадь равняецо 19.6 квадратов
Он то намотал всего витков 10,чтобы получить 3 вольт,а ток конечно жирный...
Последний раз редактировалось ПАУЛЬ Пт апр 09, 2010 19:00:15, всего редактировалось 1 раз.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение glacier »
это диаметр :))) я такой провод разматывал на одном трансе
тугой шо пипец
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
glacier писал(а):это диаметр :))) я такой провод разматывал на одном трансе
тугой шо пипец
эт фигня, у меня валяется трансформатор тока, так там провод плоский и по площади сечения идентичный контуру заземления в здании :))) такой только плоскогубцами мотать, если не газовым разводным ключом :)))
Сообщение ПАУЛЬ »
конечно,в трансформаторах тока там массивные провода. :)))
Сообщение Seal »
Хе 5 мм диаметр пороволочки !!! Это цвфеточки !
Мне довелось мотать транс на 250КВт ! Первичка 88 витков шиной 3х10 ,а вторичка 12 паралелей шиной 3х6 мм !!!!
Вот тут я поигрался!!!! Жуть, катушка весила 55 кг! Неделю 3 штуки мотал, на этот трехфазник .
Сообщение glacier »
трехфазник - это хорошо
даже отлично!!!!
Сообщение G@ns »
Seal писал(а):Хе 5 мм диаметр пороволочки !!! Это цвфеточки !
Что за конструкция то была, хотел бы посмотреть :shock:
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
Сообщение glacier »
чуть меньше этого
масляный
Сообщение G@ns »
Видал я кстати РУ-10кВ, вот там дура :shock:
Сообщение glacier »
знаю такой
дура там еще та
Сообщение ПАУЛЬ »
Саморучно мотали трехфазный транс с масленым охлаждением мощностью 250кВА которые стоят на подстанциях?
Сообщение G@ns »
Я бы кстати тоже на процесс посмотрел!!! :))
Сообщение Seal »
нет, на подстанциях действительно масляные стоят, а тот что мотал ,то с воздушными каналами, для гальваники.Если не ошибаюсь отправляли его на 1 или 2 Московский часовой завод. А мотал действительно руками, на станке намоточном, скорость шпинделя 28-29 об/мин двигун 3.2КВт от крана что по рельсам ездиет, там на колесах такие-же стоят.Весил в сборе около 500 кг.
Сообщение G@ns »
А, ну с этого и надо было начинать, я как представил процесс намотки :)) ужас!!! :shock:
Сообщение Seal »
Ну а полюбому 12 паралелей я ручками загибал вокруг оправки,при помощи маленького молоточка с резинкой,потом еще наконечники приваривал к концам обмоток.С первичкой ,ерунда, руками без ничего намотал, а вот вторичка- :kill: представь, 12шин в куче ! :shock:
Сообщение G@ns »
Да.....и представить то сложновато :shock:
Сообщение Виталий91 »
Вот вам ТР-р :)))
Сообщение Seal »
Виталий91 , а сам усилитель в кадр не поместился !? :))
