А какой у вас компьютер?
Сообщение musor »
рисунок вы сделоли красивый(старались наверно) если акуратно срасть надеть термоусадки может и прокатит если кабель медь чесная и с в месте прокладки всегда тепло темно сухо...и крыски и тараканы не шалят
вот тока мне гемор иза копечного САТ5Е кабеля не нужен особено в зимний перид проще сразу запасной (новый) бросить рядом ... у меня часть трас идет по улице за окном...
Сообщение Volodya_Tver »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4407294#p4407294"]...Скажите, сколько жил задействовано в кабеле из подъезда - в роутер...[/uquote]
Зависит от Вашего тарифа. Если до 100Мб - то достаточно 2-х пар (4 провода). Если выше 100ки, то только полный набор (4-е пары, 8 проводов).
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4407294#p4407294"]...И главное сколько жил задействовано в кабеле соединяющего роутер с компом? Мне его надо как-то удлинять . В смысле менять на более длинный....[/uquote]
Тот же принцип, что и описАл выше.
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4407294#p4407294"]...Кабель из роутера в комп толще, чем тот который из подъезда...[/uquote]
Ваобще фиолетово, основная разница ложится на толщину изоляции, жилы обычно все по 0,25. До 100м можно и железные-обмедненые, дальше только медь и то как попрет. На хорошем FTP кабеле на 150м и до гига получалось.
Но по скорости есть нюансы - тариф 100/100 и плюс IP ТВ сверху, тогда только 4 пары.
У победы много отцов, поражение всегда сирота.
Сообщение Martel- »
musor писал(а):а вот LAN обячна 4парная сат5е витуха продается бухтами луче не нарашивать а менять плеть целиком но таки если приперло
У меня не сильно к спеху. Они вряд ли дорогие, могу и купить и у знакомых взять.
WatchCat писал(а):и кабель не очень длинный - то можно аккуратно спаять, стараясь не сильно нарушать шаг скрутки. Это может быть проще чем двигать шкафы, отдирать и перепрокладывать кабель за ними.
Кабель наверное получится метров 5.
WatchCat писал(а):В деревне тут с кабелем как-то не очень,вот и сделал так из тех кусков что были. Уж лет десять работает.
Круто. Но как я понял, самодельные внедрения в кабель - потеря скорости?
Volodya_Tver писал(а):Зависит от Вашего тарифа. Если до 100Мб - то достаточно 2-х пар (4 провода). Если выше 100ки, то только полный набор (4-е пары, 8 проводов)
Я предполагаю, что интернет провод заводился в эту квартиру не под тариф. И тогда вряд ли были такие тарифы как сейчас).
В общем, там параллельно идущие витые пары, и мне надо провод, где их побольше, верно? Лучше толстый, чем тонкий.
Роутер трёхантенный и на 4 выхода (задействован один)
Ну вроде в основном сориентировали, спасибо.Теперь хоть буду знать что спрашивать.
Сообщение Ivanoff-iv »
я ставил вообще кабель от сигнализации (4х-жильный невитой, провода расположены по вершинам квадрата (не в ряд)) и прекрасно работало (длина порядка 20-30м), но важно правильно задействовать жилы: провода из одной пары не должны соседствовать друг с другом (располагаются 2мя перпендикулярными диагоналями - одна диагональ 1,2 контакт, вторая 3,6 контакт штеккеров)
Сообщение Martel- »
Оказывается я в этой области совсем уж ничего не знаю))
И роутера в комп у меня идет кабель с 4-мя витыми парами.
А из подъезда вот с такой "распайкой". Одна пара и не пара.
И я не знаю что это. Но раз тут пошло такое плодотворное обсуждение
, то давайте пообсуждаем по конкретике).
Перемещать роутер планирую потому что до другого пользователя, в другой комнате, полторы стены. И полная стена, возможно, несущая, с железом. И есть подозрение, что потеря сигнала значительная. И это отслеживается по сегментам индикации ви-фи сигнала.
Тариф у меня, я не помню какой, но например, раньше виделось до 10 мегбит в сек, если фильм качать.
Но с последними событиями, вроде как интернет подсушили (это было порою заметно. Особенно по воскресеньям сигнал прослаб) . И возможно это сказалось на получении сигнала в другой комнате.
Сообщение musor »
уровень сигнала вайфая и скорость доступа ничем не связаны кроме плохогой вай фай карточки...
если у вас оплачено к примеру 10мбит то ка не двигай роутер и его приемники получить скорость выше тех 10т вы не сможете но карточка может хордо писать или 54 или 105 или даже 300мбит=это лиш канал роутер -комп(тело)- по сути несущая скорость передачи даных из интернета в ваш комп определится инетом
но если у вас таки быстрый канал с инетом в 100 или 300мбит тода последни 100м важны и там ябы рекомендовал бросить к cтац. компу таки витуху а не ползовать модные вай- фай N свистки в порт USB они "в теори" действително могут и 150передать...но в реале часто режут скорость до 40-60 если эфир 2.4Г запит роутерами соседей что до N300 версий даже не знаю живьем их пощупать не довелось
yor
Сообщение yor »
Набрать в поиске "rj45 обжим" и хоть обчитайся. Очень популярная вещь, но популярность падает уже.
Сообщение Martel- »
musor писал(а):уровень сигнала вайфая и скорость доступа ничем не связаны
Так я и не говорю что это связано.
Мне лично интернета хватает. Мой системник соединен с роутером кабелем.
А жалобы идут из другой комнаты. Там смартфон и планшет.
И мне надо улучшить только ви-фи для другой комнаты.
yor писал(а):Набрать в поиске "rj45 обжим" и хоть обчитайся. Очень популярная вещь
Да, если вопрос обжима встанет, то я включу этот интерес.
Сообщение GARMIN »
А вы смотрели загруженность каналов вайфай? Может быть вы с соседом оба на первом канале, и он вас глушит на кухне?
Посмотрите вайфай сканнером на телефоне обстановку в вашей комнате. У меня переход на 13 канал (япония) спас ситуацию в загруженном роутерами доме.
Сообщение Martel- »
GARMIN писал(а):вы смотрели загруженность каналов вайфай? Может быть вы с соседом оба на первом канале, и он вас глушит на кухне?
Я чайник в этих делах, но спасибо за идею, за направление.
GARMIN писал(а):Посмотрите вайфай сканнером на телефоне обстановку в вашей комнате. У меня переход на 13 канал (япония) спас ситуацию в загруженном роутерами доме
Не знаю как это делать, но пробовать будем обязательно.
Спасибо за вариант обойтись без сложного переноса роутера. Который по идее, должен с лихвой обеспечивать вай фаем всю квартиру.
О!! Вспомнил вот какой важный факт (я его узнал на днях). Из моей комнаты идёт сильнейший сигнал в ту сторону, где окно, так вот сигнал ловится в сторону окна в квартал, потом идёт большая городская дорога, потом пятиэтажные дома и вот в них ви-фи сигнал с моего роутера ловился. (а вопрос стоит как улучшить вай-фай в другую сторону квартиры)
И значит Ваша идея скорее всего в десятку. И к нам недавно наверх заехали новые соседи, молодая пара, лет 30-35 и это наверное самый прожорливые возраст по вай=фаю))
Сообщение Upgrader »
Кто-нибудь в курсе, старые тепловые трубки ноутбуков могут плохо работать? Работать, но недостаточно эффективно?
Температура процессора завышена под нагрузкой, на 10 градусов выше чем должно быть. Замена термопасты не помогает. Радиатор естественно чистый как яйца кота.
Сообщение neon »
могут, если частично испарилась жидкость, проблема с пористым слоем или перелом при неправильном демонтаже. Да и термопасты разные бывают.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Сообщение musor »
мутная тема производители утверждают что современые термотрубки не зависят от ориенлаци...
старые работали толка вертикално если герметичность не нарушена наролнению некуда дется
незначителная деформация прикривом демонтаже без залома с последующей рихтофкой в завод обычно не ухуждают теплосьема но это по утверждению подавшофи поэтому НЕТОЧНА
в современых горячих игровых ноутак справляется толка житкий метал-галий но с ни м работать надо умет...
Сообщение vlasovzloy »
Намазать тонкий тестовый слой и притянуть. Мб гдето перекошено
Сообщение neon »
musor писал(а):мутная тема производители утверждают что современые термотрубки не зависят от ориенлаци...
не зависят, т. к. есть пористый слой, который выступает в роли капилляра.
musor писал(а):в современых горячих игровых ноутак справляется толка житкий метал-галий но с ни м работать надо умет...
посмотри термопрокладки с фазовым переходом от Laird.
Сообщение Martel- »
Около месяца назад я удалил в своем планшете аккаунт.
Чем это заведомо чревато? Какими ухудшениями?
На днях перестал работать ютьюб и гугл плей.
Что в таких случаях надо делать? Может в настройках где-нибудь выставить - "работать без привязки к акаунту"?
Martel-, гугл приложения без аккаунта работать не будут, к сожалению. Только через сайт можно.
Но есть альтернативы.
Для ютуба есть альтернативные приложения. Например Pure Tuber, превосходящий во многом официальное приложение (платные функции бесплатно).
Гугл плей тоже есть замена совсем другая (другие, не одна).
Если уж жить без шпионского гугла - то надо менять все гугл приложения на другие. И заодно выпилить все гугл сервисы с планшета полностью.
В остальном, для планшета по барабану на гугл аккаунт. Он по сути только для гугл сервисов. Наоборот, если его нет, то не сработает блокировка планшета при попытке что-то с ним сделать (перепрошить). Так как гугл еще и блокировками занимается. А отвязанный аккаунт - нет блокировок.
Сообщение Martel- »
Спасибо, Upgrader.
Блинн, как всё это оказывается заморочено.
Надо тогда ещё глядеть, какие есть у гугла приложения.
Казалось бы ютьюб должен быть ютьбом и никакая падла мне с ним связь ломать не имеет права. А тут какой-то посредник лезет, гуглом назвавшись.
Upgrader писал(а):Для ютуба есть альтернативные приложения. Например Pure Tuber, превосходящий во многом официальное приложение (платные функции бесплатно).
Поставил его. Пока неудобно, но видимо надо настраивать. Через него можно найти и поглядеть ютьюбовские видео.
Но интерфейс пока черезжоповый. Неудобно.
Тогда ещё вот какой вопрос.
На какой электронной почте можно создать свой ящик, чтобы на него сделать аккаунт в Гугл и забыть про него. В смысле, чтобы не надо было бы изображать, что владелец ящика этой почтой пользуется. И чтобы её не закрыли за неиспользование?
Martel- писал(а): чтобы на него сделать аккаунт в Гугл и забыть про него
1. Я регистрировал аккаунты без всего абсолютно, без дополнительной почты и без номера телефона. Гугл собсно имеет свою почту. Если не даёт, можно попробовать vpn или другое устройство.
2. Если требует еще один ящик, можно попробовать зарегистрировать на rambler.ru - там обычно тоже без всего, не требует телефон и почту, регистрация элементарная. Может конечно уже что-то изменили. Регистрировал год назад.
Сообщение Martel- »
Upgrader писал(а):1. Я регистрировал аккаунты без всего абсолютно, без дополнительной почты и без номера телефона. Гугл собсно имеет свою почту.
Не знаю как это, без всего абсолютно, если необходимый минимум, это какая-то электронная почта, мыло. А вот от дополнительного мыла вроде как можно отказаться. От предлагаемой подстраховки.
Про телефон уже не помню, но сейчас наверное и телефон необходим.
Гугл имеет свою почту? Это к чему? Имеет, но там же надо регить свой ящик.
Upgrader писал(а):Если не даёт, можно попробовать vpn или другое устройство.
vpn может заменить электронную почту?
Вернуться в «Умные мысли»
