Модуль заряда на TP4056 с защитой при старте уходит в защиту
sputnic1436
Сообщение sputnic1436 »
Имеется устройство которое запитано литием через DC-DC повышайку.
Для зарядки и контроля аккума использован стандартный Модуль заряда на TP4056 с защитой.
Проблема в следующем - при старте устройство моментально потребляет большой ток (пока зарядятся электролиты)..... когда устройство уже стартовало то ток небольшой (порядка 0,2-0,3А).
Получается, стобы запустить устройство нужно включить устройство (оно при этом уйдет в защиту) а затем быстро выключить и снова включить.
Подсткажите плиз как сделать чтобы этот блок не уходил в защиту по току (либо замедлить включение защиты при старте например на 0,5...1с либо увеличить ток самой защиты) т. к. дважды включать/выключать устройство для старта уж сильно напрягает?
Добавлено after 11 minutes 11 seconds:
Пока нашел как можно обойти это - добавлением резистора на 3 Ом по питанию... но хотелось бы найти чтото более правильное :)
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
vlasovzloy
Re: Модуль заряда на TP4056 с защитой при старте уходит в за
Сообщение vlasovzloy »
Более мощный модуль защиты например
sputnic1436
Более мощный еще поискать, заказать и ждать нужно.... а этих модулей у меня под сотню по коробкам валяется :))) .
Да и уже держатель для преобразователя и модуля смоделировал, напечатал на принтере и вклеены в корпус дихлорэтаном т. е. можно сказать намертво :) .
Тем более если бы он реально постоянно потреблял ампер с 5.... а то перегруз идет только доли секунды, пока не зарядится электролит.... затем всего 0,2-0,3А.
vlasovzloy
Уменьши электролит значит
Добавлено after 2 minutes 40 seconds:
Re: Модуль заряда на TP4056 с защитой при старте уходит в защиту
Или схему плавного заряда на полевике
sputnic1436
Не вариант.... там должен стоять нормальный электролит и уменьшать его нежелательно.
Лепить еще навесои полевикии его обвязку как то не хочется.... хотеклось бы обойтись чемто более простым, или изменением какогото резистора для увеличения тока сработки или кондером для задержки сработывания.
Похоже что все так и закончится просто гасящим резистором, как говорится нет нечего постоянней временного :)
vlasovzloy
Ну как вариант мосфеты защиты на более мощные замени на платах
Динозавр
Сообщение Динозавр »
sputnic1436, ---Похоже что все так и закончится просто гасящим резистором,---
Бывают Насыщающиеся дроссели. Мелкое кольцо полностью заполненное тонким проводом, например на 0,5 Ом.
(вместо 3х :) ) :solder:
Вернуться в «Практика»
