Для зарядки и контроля аккума использован стандартный Модуль заряда на TP4056 с защитой.
Проблема в следующем - при старте устройство моментально потребляет большой ток (пока зарядятся электролиты)..... когда устройство уже стартовало то ток небольшой (порядка 0,2-0,3А).
Получается, стобы запустить устройство нужно включить устройство (оно при этом уйдет в защиту) а затем быстро выключить и снова включить.
Подсткажите плиз как сделать чтобы этот блок не уходил в защиту по току (либо замедлить включение защиты при старте например на 0,5...1с либо увеличить ток самой защиты) т. к. дважды включать/выключать устройство для старта уж сильно напрягает?
Добавлено after 11 minutes 11 seconds:
Пока нашел как можно обойти это - добавлением резистора на 3 Ом по питанию... но хотелось бы найти чтото более правильное
