Проблема с блоком питания телевизора Hisense 43R6E
Сообщение sanyaf »
Доброго времени суток! Просьба помочь с ремонтом блока питания телевизора Hisense 43R6E.
При подключении к сети загорается красным светодиод на кнопке и при нажатии на кнопку включения на телевизоре ничего не происходит. Пульта нет, кнопок управления на самом телевизоре никаких нет, кроме кнопки включения со светодиодом.
При удержании кнопки Reset, на задней панели, более 15 сек, светодиод на кнопке включения, мигает, потом на какое то время гаснет и опять загорается красным, но телевизор все равно не включается. Я так думаю что процесс сброса происходит или пытается произойти.
Визуальный осмотр платы БП и основной платы явных проблем не выявил. Прозвонка горячей части БП без выпаивания элементов тоже проблем не выявила.
На разъеме БП XP805 присутствуют положенные по схеме 12.1 В, а напряжения 16 В отсутствуют ввиду того что соответствующие элементы этой линии отсутствуют на плате.
А вот на контакте STB напряжение 2,5 В, хотя похоже должно быть 3,3 В, как я понимаю.
Если отсоединить разъем XP805 от основной платы то напряжения на разъеме БП XP805 вместо 12В становятся равными 9,8 В, а STB = 0 В.
Прозвонка на плате обвязки по линии STB явных проблем не показала.
Подскажите, пожалуйста, что еще можно проверить и где может быть проблема? Спасибо!
Фото платы и схему прилагаю.
hisense_rsag7.820.7748_psu_sch.pdf
(259.67 КБ) 532 скачивания
Сообщение Fuser »
90% слетела прошивка. нередкое явление. нужен программатор, снятая SPI флешка с материнки и прошивка на твое шасси с remont-aud.net
питание скорей всего ни при чем.
Сообщение sanyaf »
А то что напряжение на STB всего 2.5В разве нормально?
Сообщение Martin76 »
sanyaf писал(а): на STB всего 2.5В разве нормально
Судя по плате STB - это всего лишь сигнал включения и все питания на мэйне получаются из 12В. Так что версия о слете прошивки очень даже правдоподобная, это если на мэйне есть все нужные для питания процессора напряжения.
Сообщение Телекот »
Смотреть нужно материнку, там куча источников питания которые преобразуют 12в нужные напряжения. Проверить все и потом уже трогать прошивку.
Сообщение sanyaf »
Хорошо спасибо, проверю напряжения на основной плате.
Сообщение sanyaf »
Принципиальную схему на мэйн плату RSAG7.820.8252./ROH, к сожалению не нашел, выкладываю фото. Не очень качественные фото, за что прошу прощения.
Там где нашел подписанные напряжения 3,3В проверил на мэйн плате. Мультиметр показывает 3,4В.
Только к разъему XP4, к которому подключается кнопка включения, светодиод, ИКпорт и еще какие то сигналы, есть вопросы.
На контакте LED1 разъема XP4, напряжение 1,7В держится в течении секунд 15-ти, потом поднимается до 3,4В на две секунды, потом опять падает до 1,7В. При этом естественно светодиод на кнопке включения горит то ярче то тусклее, сначала не заметил этого.
На контакте 3V3 разъема XP4, вообще 0В, хотя, судя по тому как подписан разъем должно быть 3,3В.
Кстати по поводу SPI флешки, я ее так и не нашел на плате. Это телевизор 2018г, возможно в новых версиях мэйн плат, флэш зашит в процессор? После снятия радиатора видно что процессор контачил с радиатором точечно, т,е. термопаста была намазана неравномерно. Возможно был перегрев и процессору пришел кирдык?
Как считаете, возможен выход процессора из строя? Какие еще симптомы этого? Только полная замена основной платы?
https://img.radiokot.ru/files/106393/me ... qyktvr.jpg
https://img.radiokot.ru/files/106393/me ... k11xsz.jpg
https://img.radiokot.ru/files/106393/me ... k2gm0r.jpg
https://img.radiokot.ru/files/106393/me ... k3xxi9.jpg
https://img.radiokot.ru/files/106393/me ... k59mqx.jpg
Не понимаю как выложить фото в лучшем качестве? Все варианты попробовал. Может быть на сторонний файлообменник?
Сообщение Телекот »
sanyaf писал(а):я ее так и не нашел на плате. Это телевизор 2018г, возможно в новых версиях мэйн плат, флэш зашит в процессор?
Здесь флеш скорее всего EMMC H26M51002KPR.
Нужно проверить её питание и основные сигналы. Некоторые материнки имеют сброс по комбинации нажатия кнопок и включения сети. Если это не помогает то нужен программатор.
Сообщение vlasovzloy »
Напиши производителю или в яндекс, ксли телевизор яндекс. Попроси прошивку юсб и инструкцию
Сообщение Телекот »
Если конечно доступны в нашей ситуации, многие мировые производители прекратили поддержку своих изделий в России. Если удастся найти прошивку нужна инструкция, некоторые модели могут начать прошиваться при включении в сеть и зажатой как либо кнопке.
Поищи сервисную документацию. Брать прошивку в случайных местах не советую, можно подцепить букет вирусов.
Такое часто лечится прошивкой с флешки, только за пол года несколько ВВК и HI так вылечил. Древние ДНС смарт так же лечатся. Главное найти нужную прошивку. У ВВК их других их брендов это самое легкое, техподдержка по серийнику безо всяких вопросов и условий дает прошивку, у других нужно искать. Андроидные оживляются часто включением в сеть с зажатой кнопкой, часто V- или Р-. Нужно пробовать.
Телекот писал(а):прекратили поддержку своих изделий в России.
Харьков - не Россия.
Сообщение Телекот »
Не обратил внимания на место проживания.
Сообщение musor »
само по себе отсутстви на платне 3в3питающей кнопки может быть уже причиной
насчет прошифки соглашушь возможен сбой но начать надо с поиска потеряного питания -может кабел ссгнил или разьем скис
думаю место там фиолетова телек не столь умен чтоп портить прошифку от региона включения а на сервера ТП всегда можно зайти с "правилного" прокси
Сообщение Телекот »
1 Надо проверить напряжения на флеш памяти 3,3в и 1,8в. 3в на разъёме может не участвовать в опросе клавы.
Ну в Харьков обязательно пришлют. Даже сами приедут и установят прошивку)))
Сообщение musor »
vlasovzloy, ага ! еще на трубе потом пропиарятца...
Сообщение pavel2000 »
А если материнской плате "уже ничего не помогает", то просто бери скалер типа такого https://aliexpress.ru/item/1005004912369346.html и подключай к имеющимся БП м матрице.
Достаточно дешевое решение проблемы - пока "стекло" живое - это всё целесообразно, как минимум "для себя".
Сообщение Телекот »
Подсветкой не умеет управлять.
4к телек, ему нужен другой майн
Сообщение sanyaf »
По поводу отсутствия напряжения 3,3В на контакте 3V3 разъема XP4. Похоже его и не должно там быть, так как там не распаян резистор.
На контактах кнопки включения есть 3,4В, которые падают в ноль при нажатии на кнопку.
Вопрос является ли нормой плавающее напряжение на светодиоде кнопки включения о чем я писал выше.
СпойлерНа контакте LED1 разъема XP4, напряжение 1,7В держится в течении секунд 15-ти, потом поднимается до 3,4В на две секунды, потом опять падает до 1,7В. При этом естественно светодиод на кнопке включения горит то ярче то тусклее
В остальном проблем явных не видно, так что либо проблема с флэшпамятью либо с процессором, он кстати, слегка теплый, если подключить тв к сети.
Флэшпамять на шарах mx30lf4g28ac приютилась возле процессора под радиатором. Схему не нашел, а без нее проверить питание mx30lf4g28ac сложно, с учетом того что она на шарах. На резисторах около нее есть напряжения 3,4В, что может говорить о том что с питанием все ок. Прошить ее нечем потому как программатор стоит как две мэйн платы, да и найти прошивку скорее всего будет проблемой.
Вопрос стоит ли вообще менять мэйн плату если похожие проблемы могут быть с ней в ближайшем будущем? ВОзможно сама плата не особо удачно спроектирована для этого недорого китайского бренда.
И еще вопрос все ли норм с подсветкой, как ее проверить если не запускается мэйн плата.
(222.99 КБ) 90 скачиваний
