GoldStar LT-40T450F питание
Доброго дня. Данный TV при включении моргает зеленый светодиод и тишина. Материнская плата 5800-A6M30G-0P00. Питания на плате (19в, 12в, 24В ) согласно MainBoard 5800-A6M30G-0P00 занижены в два раза (примерно). Возле процессора не мерил. Поменял стабилитрон AS431 на TL431A. Вместо MOSFET JCS4N60F впаян L12NK65Z . При подаче напряжения питание микросхемы FA8A00 8.7 вольт. Где должно быть 12.3 вольта, сначала 15 вольт и падает до 3,6 вольт. Подскажите что делать дальше. TV не ремонтирую.
Начни со схемы. Покажи нам схему
Вот со схемой проблема. Использую даташит на FA8A00N.
Добавлено after 13 minutes 46 seconds:
Вот он.
Вот он.
- FA8A00N.rar
- datasheet
- (61.82 КБ) 85 скачиваний
На 6 ноге конденсатрр замени
