GoldStar LT-40T450F питание
Сообщение ACTPOHOM--150 »
Доброго дня. Данный TV при включении моргает зеленый светодиод и тишина. Материнская плата 5800-A6M30G-0P00. Питания на плате (19в, 12в, 24В ) согласно MainBoard 5800-A6M30G-0P00 занижены в два раза (примерно). Возле процессора не мерил. Поменял стабилитрон AS431 на TL431A. Вместо MOSFET JCS4N60F впаян L12NK65Z . При подаче напряжения питание микросхемы FA8A00 8.7 вольт. Где должно быть 12.3 вольта, сначала 15 вольт и падает до 3,6 вольт. Подскажите что делать дальше. TV не ремонтирую.
Сообщение vlasovzloy »
Начни со схемы. Покажи нам схему
Вот со схемой проблема. Использую даташит на FA8A00N.
Добавлено after 13 minutes 46 seconds:
Вот он.
FA8A00N.rar
datasheet
(61.82 КБ) 85 скачиваний
На 6 ноге конденсатрр замени
Хорошо. Спасибо за совет.
