Усилитель на германиевых транзисторах. Для начинающих.
Сообщение oldbulb »
И то верно, зачем портить историческую аутентичность? По паре МП42Б на канал в качестве предусилителей и диоды германиевые - вот и весь компот.
Сообщение kentgaryk »
Да и усиливать незачем. Усь то евойный вольт 5-6 думаю выдаст.
Сообщение AndreyZZ »
ищется легко цветовой индикатор на германии Александра Ивановича , а вот стрелочный как то не очень. serg если у вас есть ссылка на тему , то буду вам оч благодарен
ssc
Сообщение ssc »
AndreyZZ писал(а):хотя когда буду выбирать схему для стрелочных индикаторов придется довольствоваться кремнием
kentgaryk писал(а):Ни в коем случае! Все испортишь под конец!
..гарик прав - кремнием "довольствоватцо" не прокатит - у него чересчур высокое пороговое напряжение - стрелки будут дергатцо тока при большом уровне сигнала, на слабом будут молчать..так шта для простейших показометров - тока германий..правда. протяженность линейного участка ВАХ у него оставляет желать лучшего, поэтому показывать "что-то там" он будет в попугаях.. :)
..чтобы кремний нормально работал в стрелкопоказометрах, на диоды подают небольшое прямое смещение, и получается очень даже неплохо..или же включают их в цепь ООС..
Сообщение -serg- »
В реальной бытовой жизни, индикатор подключенный к выходу УМ, вяло прозябает.
Стрелки будут лежать на левом упоре, иногда поднимаясь на пару делений. Наваливать до предела случается не часто (лимитируют свои уши и соседей).
Бодрей выглядит индикатор входного сигнала.
Схемка будет активной но не сложной. Вот прям очень нормально на К157ДА1.
-serg- писал(а):индикатор подключенный к выходу УМ, вяло прозябает.
В случае если УМ имеет мощность 50Вт+. При усилителе мощностью несколько ватт придется именно наваливать до клиппа и при правильной настройке стрелки будут дергаЦЦа на всю шкалу. :)))
АВК писал(а):Что там за резисторы обмотанные проволочками?
резисторы 1 Ом ные из веги. пусть будут.
если ваша теория конденсаторов найдет подтверждение то сделаю как вы рекомендуете.
-serg- писал(а):на К157ДА1.
я эту микросхему как раз и имел ввиду когда упоминал кремний.
попробую сначала на диодах, если не будет полного диапазона то мож усилить както , скромный опыт начинающего подсказывает что есть способ.
Tronix пару лет назад строил усь на германие в этой ветке и тоже решил вопрос с индикаторами как то просто, но не сразу. я ему писал в личку, вроде обещал посмотреть ближе к лету. жду. если не сможет. то сам справлюсь любые эксперименты обогащают опытом.
Добавлено after 18 minutes 30 seconds:
ssc писал(а):на диоды подают небольшое прямое смещение
что то мне подсказывает что это может сработать. спасибо на вектор решения.
а можно например подкл минус к общей шине и тыкать плюсом везде где есть плюс и см что происходит со стрелкой. А? там где лучший результат туда и подключаться.
Сообщение Борисович »
AndreyZZ писал(а): а можно например подкл минус к общей шине и тыкать плюсом везде где есть плюс и см что происходит со стрелкой. А?
AndreyZZ, ЧУДИК.
Метод ГРАНДИОЗНЫЙ.
Формата - ПИЗДА РУЛЮ.
Не забудь тыкнуть в розетку и заодно в жопу
AndreyZZ, ЧУДИК.
А сами стрелки у тебя есть? Или как?
ssc
Сообщение ssc »
AndreyZZ писал(а):а можно например подкл минус к общей шине и тыкать плюсом везде где есть плюс и см что происходит со стрелкой.
..канешна можна..тока тыкать лучше сразу в розетку - находишь, где в розетке "плюс" - и тыкаешь... :)
..и смотришь - что происходит со стрелкой.. :)
Сообщение oldbulb »
Стрелка осциллографа металась, как сумасшедшая (из классики)
не надо всё понимать буквально. поведение как у школьников начальных классов
ну есть пару стрелочьных uA метров на 50 и 500 в одну сторону. если на них можно было бы потренироваться, но вопрос не так остро стоит, зато потом когда стрелки появятся придется форсировать
да не я наверно куплю пару для отработки , уже знаю где. жечь так хоть не новые.
(92.08 КБ) 81 скачивание
Последний раз редактировалось AndreyZZ Пн май 01, 2023 19:42:49, всего редактировалось 2 раза.
[uquote="AndreyZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4409504#p4409504"]не надо всё понимать буквально. поведение как у школьников начальных классов
ну есть пару стрелочьных uA метров на 50 и 500 в одну сторону. если на них можно было бы потренироваться, но вопрос не так остро стоит, зато потом когда стрелки появятся придется форсировать[/uquote] Тебе это лучше знать, ты только начальную школу заканчиваешь, судя по ...
Ты вообще, чего хочешь добиться?
Получить ЗНАНИЯ и собрать усилитель?
Или получить ПРИЗНАНИЕ, что ты крутой, а германий uber alles?
С твоим подходом к радиотехнике тебе не светит ни один из двух вариантов.
AndreyZZ писал(а):да не я наверно куплю пару для отработки , уже знаю где. жечь так хоть не новые.
AndreyZZ, ЧУДИЛКО ЗЕЛЕНОВАТОЕ.
Ежели серьёзно.
То тренироваться надо именно с теми стрелками,которые будешь в усилитель ставить.
Стрелочные приборы - они все сильно разные.
И ДРЫГАТЬСЯ будут по разному.
И вообще .
Ты ЧУДИЛКА схему по ссылке на усилитель беслика на 48 странице смотрел.
А главное - ты ЧУДИЛКА ту страницу ЧИТАЛ?
Вота ту схему надо и собирать.Можно и на германии.
С дополнениями,что там написаны.
И тогда её можно будет подключить НА ВХОД усилителя.
И стрелки будут ДРЫГАТЬСЯ нормально.
Вот как то так.
Но там надо РЕАЛЬНОЕ макетирование делать и наладку.
А ты ЧУДИЛКА - что это такое не знаешь.
Ты у АВК, спроси.
Он похоже теперь главный спец МЯВЫ
Сообщение oldbulb »
лидокорк
Есть мнение, что Латынина имела в виду либо самописец навроде Н339, либо энцефалограф или даже какой-нибудь сейсмограф.
As
Сообщение As »
Осциллограф изначально - зеркальце на рамке микроамперметра, отражающее луч на протягиваемую фотобумагу... Так что там было чему колебаться! :)))
Борисович писал(а):ы КРАСАВЧИК схему по ссылке на усилитель беслика на 48 странице смотрел.
А главное - ты КРАСАВЧИК ту страницу ЧИТАЛ?
только сейчас, я до неё ещё не дошел , читаю как роман с хитрозакрученным сюжетом.. там схема на кт315 с возможностью заменить на германий.
ЖОПАЖОПАЖОПАЖОПАЖОПАЖОПА
есть робкие попытки поднять тему перевода схемы на германий, но она перебита фонокорректором
Добавлено after 27 minutes 56 seconds:
на кремнии сделать вааще никаких проблем, я бы и не парился.
[uquote="oldbulb",url="/forum/viewtopic.php?p=4409591#p4409591"]лидокорк
Есть мнение, что Латынина имела в виду либо самописец навроде Н339, либо энцефалограф или даже какой-нибудь сейсмограф.[/uquote] Латынина - тупая песда, пейсала для тупых песд, пейсала стремительным домкратом, а песдам тем все равно где стрелка у осциллографа.
Осциллографы с вольтметром действительно выпускались, они обеспечивали измерение потенциалов при входных сопротивлениях измерителя 200МОм и более.
AndreyZZ писал(а):ему перевода схемы на германий
просто сказать- меняй на МП42Б например и все вопросы отпали.
эту схему имел ввиду Борисович ? выложил serg с указкой на источник
А?
(57.1 КБ) 89 скачиваний
