Я например сегодня уже посетил gym и еще надо засесть по плану за education.
ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Выпивка до ума не доволит.
я выполняю программу путина что бы как можно меньше людей смогли дожить до пенсии, а то денег в стране не хватает. Выпиваю с друзьями по праздникам. А ты хочешь до 100 лет дожить и доить наше государство, не патриотично.
Смотри опять забанят, на форуме нет понятия свобода слова, как я понял здесь строгая цензура.
Ребята хватит ругаться уже несколько страниц хлама.
Пусть Телекот признает, что диоды не нужны. И тема закрыта. Че он один всем нервы трепит.
Ругаюсь матом.!!!
Телекот,
Моделист/симулист, вот тебе схемка.
Заведи в симулятор и посмотри выбросы на катушке сколько вольт (обеих полярностей) с биполярным транзистором.
Частота 50 кгц, импульс возьми микросекунд 5, питание 12 вольт. индуктивность 100 мкг.
Потом расскажешь для чего диоды и нужны ли они.
Время пошло.
Время пошло.
- (8.15 КБ) 148 скачиваний
DC12/AC220. Самый китайский китай. Сгорел почти сразу. Наладить хотел из принципа. Вот схема. Сначала 12В в 400В, потом из 400 синус 220. Вторя часть заработала. Первая тоже, но не так. На питание выдаёт 440В при нагрузке до 100Вт, на ХХ до 460. Однако ЕГС-ка удерживает 220.
Так вот никак не добьюсь по обратной связи через оптрон стабильных 400В. детали исправны. Как видим 16 и 2 соединены напрямую (обычно там 1К) но не в этом дело. Значит на неинв. входе 2 Vref= 5,1v, как только напряжение на 1 превысит 5,1В скважность должна уменьшится. Так и есть. Но! Может быть из-за того что стоит во входе 1 с 9-го -R16=1 МОм , а на вход R4=10К. ОУ инвертирующий, Ку получается примерно 100. Много? Как подобрать вот эту всю цепочку: Ку ОУ в SGC3525, а значит резисторы, соотношение и номинал резисторов в цепи тр-ра оптрона? С диодом оптрона понятно. Там TL431 - если на упр. выводе более 2,5В, откроется и светодиод оптрона засветится. и т.д. ссылаться на китайскую схему смысла нет - дорожка (нарисовано красным? там умышленно была перерезана дремелем, резисторы с 400v на TL431 не установлены и инвертор 12/400 всегда работал "на всю" - скважность на выходах 50% (за исключением dead time) и напряжение в зависимости от напряжения аккумулятора - до 460 вольт.
Пока получается только так: или "на всю" или совсем нету, на входе 1 мало-мало больше 5,1v - полный стоп.
- (73.27 КБ) 150 скачиваний
- (117.26 КБ) 111 скачиваний
выходной каскад м/с на чём собран? на двух npn биполярах. нижний - ок, верхатурра эмиттерный повторитель. катушка тгр сгенерирует на колехторе нижнего энпээм отрицательную полярность и накроеца тиория "во время мертвого времени концы ТГР сразу коротятся на общий провод выходным каскадом микросхемы" медной шайкоюво время мертвого времени концы ТГР сразу коротятся на общий провод выходным каскадом микросхемы
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
[uquote="charchyard",url="/forum/viewtopic.php?p=4410243#p4410243"]
Ню ню...... Не надо так грромко дуть в микрофон)).
ОК и эмиттерный повторитель это одно и тоже.
Нижний включен ОЭ.
выходной каскад м/с на чём собран? на двух npn биполярах. нижний - ок, верхатурра эмиттерный повторитель.[/uquote]во время мертвого времени концы ТГР сразу коротятся на общий провод выходным каскадом микросхемы
Нижний включен ОЭ.
да, помутнело сознаньеНижний включен ОЭ
во всём виновата проклятая водкафиксирующее они. привязывають к шинам +V & comm первичку, как буйного в дурдоме к шилезной койке медбратьЯ во время припадка. шоб сам себя не искалечилДак зачем диоды?
другое дело, если выход микры умощнён комплиментарным эмиттерным повторителем. там диоды бесмыслены, ибо... ибо комплименты своими коллехтоными переходами защищиют друг-дружку попеременно
у вас всё нормально с памятью сообщений? Напомню, для особо одарённых:Килиманджаро писал(а):Разговор идет о шунтировании выхода микросхемы диодами а не прилепливанием к ней эмиттерных повторителей.
[uquote="moroz44",url="/forum/viewtopic.php?p=4393584#p4393584"]R5-R6.... D1-D4.... С3. И нафиг не нужны. Какая бездарность это рисовала?[/uquote]
D1-D4 где стоят?
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
С памятью пока что у меня о'кей.
Если хотите чтобы вас правильно понимали, подкрепляйте свои слова фоагментом схемы а не "где то я услышал, где то одна бабка сказала....про диоды D1-D4".
Поучитесь работать у западных коллег.
Последний раз редактировалось Килиманджаро Ср май 03, 2023 13:07:35, всего редактировалось 1 раз.
по ссылке перейти религия не позволяет?
Еще раз повторюсь - посмотрите иностранные форумы. Там приводят не ссылки а рисунки схем о которых идет речь, даже если эта схема уже приводилась сообщееием выше. Все прозрачно и понятно. Ссылка - это несколько другое))).
Вопрос возник по конденсаторам. Хочу по ближе к транзисторам поставить конденсатор на пару микрофарад по питаюшему 310В, есть в наличии из входных фильтров на 275 в переменки, но вот на сколько он постоянно и можно ли его туда ставить? На другом похожем кондере написано 400~ и 630 - . Может какая формула имеется по которой можно понять сколько выдержит постоянки?
275 вольт переменки какой частоты?
Есть под каждый конденсатор свой даташит, общей формулы нет, только прикидочная - вы ж не знаете потроха вашего конденсатора, то ли там бумага, то ли картон)).
логически, чем выше частота, тем ниже допустимое напряжение. На постоянке они будут работать точно, но проблема в том, что у них низкое значение импульсного тока из-за тонкого слоя металлизации.
Собрал блок питания на SG3525 первый опыт на этой ШИМ и он сразу не запустился, в чем может быть причина? На ШИМ приходит 13В и опорное 5В есть, как проверить генерацию? Становился щупом на 14 ногу а землей щупа на 11 ногу там тишина, нет прямоугольников.
На 5 и 6 пила то есть ? Если есть, то на 10 ноге минус питания присутствует ? На второй ноге минус питания присутствует ? На первой+5 от опорного присутствует?
Вот на схеме минимальная обвязка с которой будет работать , только 10 ногу к минусу притянуть.
- (49.82 КБ) 113 скачиваний
- (49.82 КБ) 94 скачивания
