как опрелелить мощность звукового сигнала
Сообщение HochReiter »
Микрофон можно использовать любой, главное - откалибровать. Однажды на работе нам внезапно понадобилось измерить вибрацию установки, стоявшей вдали от цивилизации. В местном сельпо купили зажигалку для газовой плиты, выковыряли из неё пьезоэлемент, изобразили датчик, записали егопоказания. Откалибровали самопальный датчик уже дома. Когда приехали в следующий раз с настоящим датчиком, оказалось, что зажигалка - достаточно качественный прибор.
Сообщение Eats »
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=4410819#p4410819"]Микрофон можно использовать любой, главное - откалибровать.[/uquote]Не любой, а только ненаправленный. У направленных АЧХ зависит от расстояния до источника звука (не считая того, что ещё и от направления на источник), поэтому никакая калибровка им не поможет.
Дык это уже была не зажигалка, а калиброваная зажигалка! Как говорят в Одессе, две большие разницы! :-)
Всего доброго.
Евгений.
Сообщение Муркиз »
В конкретном вопросе тс стоит вопрос измерения мощности сигнала. Сигнал имеет конкретный источник. Поэтому микрофон должен быть именно направленный, чтобы отсечь все посторонние шумы. Ну или хотя бы постараться приглушить. Работать он будет в дальней зоне, а не в 2 см ото рта вопителя, так что эффекта приближения здесь не будет, и влияния на АЧХ не будет.
Но истинные цифры для сравнительного сопоставления все равно можно получить лишь измерительным микрофоном, конструкция которого специально выполнена с условием минимального искажения фронта звуковой волны в точке измерения.
Так что можно и самому сделать его аналог на электретном микрофоне, разместив в трубке, чтобы отсечь заднюю полусферу. Ну а тут ещё и желательно и боковые.
Ну и откалибровать известным источником шума. Благо это не динамик, то и коэф. отдачи здесь не потребуется.
Сообщение as265 »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4410051#p4410051"]Акустические децибелы - это звуковое давление относительно звукового давления порога слышимости.
Кстати, само звуковое давление частотнозависимо, поскольку частотнозависим слух.[/uquote]
дБ звукового давления выражают независимо от частоты, относительно 20 мкПа, условно взятых за порог слышимости
Сообщение КРАМ »
[uquote="as265",url="/forum/viewtopic.php?p=4413609#p4413609"]относительно 20 мкПа, условно взятых за порог слышимости[/uquote] У человеческого уха порог слышимости В АБСОЛЮТНЫХ ЕДИНИЦАХ звукового давления является частотнозависимой величиной. Поэтому ваши 20 мкПа относятся лишь к одной частотной точке (на память - 1 кГц).
https://translated.turbopages.org/proxy ... ss_contour
Arn
Сообщение Arn »
[uquote="as265",url="/forum/viewtopic.php?p=4413609#p4413609"][uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4410051#p4410051"]Акустические децибелы - это звуковое давление относительно звукового давления порога слышимости.
дБ звукового давления выражают независимо от частоты, относительно 20 мкПа, условно взятых за порог слышимости[/uquote]
ДБ и дБ две большие разницы!
Сообщение mickbell »
[uquote="Arn",url="/forum/viewtopic.php?p=4581936#p4581936"]ДБ и дБ две большие разницы![/uquote]Таки и что же такое ДБ - конечно, если такая единица существует?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Arn
Сообщение Arn »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4583914#p4583914"][uquote="Arn",url="/forum/viewtopic.php?p=4581936#p4581936"]ДБ и дБ две большие разницы![/uquote]Таки и что же такое ДБ - конечно, если такая единица существует?[/uquote]
это не единица, а уровень относительно порога 20 мкПа для воздуха и 1 мкПа для воды
Уровень звукового давления относительно 20 мкПа выражают в дБ. Что выражают в ДБ?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение falkonist »
Почитайте, что умные люди пишут по этому поводу: https://cxem.net/cms/drafts/6842/preview/
Без авторизации не пускает, а свой аккаунт там я в своё время просрал. Так что почитать не получается.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
