Panasonic NV - SD235EU
Сообщение Brian_super »
Проблема вот в чем: в один прекрасный день он хорошо глюкнул и после этого он не работает....крутит только голову по максимуму а так ноль((( мож кто чем поможет??? Мне кажется что это микруха сгорела AN3811NK МОЖЕТ ЭТО ТАК И БЫТЬ??
Я вижу тебя!!!Изображение
Сообщение Gigavolt »
И как помочь,если даже простого описания поломки нет,кроме того,что "он глюкнул и не работает" :))) Описывайте кассету грузит или нет,реакцию видака в общем,чем подробнее тем лучше.По опыту большинство поломок ВМ связано с лентопрот.механизмом,также загрязнение прогр.переключателя,к ним самое пристальное внимание в первую очередь.
Gigavolt писал(а):И как помочь,если даже простого описания поломки нет,кроме того,что "он глюкнул и не работает" :))) Описывайте кассету грузит или нет,реакцию видака в общем,чем подробнее тем лучше.По опыту большинство поломок ВМ связано с лентопрот.механизмом,также загрязнение прогр.переключателя,к ним самое пристальное внимание в первую очередь.
Описиваю симптомы....После включения разгоняется голова и все!Больше ничего!Кассету не грузит , дисплей не горит
ну у кого какие предположения?
Сообщение FRIM@N »
а после чего стал так себя вести?
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
дисплей не горит
Вот от этого и оттолкнитесь ,проанализируйте напряжения с БП,возможно какое то из них не в норме.Скачайте схему http://trm2007.narod.ru/diagrams/vcr/nv ... 230amj.htm ,правда чтоб смотреть схему,нужны танцы с бубном,связано с тем,что панас пдф-ки шифрует.Но попробуйте,может и получится схему с этой ссылки открыть.Я не пробовал,у меня виста,а в ридми описание как открыть только на хрюшу.
FRIM@N писал(а):а после чего стал так себя вести?
детали мне неизвестны знаю что дядька начал грузить кассету, она чуть чуть не дошла и после этого он умер
и может кто нибудь ответит?
Я
Сообщение Я »
"...Мне кажется что это микруха сгорела AN3811NK МОЖЕТ ЭТО ТАК И БЫТЬ??" - ПОЧЕМУ?
Посмотри, если есть кварц на панели управления, замени... Похоже, что он...
Я писал(а):"...Мне кажется что это микруха сгорела AN3811NK МОЖЕТ ЭТО ТАК И БЫТЬ??" - ПОЧЕМУ?
можно по подробнее?как его найти?
Я
Сообщение Я »
Если вы до этого момента не имели дело с ремонтом, особенно очень сложной быт техники, то я снимаю с себя ответственность за исход предприятия.
Снимите верх часть корпуса и нижн. Освободив от винтов и защёлок, удалите лицевую панель. На плате лиц. панели (возможно под дисплеем) найдите кварцевый резонатор. Проверять заменой.
Как правило, точно такой, стоит на основной плате. Если поменять местами, дисплей должен засветиться...
Я
Сообщение Я »
Да, напряжения проверить, первым делом, ОБЯЗАТЕЛНО!
Я писал(а): Как правило, точно такой, стоит на основной плате. Если поменять местами, дисплей должен засветиться...
как он обозначается на плате?какой буквой?
Я
Сообщение Я »
http://s001.radikal.ru/i196/1004/1c/98a689bc3f24.jpg
Хоршенько подумайте. После таких ремонтов, я советовал хозяину выбросить прибор...
Сообщение FRIM@N »
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Я писал(а): После таких ремонтов, я советовал хозяину выбросить прибор...
блин....люди можно крупнее?
да,кстати)как я понял поменяв кварц у меня дисплей заработает..так? Так у мення не то что дисплей не работает, У меня ТОЛЬКО КРУТИТ ГЛАВНУЮ ГОЛОВУ И БОЛЬШЕ НИЧЕГО!!!!НЕ ИДЕТ ДАЖЕ СИГНАЛ НА ТЕЛЕК!!!!!!!!!!
Я
Сообщение Я »
Какой сигнал??? О чём Вы, уважаемый?! Всё заблокировано. Питание +5 проверили?..
Я не могу подсказывать Вам каждый шаг...
