Резистор в общем проводе блока питания УНЧ
as265
Re: Резистор в общем проводе блока питания УНЧ
Сообщение as265 »
ПЛ.. ну там зависит от того, как распределены обмотки, к примеру, на каждой первичка на 110 В, последовательно две = 220 В, а вторички на такой же манер (на разных катушках)
если нагружать только одну вторичку, получится ситуация, что магнитное поле первички по всему "кольцу", а магнитное поле вторички противодействующее - только на одной половине, а если первичка и вторичка разнесены, то у такого трансформатора повышенная индуктивность рассеяния = короче, будут большие внешние магнитные поля, а железо под ненагруженной половинкой магнитопровода может насытиться (а напряжение на той части вторичной обмотки вырастет)
таким образом, резистор (не обязательно 1 Ом, а, скорее, исходя из частоты и амплитуды пульсаций средней точки, как если бы она не была жестко подтянута к средней точке трансформатора)
плюсом еще можно представить, что эта самая индуктивность трансформатора (между средней точкой и концами обмотки) вместе с емкостями в питании образует колебательный контур, который может раскачиваться при определенной частоте поданного на вход сигнала
Добавлено after 4 minutes 12 seconds:
диды... наверное, ТС пенсионеров использует вместо резисторов
(1.65 КБ) 458 скачиваний
vm1952
Сообщение vm1952 »
Жаль что автор не дотерпел, вопрос дурацкий и не всегда это работает, но имеет место быть в одном случае. Неоптимальная земля для данного конструктива. Все упирается в звук, вернее подачу низких частот, если звучит плоско и жестко, есть смысл применить резистор. Становится лучше. Если блок питания на трансформаторе это менее заметно. На импульсном блоке сильнее. Практически все китайские заводские уси этим страдают, но помогают земляные шинки поверх фольги. Тогда применение резистора незаметно и теряет смысл. Мой вывод , тонкая фольга на платах , разводка вполне нормальная.
блокирован: Coyote2025, FAKIR, Наставник
as265
Сообщение as265 »
учитывая, что резистор нарисован на схеме прям от средней точки трансформатора... это же не как у Аудиокиллера, несколько другое что-то.
вот к примеру если трансформатор представляет собой это
автор не дотерпел, но с таким подходом он "точно знает" только то, на что ему хватило морально-психологической устойчивости :tea:
(72.03 КБ) 77 скачиваний
oldbulb
Сообщение oldbulb »
as265
Неважно, что там представляет из себя трансформатор. Важно, что в сбалансированных по току заряда низкочастотных низковольтных выпрямителях всё прекрасно работает как без этого резистора, так и с резистором. Надо просто собрать несколько схем и самостоятельно провести измерения, коли нет веры другим.
Как сказал Владимир Владимирович - "Можно убедиться, что земля поката- сядь на собственные ягодицы и катись!"
as265
Сообщение as265 »
"сбалансированные по току заряда" - имеется в виду плюсовое и минусовое плечо?
ну при частоте сигнала 1000 Гц конденсаторы усреднят потребление, и будет поровну, а на 20 Гц...
Добавлено after 1 minute 55 seconds:
[uquote="oldbulb",url="/forum/viewtopic.php?p=4411087#p4411087"]Как сказал Владимир Владимирович[/uquote]
а он-то наверняка мотал такой трансформатор и в курсе его нагрузочной хар-ки... :))
(72.24 КБ) 867 скачиваний
oldbulb
Сообщение oldbulb »
"Доктор, вы откуда такие картинки берёте".
Кстати, а почему незаслуженно забыты Ф3 и Ф4?
a1801
Сообщение a1801 »
As
для броневых трансформаторов предпочитаю использовать отдельные мостовые выпрямители на каждой половине обмотки
as265
vm1952
oldbulb
КЛАСС !!!
А что еще ждать от форума выпускников ПТУ
Борисович
Сообщение Борисович »
a1801 писал(а):А что еще ждать от форума выпускников ПТУ
Круто то как.
В МЯВЕ объявился очередной
СУПЕР-ПУПЕР-МЕГА -КРУТОЙ
АУДИФИЛИСТИЧЕСКИЙ СПЕЦ.
УРА !
a1801
Сообщение a1801 »
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4411673#p4411673"]объявился очередной
АУДИФИЛИСТИЧЕСКИЙ СПЕЦ.[/uquote]
Я то обьявился и уйду - а вот выпускники ПТУ с тысячами / десятками тысяч постов останутся и будут продолжать нести в массы этот "КЛАСС"
Борисович
a1801 писал(а):Я то обьявился и уйду
Вот так вот.
ГУРУ возьмёт
и всех,всех тута - ПОКИНЕТ
As
Сообщение As »
...Так. Лунтик у нас уже есть - теперь будет Фиксик (человек, одержимый идеей-фикс...) :)))
...Столько внимания единственному резистору, да ещё не нужному... :dont_know:
a1801
Сообщение a1801 »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4411766#p4411766"]...Столько внимания единственному резистору, да ещё не нужному...[/uquote]
И почему об этой НЕНУЖНОСТИ не знали и не знают ни наши, ни забугорные разработчики ? И продолжают его (резистор или встречно-параллельно включенные диоды) упорно ставить.
Последний раз редактировалось a1801 Сб май 06, 2023 10:16:00, всего редактировалось 1 раз.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
В сервисном руководстве по ремонту уже не помню, какого точно советского усилителя, было прямо написано, что это токоограничивающий резистор стартовых бросков тока выпрямителя.
Как следствие этого, уменьшает и щелчок в колонках при включении питания.
a1801
Сообщение a1801 »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4411803#p4411803"]это токоограничивающий резистор стартовых бросков тока выпрямителя.[/uquote]
И какой ток может выдержать этот резистор ? Напоминаю - резистор 1 Ом, 0,5 Вт
И сравните с начальным током зарядки конденсатора 4000 мкф напряжением примерно 30 вольт.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Малая мощность его меня тоже удивила тогда, но проверка осциллографом токов при старте показала, что резистор почти в 5 раз уменьшил бросок тока и остался жив.
Хотя не совсем так. В одном из Кумиров он оказался сожженым, и я его при замене поставил более мощный.
Последний раз редактировалось Муркиз Сб май 06, 2023 10:27:10, всего редактировалось 1 раз.
a1801
Сообщение a1801 »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4411803#p4411803"]Как следствие этого, уменьшает и щелчок в колонках при включении питания.[/uquote]
Для этого в вышеназванных (да и практически во всех промышленных) усилителях имеется устройство защиты громкоговорителей от постоянки с функцией задержки их включения.
Добавлено after 2 minutes 17 seconds:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4411807#p4411807"]проверка осциллографом токов при старте показала[/uquote]
У вас запоминающий осциллограф ?
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Далеко не во всех и современных усилителях ставят узел задержки включения, а полвека назад их и почти не было.
Или вы полагаете, что только сейчас этот резистор начали использовать ?
А что, для этого обязательно должен быть запоминающий осциллограф, чтобы увидеть бросок тока ?
Обычный элт ослик даже со средним послесвечением люминофора даёт возможность засечь его. Тогда запоминающих не было ...
Ну а если этот вопрос относится к текущему наличию - то да, из 12 наличиствующих у меня осликов как минимум 6 могут писать шлейф.
Последний раз редактировалось Муркиз Сб май 06, 2023 10:44:30, всего редактировалось 1 раз.
a1801
Сообщение a1801 »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4411809#p4411809"]Далеко не во всех и современных усилителях ставят узел задержки включения..
..вы полагаете, что только сейчас этот резистор начали использовать ?[/uquote]
В китайских балалайках может и не ставят, в более-менее нормальных - есть.
Вроде бы Амфитоны, Кумиры, Пульсары и .... начали выпускаться около 40 лет назад (и смотрите 1 пост темы).
Добавлено after 2 minutes 56 seconds:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4411809#p4411809"]А что, для этого обязательно должен быть запоминающий осциллограф, чтобы увидеть бросок тока ?
Обычный элт ослик даже со средним послесвечением люминофора даёт возможность засечь его. Тогда запоминающих не было ...[/uquote]
Если это пишете - значит ничего вы не смотрели.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Ээээ.... А вы знаете вообще-то, что такое послесвечение ?
А то возникают сомнения....
a1801
Сообщение a1801 »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4411816#p4411816"]Ээээ.... А вы знаете вообще-то, что такое послесвечение ?[/uquote]
Чтобы увидеть послесвечение чего-то, это "чего-то" надо сначала выключить.
Покажите мне послесвечение затухающего колебания частотой 50 Гц на экране осциллографа !
