Форсированное включение электромагнита
Сообщение mickbell »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4111938#p4111938"]отловить такое даже на осле не просто[/uquote]Просто. Была в институте лаба, по осциллограмме тока определяли время срабатывания аппаратов.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение khach »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4112134#p4112134"]любое изменени зазора МС или температуры МС сменит кривую и калиброфки слетят![/uquote]
Достаточно взять производную сигнала и на нее компаратор поставить, который триггер перебросит- так делали в древние времена. Сейчас конечно просто контроллер и АЦП. Для осциллорафа есть такое понятие как однократный запуск ( ждущая развертка).
Сообщение Eastlogic »
[uquote="khach",url="/forum/viewtopic.php?p=4112230#p4112230"][uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4112134#p4112134"]любое изменени зазора МС или температуры МС сменит кривую и калиброфки слетят![/uquote]
Достаточно взять производную сигнала и на нее компаратор поставить, который триггер перебросит- так делали в древние времена. Сейчас конечно просто контроллер и АЦП. Для осциллорафа есть такое понятие как однократный запуск ( ждущая развертка).[/uquote]
Ну да, такая же была первая мысль и у меня. На влючении ток/изменение тока померить и обсчитать. Тем более, что по сравнению с современными средствами, процессы медленные.
Сообщение ralod »
Я на работе для форсировки электромагнитов использую эту схему. Работает четко.
Сообщение ralod »
Дополню выше изложенную схему.
