Форум РадиоКот • Просмотр темы - Неполадка в мультиметре
Текущее время: Пт янв 02, 2026 18:10:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  1, , ,
 Заголовок сообщения: Неполадка в мультиметре
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 14:04:20
Здравствуйте!
У меня такая проблема - с недавних пор мультиметр перестал измерять силу тока в любом диапазоне. Грешил на предохранитель, так оно и оказалось. Заменил - теперь измеряет, но только в диапазоне до 200мА. От 200 и выше пишет нули. Для измерения подключаю всё как в инструкции (красный щуп к 10А, чёрный к COM). Модель мультиметра: Mastech M838.
 Заголовок сообщения: Re: Неполадка в мультиметре
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 14:13:06
BasicXP писал(а):
Здравствуйте!
Если не хочеш мороки, купи новый.
Если хочеш разобраться - то я подобный ремонтировал один раз, оказался припой низкокачественный и попросту отпалилась одна из микросхем. Вскрой да посмотри, наверника какая нибудь глупость типа низкокачественной пайки или отвалилось что нибудь.
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 14:14:40
Я тут вспомнил, что однажды при измерениях он у меня "взорвался", тобишь был хлопок. Я подумал, что это предохранитель. Заменил, а дальже уже понятно.
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 14:24:06
AFAIK, там до 200мА через предохранитель, а предел 10А - через бооольшой шунт, и никакого предохранителя. Проверьте его.
Найти легко, большая скоба между местами входа клемм.
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 14:29:45
Это он?
Как он вообще в идеале должен выглядеть?
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 14:41:15
Кажется я нашёл в чём проблема. Посмотрите на фотографию:
Видите, там клемма на 10 ампер отпаялась. Как же я не догаладся :oops:
Спасибо всем, пойду попробую припаять
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 15:00:46
Пожалуйста
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 16:34:26
Ого, да она не просто отпаялась - испарилась или отлетела вся дорожка.
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 16:35:59
Никак припаять не могу, жесть... Припой дурацкий, надо новый купить.
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 16:37:44
К чему паяешь? Там надо проводок допаивать, причем неслабый желательно. Чтобы до 10А.
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 16:39:28
Да "проводок" я взял от компьютерного шнура питания, который должен выдержать. Ну я всё равно обычно более 2 ампер не измеряю. Сама какая-то "жижа" в припое создаёл слой, который не пропускает электричество.
З.Ы., сколько миллиампер у обычной пальчиковой батарейки?
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 16:40:49
Smirnov и dvdianov,
Может в асю постучите и объясните: 245827777. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 14:06:11
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 131
будешь амперметром к батарейкам тыкаться без нагрузки спалишь его снова! ток меряется последовательно с нагрузкой, а отдаст батарейка столько,сколько возьмет нагрузка
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 15:07:09
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2441
Пилот писал(а):
... а отдаст батарейка столько,сколько возьмет нагрузка
За минусом того, что упадёт на внутреннем сопротивлении :)
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 18:17:39
Карма: 22
я про это умолчал :oops: ,для начала надо схему включения амперметра усвоить :))
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 10:08:32
Карма: 22
Чтобы не создавать новую тему... Вопросик,удостовериться надо. М-838, не меряет сопротивление (только моргает иногда цифры вместо еденички и все), поковырялся,попробовал менять кондеры, но насколько я понял в измерении сопротивления используются еще и инверсные входы, следовательно дохлый один из входов АЦП. Я прав?
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 16:25:50
недовно понадобилось померить переменный ток на пределе 20 А, первый раз на мультиметре DT890B :) , мультиметр показывает нули :( шунт целый, ток через прибор идет. Никому схемка на такой не попадалась?
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 21:58:04
Пилот
У меня была подобная фишка., тоже сопротивление не мерял Я по дурости в режиме сопротивления напряжение мерял. Но после этого напряжение и ток мерял без вопросов, т.е. АЦП осталось живой.
Инверсные входы --- что это вообше такое??, чегото неслыхал.
По ремонту посмотри лучше здесь http://cxem.net/izmer/izmer48.php может поможет
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 22:25:14
ooogo
Схему могу подкинуть. Правда это М890С но по моему М или DTмало что меняет.
Если ты все правильно подключил(шупы не перпутал???) получается что напряжение,которое упало на шунте не передается дальше на преобразование в постоянное.
Только вот не могу сказать, при измерении переменного напряжения и тока в этом приборе используются разные схемы или одна и таже? :dont_know: По схеме вроде одна...
m890c.gif [103.87 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 22:58:26
Спасибо, попробую на днях сравнить со своим железом.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
