У меня такая проблема - с недавних пор мультиметр перестал измерять силу тока в любом диапазоне. Грешил на предохранитель, так оно и оказалось. Заменил - теперь измеряет, но только в диапазоне до 200мА. От 200 и выше пишет нули. Для измерения подключаю всё как в инструкции (красный щуп к 10А, чёрный к COM). Модель мультиметра: Mastech M838.
Неполадка в мультиметре
Здравствуйте!
Если не хочеш мороки, купи новый.BasicXP писал(а):Здравствуйте!
Если хочеш разобраться - то я подобный ремонтировал один раз, оказался припой низкокачественный и попросту отпалилась одна из микросхем. Вскрой да посмотри, наверника какая нибудь глупость типа низкокачественной пайки или отвалилось что нибудь.
AFAIK, там до 200мА через предохранитель, а предел 10А - через бооольшой шунт, и никакого предохранителя. Проверьте его.
Найти легко, большая скоба между местами входа клемм.
Ого, да она не просто отпаялась - испарилась или отлетела вся дорожка.
К чему паяешь? Там надо проводок допаивать, причем неслабый желательно. Чтобы до 10А.
будешь амперметром к батарейкам тыкаться без нагрузки спалишь его снова! ток меряется последовательно с нагрузкой, а отдаст батарейка столько,сколько возьмет нагрузка
За минусом того, что упадёт на внутреннем сопротивленииПилот писал(а):... а отдаст батарейка столько,сколько возьмет нагрузка
я про это умолчалСвета писал(а):За минусом того, что упадёт на внутреннем сопротивленииПилот писал(а):... а отдаст батарейка столько,сколько возьмет нагрузка
Чтобы не создавать новую тему... Вопросик,удостовериться надо. М-838, не меряет сопротивление (только моргает иногда цифры вместо еденички и все), поковырялся,попробовал менять кондеры, но насколько я понял в измерении сопротивления используются еще и инверсные входы, следовательно дохлый один из входов АЦП. Я прав?
недовно понадобилось померить переменный ток на пределе 20 А, первый раз на мультиметре DT890B
, мультиметр показывает нули
шунт целый, ток через прибор идет. Никому схемка на такой не попадалась?
Пилот
У меня была подобная фишка., тоже сопротивление не мерял Я по дурости в режиме сопротивления напряжение мерял. Но после этого напряжение и ток мерял без вопросов, т.е. АЦП осталось живой.
Инверсные входы --- что это вообше такое??, чегото неслыхал.
По ремонту посмотри лучше здесь http://cxem.net/izmer/izmer48.php может поможет
ooogo
Схему могу подкинуть. Правда это М890С но по моему М или DTмало что меняет.
Если ты все правильно подключил(шупы не перпутал???) получается что напряжение,которое упало на шунте не передается дальше на преобразование в постоянное.
Только вот не могу сказать, при измерении переменного напряжения и тока в этом приборе используются разные схемы или одна и таже?
По схеме вроде одна...
- (103.87 КБ) 1454 скачивания
