Опознание радиоэлементов
Сообщение BeatMaster »
Igor84, ты ещё до конденсаторов не добрался. Там по маркировке вообще атас :). Как ранее тут отмечали мудрые коты, нужно смотреть по обстоятельствам. Маркировка маркировкой, но лучше замерить параметры. А что касается паспортных данных, то все яйца в кассете маркированы С0, но всегда может попасться треснутые.
Добавлено after 32 minutes 38 seconds:
Martian, а если он двунаправленный, то зачем тогда черточка на нем? :?
Может это https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... AJ220.html
(14.14 КБ) 54 скачивания
Последний раз редактировалось BeatMaster Вт апр 25, 2023 11:36:57, всего редактировалось 1 раз.
Сомневайся во всем. Рене Декарт
Сообщение Martian »
BeatMaster, да, действительно. значит, не дву. А значит, не этот супрессор
Сообщение AonMaster »
Уважаемые коты, помогите опознать микросхему в LED драйвере, идёт после формирователя постоянного напряжения 82В.
По маркировке 1N21 найти не удалось, если предположить, что это JW1221A - у той в даташите маркировка иная :(
(18.84 КБ) 599 скачиваний
AonMaster, судя по фото нужно искать маркировку 1N2. Единица в конце немного больше отстоит. Возможно это https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... N20-C.html
BeatMaster, Увы, не подходит. Микруха моя из серии гасителя мерцаний для светодиодной ленты, а у вас ключ логический.
Сообщение msv55 »
Назовите пожалуйста хоть какую нибудь м/сх драйвера светодиодов подобного типа. На корпусе написано 10750. И работает от 220 сразу. Выводов всего 4: Vin, GND, SW, CS.
(15.11 КБ) 93 скачивания
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4401304#p4401304"]
BeatMaster писал(а):Это конденсатор КД-1?
еще может варистор например, если в бп параллельно входу то очвероятно эту деталь можно смело сократить :) а если вч цепь то скорее керамика да.[/uquote]
Замерил транзистор тестером, показал 7,4 Ом. :roll: терморезистор может быть?
Сообщение Пиратик »
Что это за детали? Стояли в телевизоре, на плате, что на кинескопе Изображение
yor
Сообщение yor »
А замерить по ножкам?
Сообщение Пиратик »
yor, оно не звонится как транзистор. Прозванивается один переход, 1 и 2 ножка и все
Сообщение AlexS4 »
[uquote="Пиратик",url="/forum/viewtopic.php?p=4409806#p4409806"]оно не звонится как транзистор. Прозванивается один переход, 1 и 2 ножка и все[/uquote]
если предположить мосфет то переход это канал. диодный тестер включаем в обратку на этот переход и трогаем оставшуюся ногу замыкая телом на 1ю а затем на 2ю ногу, если у диодного тестера напряжение слишком низкое то берем литиевый элемент (3..4V) или 9V батарейку и пробуем в оба направления зарядить предполагаемый затвор относительно одной из ног канала, навсякий случай через резистор или свое тело.
BeatMaster писал(а):Замерил транзистор тестером, показал 7,4 Ом. :roll: терморезистор может быть?
вероятно позистор (PTC) , часто применяют например для ограничения тока зарядки фильтровых электролитов при включении.
Пиратик, по маркировке https://html.alldatasheet.com/html-mark ... ASM07.html
Только корпус другой.
Сообщение Цапурелли »
Мудрые коты, помогите распознать радиодеталь. Серый бочонок из надписей только 009А
Цапурелли, лучше фото приложите.
Сообщение Wertos »
Это сопротивление или индуктивность ? Хотелось бы параметры узнать в плане тока.
Сообщение boba »
[uquote="Wertos",url="/forum/viewtopic.php?p=4411254#p4411254"]Это сопротивление или индуктивность ? Хотелось бы параметры узнать в плане тока.
Изображение[/uquote]
ну вроде как 0,45 микрогенри
Говоpят: не повезет, если чеpный кот pубильник повеpнет!
yor
Сообщение yor »
А в плане тока измерьте габариты и сравните по даташитам.
Вот эта зверюга:
Сообщение Martian »
катушка индуктивности
Сообщение AlexS4 »
[uquote="yor",url="/forum/viewtopic.php?p=4411329#p4411329"]А в плане тока измерьте габариты и сравните по даташитам.[/uquote]еще варианты без дэйташита:
a. измерить ток насыщения :) и взять ~80%.
b. разломать и определить сечение провода, вероятно плотность тока 5..10A/mm2 +- лапоть :)
Вернуться в «Практика»
