Схема заряда li-on сборок на tp4056
kuzma17
Сообщение kuzma17 »
Всем доброго. Купил банки 21700 для самоката 20шт в замен родных (18650) Вся батарея 36в 10 секций по 2 банки. Как и многие столкнулся с проблемой баланса. Сильный разброс по заряду. Решил заряжать каждую отдельно модулем tp4056 (простейший без контроля разряда) Набросал схему, будет ли нормально работать как считаете?
(208.95 КБ) 145 скачиваний
Martian
Re: Схема заряда li-on сборок на tp4056
Сообщение Martian »
Самый дешевый и простой способ заряда, да ещё наверное на алиекспрессной tp4056, которая и ток-то вряд ли нормальный для 21700 выдаст - это повод купить противопожарный костюм. Именно его, не огнетушитель - огнетушителем такую батарейку не потушить, а вот костюм позволит сбежать, чтоб потом, наблюдая на три вечные штуки (как горит огонь, как течет вода и как работают другие), поразмышлять, стоит ли экономить на профессиональных системах...
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Конечно будет. Дым
Добавлено after 5 minutes 7 seconds:
Дело не в самой 4056, а в схеме
musor
Сообщение musor »
вот откуду такие ипанутые долбаящеры берутся ....
далбадятлам даже в голову не пришло что нелзя входа разных зарядникоф паралелить
их надо питать от галваноразвязаных источникоф каждый от своего
ну и максимум что выдаст чесная 4056 это 1а и то пока она холодная при нагреве ток снижается
вобшем если таки каждый каналь питать от своей 5в зарядки то в теори подобная схема работать будет толка время заряда будет долгое и да таки противопожарный ящик куда все это совать на время заряда иметь надо и да для сведения такое можно тушить толка оглекислотный и бромэтилохладоновый огнетуситель ОБХ-3 и ОУ-3 ОУ-5 чтоб потущить батарею самоката надо 3 3литровых или 2 5литровцых огнетусителя
АлександрЛ
Если КАЖДУЮ платку питать от СОБСТВЕННОГО источника 5 вольт, то будет.. От ОДНОГО источника их питать нельзя, или разбирать всю батарею на отдельные параллельные ячейки..
kuzma17
Сообщение kuzma17 »
Я никого не оскорблял просто попросил совета. Если человек чего то не знает, он спрашивает у других, это логично. Непонятно откуда столько злости, никого не заставляю писать в той теме, дело добровольное
Добавлено after 2 minutes 17 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4412216#p4412216"]Если КАЖДУЮ платку питать от СОБСТВЕННОГО источника 5 вольт, то будет.. От ОДНОГО источника их питать нельзя, или разбирать всю батарею на отдельные параллельные ячейки..[/uquote]
Понял, спасибо что объяснили
Martian
Сообщение Martian »
Так все добровольно и пишут, чего не нравится? То, что так отвечают? Так это вопрос уже в хрен знает какой раз задается и схема подобная и разбор ее ошибок в гугле есть. И если Вам влом свои мозги напрячь, чтоб не задавать вопросы по всякой херне, а самостоятельно изучить литературу по зарядке литий-ионных аккумуляторов, где внезапно обнаружится, что и температуру контролировать надо, и правила безопасности соблюдать, то мне, например, лень разжевывать. И АлександрЛ, несмотря на то, что буквально правильно ответил, в данном случае неправ. Эти алиекспрессные 4056 пробиваются насквозь, без какого-либо контроля сожгете батарею и дальше как повезет. Потом что скажете? Хули вы не сказали, что способ говно? Так вот, говорю: способ - говно. С Вашими познаниями необходимо купить хорошее профессиональное зарядное. Ну или огнетушители. Сколько и какие musor выше написал.
Так что, злость - это лишь Ваше восприятие неугодных, но правильных ответов (между прочим, бесплатных). Возможно, заставящих Вас задуматься и сохранить имущество, свою жизнь и чью-то ещё.
P.S. Диоды-то в схеме идеальные?
Бареттор
Сообщение Бареттор »
Про такое соединение на всех форумах говорят, да и так видно что кроме дыма не чего получить нельзя. На что я новичок в электронике и то вижу что нельзя. и вы тоже включите голову, что бы заряжать 4 последовательно включенных элемента нужно 17-18в, у вас только 5в. Здесь даже знаний не каких не нужно, кроме знаний математики начальной школы. :shock:
Как не цепляй диоды, они напряжение не увеличат, а наоборот уменьшат. :cry:
vlasovzloy
Ну 10 адаптеров нормальных болеелименее и 10 платок 4056, посчитай сколько будет стоить по сравнению с зарядником 40 вольтовым. Бмс с балансиром штатная же плата осталась наверно. Ну и 10 это 10, нужно запасной комплект или несколько, да и контролировать тоже. Ну и пилот с 10 розетками. А то что греться будут, да ничо они не будут. Долго будет заряжать просто. Ну чотам емкость ячейки 10000 или 20000, ну примерно часов 10-20. 4056 блоки можно параллелить, вроде видел заводские платы по 3 штуки, ну это опять 30 микросхем уже плюс резерв
Добавлено after 2 minutes 9 seconds:
А если ставить 10 реле с контактами последовательно-паралельно то там вобще недели две заряжаться будет. Зарядится конечно, но 2 недели это две недели
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Нужна полная развязка, тут проще всего наверно перемотать какойто импульсный БП чтоб было несколько обмоток 5в. Ну или собрать чтото простое вроде схемы на ir2153 как раз и тягать сможет и стабилизация не нужна.
Но 4056 всего на 1а, или надо или этажеркой паралелить или долго ждать.
Ну или ведро зарядников, говорят у мобильщиков их много.
Проще купить балансир на резисторах, в ките они дешёвые, только искать сложно. У них балансировка должна быть мощнее чем у BMS которые с током десятки милиампер.
О том как балансировать недавно тут писал
Бареттор
Проще балансир взять.
Martian
Сообщение Martian »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4412238#p4412238"]Зарядится конечно, но 2 недели это две недели[/uquote] через две недели придется ещё раз слегка подзарядить первые, там уже чуть меньше будет, и так по кругу в течение года :)))
