- (208.95 КБ) 151 скачивание
Схема заряда li-on сборок на tp4056
Всем доброго. Купил банки 21700 для самоката 20шт в замен родных (18650) Вся батарея 36в 10 секций по 2 банки. Как и многие столкнулся с проблемой баланса. Сильный разброс по заряду. Решил заряжать каждую отдельно модулем tp4056 (простейший без контроля разряда) Набросал схему, будет ли нормально работать как считаете?
Самый дешевый и простой способ заряда, да ещё наверное на алиекспрессной tp4056, которая и ток-то вряд ли нормальный для 21700 выдаст - это повод купить противопожарный костюм. Именно его, не огнетушитель - огнетушителем такую батарейку не потушить, а вот костюм позволит сбежать, чтоб потом, наблюдая на три вечные штуки (как горит огонь, как течет вода и как работают другие), поразмышлять, стоит ли экономить на профессиональных системах...
Конечно будет. Дым
Добавлено after 5 minutes 7 seconds:
Дело не в самой 4056, а в схеме
вот откуду такие ипанутые долбаящеры берутся ....
далбадятлам даже в голову не пришло что нелзя входа разных зарядникоф паралелить
их надо питать от галваноразвязаных источникоф каждый от своего
ну и максимум что выдаст чесная 4056 это 1а и то пока она холодная при нагреве ток снижается
вобшем если таки каждый каналь питать от своей 5в зарядки то в теори подобная схема работать будет толка время заряда будет долгое и да таки противопожарный ящик куда все это совать на время заряда иметь надо и да для сведения такое можно тушить толка оглекислотный и бромэтилохладоновый огнетуситель ОБХ-3 и ОУ-3 ОУ-5 чтоб потущить батарею самоката надо 3 3литровых или 2 5литровцых огнетусителя
Если КАЖДУЮ платку питать от СОБСТВЕННОГО источника 5 вольт, то будет.. От ОДНОГО источника их питать нельзя, или разбирать всю батарею на отдельные параллельные ячейки..
Я никого не оскорблял просто попросил совета. Если человек чего то не знает, он спрашивает у других, это логично. Непонятно откуда столько злости, никого не заставляю писать в той теме, дело добровольное
Добавлено after 2 minutes 17 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4412216#p4412216"]Если КАЖДУЮ платку питать от СОБСТВЕННОГО источника 5 вольт, то будет.. От ОДНОГО источника их питать нельзя, или разбирать всю батарею на отдельные параллельные ячейки..[/uquote]
Понял, спасибо что объяснили
Так все добровольно и пишут, чего не нравится? То, что так отвечают? Так это вопрос уже в хрен знает какой раз задается и схема подобная и разбор ее ошибок в гугле есть. И если Вам влом свои мозги напрячь, чтоб не задавать вопросы по всякой херне, а самостоятельно изучить литературу по зарядке литий-ионных аккумуляторов, где внезапно обнаружится, что и температуру контролировать надо, и правила безопасности соблюдать, то мне, например, лень разжевывать. И АлександрЛ, несмотря на то, что буквально правильно ответил, в данном случае неправ. Эти алиекспрессные 4056 пробиваются насквозь, без какого-либо контроля сожгете батарею и дальше как повезет. Потом что скажете? Хули вы не сказали, что способ говно? Так вот, говорю: способ - говно. С Вашими познаниями необходимо купить хорошее профессиональное зарядное. Ну или огнетушители. Сколько и какие musor выше написал.
Так что, злость - это лишь Ваше восприятие неугодных, но правильных ответов (между прочим, бесплатных). Возможно, заставящих Вас задуматься и сохранить имущество, свою жизнь и чью-то ещё.
P.S. Диоды-то в схеме идеальные?
Про такое соединение на всех форумах говорят, да и так видно что кроме дыма не чего получить нельзя. На что я новичок в электронике и то вижу что нельзя. и вы тоже включите голову, что бы заряжать 4 последовательно включенных элемента нужно 17-18в, у вас только 5в. Здесь даже знаний не каких не нужно, кроме знаний математики начальной школы.
Как не цепляй диоды, они напряжение не увеличат, а наоборот уменьшат.
Ну 10 адаптеров нормальных болеелименее и 10 платок 4056, посчитай сколько будет стоить по сравнению с зарядником 40 вольтовым. Бмс с балансиром штатная же плата осталась наверно. Ну и 10 это 10, нужно запасной комплект или несколько, да и контролировать тоже. Ну и пилот с 10 розетками. А то что греться будут, да ничо они не будут. Долго будет заряжать просто. Ну чотам емкость ячейки 10000 или 20000, ну примерно часов 10-20. 4056 блоки можно параллелить, вроде видел заводские платы по 3 штуки, ну это опять 30 микросхем уже плюс резерв
Добавлено after 2 minutes 9 seconds:
А если ставить 10 реле с контактами последовательно-паралельно то там вобще недели две заряжаться будет. Зарядится конечно, но 2 недели это две недели
Нужна полная развязка, тут проще всего наверно перемотать какойто импульсный БП чтоб было несколько обмоток 5в. Ну или собрать чтото простое вроде схемы на ir2153 как раз и тягать сможет и стабилизация не нужна.
Но 4056 всего на 1а, или надо или этажеркой паралелить или долго ждать.
Ну или ведро зарядников, говорят у мобильщиков их много.
Проще купить балансир на резисторах, в ките они дешёвые, только искать сложно. У них балансировка должна быть мощнее чем у BMS которые с током десятки милиампер.
О том как балансировать недавно тут писал
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4412238#p4412238"]Зарядится конечно, но 2 недели это две недели[/uquote] через две недели придется ещё раз слегка подзарядить первые, там уже чуть меньше будет, и так по кругу в течение года
