Усилитель на германиевых транзисторах. Для начинающих.
хватит самоутвержаться. скажи просто что сейчас делать
..ты щазз серьезно..?..самоутверждаться на тебе с ботегом..?..да вас любой пятиклассник, хорошо знающий физику, заткнет - не мой уровень..
..а делать - искать головку с минимальным током полного отклонения стрелки, оптимально - 50 мкА или что-то возле того..
..тогда твоя схема будет работать корректно и ничего переделывать не надо от слова совсем..
с этими головками ничё не выйдет да ? что бы я не делал ? переделывать плату не буду ! дождусь индикаторов. а если подкл на выход усиля или поиграть вх напряжением, есть резон ?ssc писал(а):искать головку
..ну, с миллиамперметром - скорее всего - нет, особенно с шунтом - с микроамперметром - не знаю, его характеристики мне не известны - ты же не удосужился их тут озвучить, а экстрасенсы все в отпуске до НГ..AndreyZZ писал(а):с этими головками ничё не выйдет да ? что бы я не делал ?
..не, ну почему - можно запихнуть в розетку- будет прикольный бумс..AndreyZZ писал(а):что бы я не делал ?
..вопрос тупой - резона нет..AndreyZZ писал(а):а если подкл на выход усиля или поиграть вх напряжением, есть резон ?
..я тебе еще в видосе сказал - что будет - занижение фактических показаний - к примеру, у тебя входное напряжение изменилось на 10 дБ, а индикатор отобразил всего на 2 дБ...если для тебя это нормально - можешь не парится..
..еще раз - если с первого раза не дошло (для ботегов) - если найдешь нужные индикаторы, то ничего переделывать не надо (нихт, найн) еще раз - не надо, и все будет работать заиппись..
Последний раз редактировалось ssc Пн май 08, 2023 15:48:45, всего редактировалось 1 раз.
..кстати - в измерителе на ОУ - по поводу диодов - кремниевые показали лучший результат, чем германиевые..
..с германиевыми диодами при значительных уровнях происходит занижение показаний - видимо, протяженность линейного участка ВАХ у германиевых диодов не очень большая, либо же протекающий через них ток разогревает кристалл..хотя, он незначительный - разбираться нет желания..особенно плохо ведут себя Д310, Д311, Д312 - вообще неадекваты..
..получше - Д9, Д18 и т.д..с кремниевыми - проблем нет..
..сравнивал с среднеквадратичным вольтметром, встроенным в осциллограф - за условный 0 дБ принял входное напряжение 100мВ..
..а зачем тебе такой - ищи красивые, как в аппаратуре используются..
https://www.quartz1.com/price/price.php?group=7206
..я б вот такие взял - красиво, прикольно..правда, они с током полного отклонения 500мкА, но на ОУ - как нехрен делать..и подсветку просто организовать..
ты где то говорил что можно посредине где то подкл в усилок, могу поискать точку или пойду напьюсь лучше с горя
- (70.34 КБ) 74 скачивания
..да ну - вопрос на 10 копеек...AndreyZZ писал(а): или пойду напьюсь лучше с горя
..чудилко, вот такой тебе подойдет - цена вопроса - 100..200 рублей на авито..http://tec.org.ru/board/izmeritelnye_go ... 88-1-0-597
https://www.avito.ru/moskva?q=индикатор+м+4761
я уже купил похожие , жду . так как насчет М42103 Микроамперметр ? С этого получится снять хоть намёк на движение ?
я уже купил с другого города почтой идут. почта не работает в праздники. С этим микроамперметром хочу пока потестить , пока те не пришли
понимаш ?
понимаш ?
..сам ответь - достаточно скачать даташит - приучайся думать самостоятельно и сопоставлять полученную информацию..AndreyZZ писал(а):так как насчет М42103 Микроамперметр ?
..а вот еще одна версия стрелкопоказометра - причем, классика жанра - чистое двухполупериодное детектирование входного сигнала - что особенно рекомендуется для стрелкопоказометров, поскольку реальный звуковой сигнал асиметричен..
..причем, выходной ток ограничен только мощностью выходного каскада ОУ - с NE5532 он может запросто достигать 5мА - т.е, в 10 раз больше, чем необходимо..
..угу..
..чудилко тут в паре транзисторов заблудилсо - хотел уже алкОголем горе залить - а от этого он нажретцо просто в гусли..
..это вольт-хронометр..Борисович писал(а):Это часы с вольтметром или вольтметр с часами?
микроамп не работал , у него контакт отвалился внутри, я его вскрыл вандально и типо починил, проверил как умею
Добавлено after 34 minutes 38 seconds:
заработал. подстроечник до конца и погромче до 100 ед по шкале не более, я красавчик.
не хватает чуйки а метра, понятно, это уже и неважно сейчас.
- (148.7 КБ) 91 скачивание
- (189.46 КБ) 99 скачиваний
был бы у меня микроампер со шкалой в 50 или 30 единиц , все бы адекватно показывало. для этого не обязательно упираться изучением физики 8го класса. а ? верно я говорю ссц ? спасибо брат что помог,
прищепка там сверху просто чтоб прижать шкалу, задевает и клинит стрелка на мах
..не со шкалой 50 или 30 единиц, а током полного отклонения 50 или 30 микроампер - было ваще идеально..AndreyZZ писал(а):был бы у меня микроампер со шкалой в 50 или 30 единиц
..ну вот судя по твоей сентенции выше - неверно..все же в 8 класс тебе надо..AndreyZZ писал(а):для этого не обязательно упираться изучением физики 8го класса. а ? верно я говорю ссц ?
..мозги надо тренировать - если долго их не тренируешь какой-либо задачей, нейроны отмирают и их количество уменьшается..поэтому мозгам надо постоянно подбрасывать работу..хотя..зря я тебе это написал..AndreyZZ писал(а):для каждой половины полушария своя работа, та что для расчетов у меня отстаёт, поэтому приходится другой вытягивать. такой родился, я же не виноват в этом
Борисович, заметь что у меня есть . от бабушки осталось, остальное досталось другим. я и не хотел, кроме них ничего, потому что я когда маленький по ним счастье загадывал. это гогда правая и левая часть совпадает. открывал чтобы высыпать сушеных тараканов и там микрухи типа твоих. умели же хоть что то. достаю настраиваю время и убираю, бабака сказала что не надо они искрят, может быть. лучше не испатывать судьбу.
79 год выпуска
79 год выпуска
- (132.07 КБ) 98 скачиваний
