Усилитель на германиевых транзисторах. Для начинающих.
Сообщение AndreyZZ »
хватит самоутвержаться. скажи просто что сейчас делать
ssc
Сообщение ssc »
..ты щазз серьезно..?..самоутверждаться на тебе с ботегом..?..да вас любой пятиклассник, хорошо знающий физику, заткнет - не мой уровень.. :)
..а делать - искать головку с минимальным током полного отклонения стрелки, оптимально - 50 мкА или что-то возле того..
..тогда твоя схема будет работать корректно и ничего переделывать не надо от слова совсем.. :)
ssc писал(а):искать головку
с этими головками ничё не выйдет да ? что бы я не делал ? переделывать плату не буду ! дождусь индикаторов. а если подкл на выход усиля или поиграть вх напряжением, есть резон ?
ssc
Сообщение ssc »
AndreyZZ писал(а):с этими головками ничё не выйдет да ? что бы я не делал ?
..ну, с миллиамперметром - скорее всего - нет, особенно с шунтом - с микроамперметром - не знаю, его характеристики мне не известны - ты же не удосужился их тут озвучить, а экстрасенсы все в отпуске до НГ.. :)
AndreyZZ писал(а):что бы я не делал ?
..не, ну почему - можно запихнуть в розетку- будет прикольный бумс.. :music:
AndreyZZ писал(а):а если подкл на выход усиля или поиграть вх напряжением, есть резон ?
..вопрос тупой - резона нет.. :)
..я тебе еще в видосе сказал - что будет - занижение фактических показаний - к примеру, у тебя входное напряжение изменилось на 10 дБ, а индикатор отобразил всего на 2 дБ...если для тебя это нормально - можешь не парится.. :)
..еще раз - если с первого раза не дошло (для ботегов) - если найдешь нужные индикаторы, то ничего переделывать не надо (нихт, найн) еще раз - не надо, и все будет работать заиппись.. :)
Последний раз редактировалось ssc Пн май 08, 2023 15:48:45, всего редактировалось 1 раз.
ssc
Сообщение ssc »
..кстати - в измерителе на ОУ - по поводу диодов - кремниевые показали лучший результат, чем германиевые.. :)
..с германиевыми диодами при значительных уровнях происходит занижение показаний - видимо, протяженность линейного участка ВАХ у германиевых диодов не очень большая, либо же протекающий через них ток разогревает кристалл..хотя, он незначительный - разбираться нет желания..особенно плохо ведут себя Д310, Д311, Д312 - вообще неадекваты.. :) ..получше - Д9, Д18 и т.д..с кремниевыми - проблем нет.. :)
..сравнивал с среднеквадратичным вольтметром, встроенным в осциллограф - за условный 0 дБ принял входное напряжение 100мВ..
ssc
Сообщение ssc »
..а зачем тебе такой - ищи красивые, как в аппаратуре используются..
https://www.quartz1.com/price/price.php?group=7206
ssc
Сообщение ssc »
..я б вот такие взял - красиво, прикольно..правда, они с током полного отклонения 500мкА, но на ОУ - как нехрен делать..и подсветку просто организовать..
ты где то говорил что можно посредине где то подкл в усилок, могу поискать точку или пойду напьюсь лучше с горя
(70.34 КБ) 74 скачивания
ssc
Сообщение ssc »
AndreyZZ писал(а): или пойду напьюсь лучше с горя
..да ну - вопрос на 10 копеек... :) ..просто надо найтить нужное - и фсе.. :music:
ssc
Сообщение ssc »
..чудилко, вот такой тебе подойдет - цена вопроса - 100..200 рублей на авито..http://tec.org.ru/board/izmeritelnye_go ... 88-1-0-597
https://www.avito.ru/moskva?q=индикатор+м+4761
я уже купил похожие , жду . так как насчет М42103 Микроамперметр ? С этого получится снять хоть намёк на движение ?
я уже купил с другого города почтой идут. почта не работает в праздники. С этим микроамперметром хочу пока потестить , пока те не пришли
понимаш ?
ssc
Сообщение ssc »
AndreyZZ писал(а):так как насчет М42103 Микроамперметр ?
..сам ответь - достаточно скачать даташит - приучайся думать самостоятельно и сопоставлять полученную информацию.. :)
..а вот еще одна версия стрелкопоказометра - причем, классика жанра - чистое двухполупериодное детектирование входного сигнала - что особенно рекомендуется для стрелкопоказометров, поскольку реальный звуковой сигнал асиметричен..
..причем, выходной ток ограничен только мощностью выходного каскада ОУ - с NE5532 он может запросто достигать 5мА - т.е, в 10 раз больше, чем необходимо.. :music:
Сообщение oldbulb »
Мутить одиозный стрелочный измерительный комплекс, измеряющий RMS реального сигнала произвольной формы с погрешностью 2%, для германиевого усилителя на четырёх транзисторах - это слишком замороченно. Надо что попроще, например, вот это:
Сообщение Борисович »
ssc писал(а):если по размерам шкала большая - это будет прикольно..
Большая шкала - это да.
Смотри ssc, какой ИНДИКАТОР
дедушка давненько другану замастырил.
Не звука индикатор,но с часами.
Шкала 300 мм.
Тута, в теме про часы ,ещё тогда размышляли .
Это часы с вольтметром или вольтметр с часами?
ssc
Сообщение ssc »
oldbulb писал(а): Надо что попроще, например, вот это:
..угу.. :tea: ..проще.. :tea:
..чудилко тут в паре транзисторов заблудилсо - хотел уже алкОголем горе залить - а от этого он нажретцо просто в гусли.. :facepalm:
Борисович писал(а):Это часы с вольтметром или вольтметр с часами?
..это вольт-хронометр.. :) ..по научному.. :)
микроамп не работал , у него контакт отвалился внутри, я его вскрыл вандально и типо починил, проверил как умею
Добавлено after 34 minutes 38 seconds:
заработал. подстроечник до конца и погромче до 100 ед по шкале не более, я красавчик.
не хватает чуйки а метра, понятно, это уже и неважно сейчас.
(148.7 КБ) 91 скачивание
(189.46 КБ) 99 скачиваний
был бы у меня микроампер со шкалой в 50 или 30 единиц , все бы адекватно показывало. для этого не обязательно упираться изучением физики 8го класса. а ? верно я говорю ссц ? спасибо брат что помог,
прищепка там сверху просто чтоб прижать шкалу, задевает и клинит стрелка на мах
ssc
Сообщение ssc »
AndreyZZ писал(а):был бы у меня микроампер со шкалой в 50 или 30 единиц
..не со шкалой 50 или 30 единиц, а током полного отклонения 50 или 30 микроампер - было ваще идеально.. :music:
AndreyZZ писал(а):для этого не обязательно упираться изучением физики 8го класса. а ? верно я говорю ссц ?
..ну вот судя по твоей сентенции выше - неверно..все же в 8 класс тебе надо.. :)
AndreyZZ писал(а):для каждой половины полушария своя работа, та что для расчетов у меня отстаёт, поэтому приходится другой вытягивать. такой родился, я же не виноват в этом
..мозги надо тренировать - если долго их не тренируешь какой-либо задачей, нейроны отмирают и их количество уменьшается..поэтому мозгам надо постоянно подбрасывать работу..хотя..зря я тебе это написал.. :)
Борисович, заметь что у меня есть . от бабушки осталось, остальное досталось другим. я и не хотел, кроме них ничего, потому что я когда маленький по ним счастье загадывал. это гогда правая и левая часть совпадает. открывал чтобы высыпать сушеных тараканов и там микрухи типа твоих. умели же хоть что то. достаю настраиваю время и убираю, бабака сказала что не надо они искрят, может быть. лучше не испатывать судьбу.
79 год выпуска
(132.07 КБ) 98 скачиваний
