Мелкие практические вопросы
oleg63m
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение oleg63m »
если экран заземлить с 2х сторон, то картину получим еще хуже чем простая неэкранированная витая пара
Я его полностью поддерживаю.
den2
Сообщение den2 »
oleg63m,
Можно и оптронную,но это лифт...случись чего,начнут разбираться,а висит недокументированная приблуда,значит в ней дело (даже если не в ней)...ну вы поняли.
electroget,
корпуса шкафов все заземлены.Единственная разность может быть только от трансов.
В частности на плату с транса приходят два питания по 9 В переменки,одно идёт на МАКСЫ через мост,7805.
Второе на логику платы (так же свой мост,7805)
Прилагаю схему платы и частично шкафа.
На Группу идут провода на клемник под номерами 607,608,609 (экран/земля)
https://drive.google.com/file/d/1KwNC-Q ... sp=sharing
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Для лифтов все металлоконструкции группы должны быть заземлены по одной шине.
То есть и в машинном помещении должна быть единая земля. Что касается помех, то для скоростных лифтов это же часто ники на десятки киловат - так что помехи будут при любых фильтрах.
Только вот для группы обычно делают едину станцию управления, в едином блоке, но вот если это парники, то да, это другое дело.
И существует одна такая старая-старая штука, как металлорукав.
Дёшево и сердито. Надо только следить, чтобы он по железу не елозил во время работы. И как проводник он работать не должен.
Upgrader
Сообщение Upgrader »
[uquote="den2",url="/forum/viewtopic.php?p=4411550#p4411550"]Если цена за метр будет рублей 500[/uquote] :shock: :o :)))
Это где такие цены? :)))
Возьмите витую пару экранированную.
musor
Сообщение musor »
den2, ВЫ О ЧЕМ ЛИФ НЕ ЛАМПОЧКА НА ЕЛКЕ....nfv надо содинять толка той маркой кабеля что указана в ТЕХЗАДАНИИ иначе яб например обьек не принял и ДОБРО на ЭКСПЛУАТАЦИЮ не подписал
и да исравность ГЗШ проверяется там обязателно и регулярно... так что никаких потенциалоф разностных между землями и корпусами шкафоф быть не должно... новые лифты с CAN шиной толерантны ваше к помехам боле того там даже этажные блоки так расключены по DATA что им пох но при неисправности ГЗШ станции и блоки регулярно горят...
Martian
Сообщение Martian »
токовая петля помеухостойчива. и цифру по ней тож можно передать
musor
Сообщение musor »
класическая ТП умерла вместе с телетайпом и болгарскими апаратами где он применялся
Martian
Сообщение Martian »
Да ладно, токовая петля живет и здравствует, к ней чипы всяких HART производят и развивают, притом с учетом наложения именно на классическую, аналоговую
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Вот ведь как мне надоела работа... В 21 году вышла новая редакция ПУБЭЛ, но читать ее у меня уже нет ни малейшего желания.
Просто опротивело.
Какие там прописаны условия по электрочасти, там посмотрите. Это приоритетный документ.
electroget
Сообщение electroget »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=4412322#p4412322"]если экран заземлить с 2х сторон, то картину получим еще хуже[/uquote]
Экран можно соединять с signal ground и на стороне передатчика и на стороне приёмника.
А заземлять действительно нельзя.
Di123
Сообщение Di123 »
немогу найти распиновку на кварц
теоретически по краям подключаем к мк а центр к минусу верно ?
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=4413162#p4413162"]теоретически по краям подключаем к мк а центр к минусу верно ?[/uquote]
К земляной ноге МК, если по фен-шую.
Di123
Сообщение Di123 »
мне надо на 8мгц
судя по маркировке мне попадаются только с допуском в 0,5%
это значит что 0,5% от 8мгц = +/- 40кгц разбег будет ?
не многовато ли
dr.zorg82
Сообщение dr.zorg82 »
Изображениедобрый день. посмотрите пожалуйста подключение d472a. транзистор управляется модулем esp32. но что-то приводит к сбоям в работе модуля. с кодом проблем нет(советовался с ардуинщиками), предполагают, что проблема в подключении тр-ра. сбои не постоянные и с чем связаны не понятно. что может быть не так в подключении транзистора?
electroget
dr.zorg82,
Для такой схемы нужен хороший logic level полевой транзистор с очень низким порогом отпирания.
dr.zorg82
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4413283#p4413283"]dr.zorg82,
Для такой схемы нужен хороший logic level полевой транзистор с очень низким порогом отпирания.[/uquote]
это к тому что он может не стабильно (не полностью и не всегда) открываться?
у меня так: согласно кода включается одно устройство (транзистор), потом с выдержкой времени включаются ещё три, и в момент когда должны отключиться только три последних отключаются все четыре и в логе модуля есть ошибка. но этот сбой происходит не постоянно, может неделю работать как надо, а может и несколько раз в день сбоить. есть предположение что в момент переключения транзистора на его затворе появляется какой-то сигнал, который даёт сбой модуля. может такое быть из-за транзистора? если поставить с низким порогом отпирания - поможет?
electroget
[uquote="dr.zorg82",url="/forum/viewtopic.php?p=4413296#p4413296"]если поставить с низким порогом отпирания - поможет?[/uquote]
Это только опытным путём можно проверить. Но если не поможет, то тогда ищите причину в питании схемы. Общий провод схемы хорошенько проверьте.
Последний раз редактировалось electroget Вт май 09, 2023 16:16:31, всего редактировалось 1 раз.
Martian
Сообщение Martian »
это может быть из-за чего угодно. в том числе из-за кода. Советоваться с ардуинщиками, к сожалению, не избавляет от возможности проблем в нём.
Установка с низким порогом отпирания не поможет. Если этот транзистор уже открывается от 3.3 В (cтолько на выходе ESP32?), а проблема в закрытии 4 вместо 3, то как поможет замена? Вот если бы он не открывался...
Добавлено after 2 minutes 1 second:
и имет смысл приводить полную схему всех 4 устройств. а то пока как-то непонятно, видно одно. и наименование ESP32 полностью.
dr.zorg82
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4413303#p4413303"]и имет смысл приводить полную схему всех 4 устройств. а то пока как-то непонятно, видно одно. и наименование ESP32 полностью.[/uquote]
изобразил один ключ, так как все они одинаковые, но подключаются к разным (естественно) выводам модуля. то есть таких ключей всего шесть и подключаются к GPIO13, GPIO18, GPIO19, GPIO21, GPIO26 и GPIO32.
модуль esp32 wroom 32d. напряжение на выходе 3.3в
Последний раз редактировалось dr.zorg82 Вт май 09, 2023 16:34:25, всего редактировалось 1 раз.
Martian
Сообщение Martian »
некоторые характеристики этого транзистора:
E. The static characteristics in Figures 1 to 6 are obtained using <300µs pulses, duty cycle 0.5% max
Добавлено after 1 minute 22 seconds:
так что, если он открывается, и потери на переходе устраивают - то менять его не надо. Причина закрытия в ином.
Вернуться в «Практика»
