Мелкие практические вопросы
Суть у них одна, только ваш *15 на самом деле на 18В и для ваших целей не проходит.
господа Коты Ученые и НЕДО- ученые вы никогда не задумывались ка в фене запитан махонкий DC моторчик с гамнитным возбуждением которому надо 6-18вDC??? и это все работает долгия лета при правилном режиме и применени пост продувки после мошного режима
u37,
Вопрос был не по функциональности. Вопрос был о том, рассчитан ли супрессор на то, чтоб постоянно рассеивать на себе некоторую мощность.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4393590#p4393590"]ка в фене запитан махонкий DC моторчик[/uquote]
Падением напряжения с участка спирали нагревателя. И что?
А изготовить самому слабо?electroget писал(а):Нет у меня предстабилизатора чтоб работал от 40 Вольт.
Нет, нужно согласование уровней в любом случае, или логика должны быть с открытым выходом, рассчитанным на нужное напряжение, например нечто наподобие 74LS07 , но не НС07 и LVC07, они уже не высоковольтные.
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4393595#p4393595"][uquote="musor",url=""]к[/uquote]
Падением напряжения с участка спирали нагревателя.[/uquote]
и это ужен ответ на ваш вапрос рабочее провереное годами решение я расшифрую и напомню спираль мотать необязателно ==расчитайте делитель и поставте мощные резисторы
Вопрос по надёжности компонентов питания и есть вопрос по питанию.electroget писал(а):Вопрос не по питанию, а о надёжности компонентов. Стабилитрон специально сделан так
Стабилитрон элемент стабилизации напряжения. А значит это тема питания.
нене, так нельзя!Di123 писал(а):для инвертора так будет ?
а питание у mcu + 74hc541 где? если сверху, как я выше предлагал, то почти так но резисторы подругому или без них и S-D местами перепутаны. а если питание снизу то без 2го транзистора не обойтись.
без 2 тр и так не обойтись игратца с коэфициентом деления делителя и нископороговыми лоджик мосфетами оно такое-кодведет в самый нужный момент 200%
Di123,
74HC это 5 Вольтовая серия микросхем. Они не могут коммутировать 12 Вольт.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 6#p4388536
Я понимаю любовь к искусству, но почему бы просто не поставить TC4427?
[uquote="u37",url="/forum/viewtopic.php?p=4393736#p4393736"]Я понимаю любовь к искусству, но почему бы просто не поставить TC4427?[/uquote]
ну... видимо потомучто tc4427 или скажем irf2101 займут наверно квадратный дециметр на 24 канала и поливайка с ними будет в мелкосерийке стоить как аймак
но даж если отбросить это, применяь драйверы для около-джоульных фетов с sot23 фетами это ну примерно как вкрячить в калаш затвор от кпвт
или идея в том чтоб сам верхний драйвер заюзать как ключ? да интересная идейка, но там тож могут быть проблемки с пресетным lvp лимитами или с ограничением верхнего импульса для бутстрепного питания,
тогда уж прямее взять полумосты с логическими входами, они какраз для подобного и предназначены...
Добавлено after 28 minutes 57 seconds:
а да, сори, я перепутал tc4426-4428 это какраз управляемый логическими сигналами полумост 4.5..18V и до 1.5A импульс на емкостную нагрузку, а длительный ток даж не нормирован в amr, только 370/470mW.
Для коммутации таких случаев 74HC с открытым коллектором имеются.electroget писал(а):74HC это 5 Вольтовая серия микросхем. Они не могут коммутировать 12 Вольт.
Форум это мнения которые могут быть каими угодно.electroget писал(а):Фундаметальные знания это хорошо, но форум лучше.
И мнения эти как правило обрывочны и часто густо примитивны.
Так рассей её и узнаешь.electroget писал(а):Постоянно рассеивать на себе мощность для него это нормально?
При этом учитывать.
Постоянная рассеиваемая мощность никакого отношения к импульсным сотням ватт не имеет.
[uquote="Croma",url="/forum/viewtopic.php?p=4394007#p4394007"]74HC с открытым коллектором имеются.[/uquote]
8 инверторов в одном корпусе?
для этой задачи подойдет НЕИНВЕРТИРУЮЩИЙ open drain причем не постой а high-voltage (который позволяет коллектору/стоку улетать здорово выше Vcc).
вроде это только стариный 74LS07 (ну или совсем древний 7407, их наверн даж в tsop14 не купить)
cmos версии вроде бы все содержат диод (точнее там просто верхний fet кристалла 74x34 c закороченным затвором) не позволяющий выше Vcc выходу убегать, в ti 74hc07 и в nxp 74lvc07 он есть, в какихто других может и нет но боюсь они будут слишком редки = дороги.
AlexS4,
Я так понял, что Di123 пытается перебороть проблему слаботочного выхода PCF8574.
А что, кроме PCF8574 других расширителей I2C разве нет? Есть например MCP23017. Он с полноценными выходами.
да не , ток вроде там нормальный а вот макс напряжение на выходе нужно до 12 V.
вроде уже обдумали все разумные альтернативы,
возможно есть какието расширители с hv open-drain но я таких не встречал.
еще можно i2c шифтнуть в 1 месте на верх на 9V,
или, как я уже предлагал, совсем без доп компанентов все вместе с mcu сместить к +12V , это супер идея, если входы гальванически не завязаны на силовые 0V.
