AirCat
Сообщение AirCat »
ala-a-din, если определите что свистит преобразователь на 34063, мне помогло увеличение частоты частото-задающим конденсатором ( ~47-100 пФ) , и соответственно уменьшаем индуктивность. Всё опытным путём.
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
ala-a-din
Сообщение ala-a-din »
Это мой 470пФ и 220uH?
AirCat
Сообщение AirCat »
Да его, попробуйте для начала уменьшить ёмкость кондёра, хотя бы до 100 пф.
ala-a-din
Ставил 120, затем 100пФ, стало лучше но полностью свист не исчез.
Serg-YC
Сообщение Serg-YC »
А как он исчеснет вы просто перевели чатоту повыше где у человеческого уха ниже чувствительность, но не устранили источник. Меняйте дроссель, про воздействие инфразвука (утомлять может точно)кстати можете почитать отдельно, что-то типа Иерихонская труба насколько помню.
ala-a-din
Меняйте дроссель.
Подскажите тогда уж на какой? Если можно ссылкой.
Serg-YC
Сообщение Serg-YC »
Только опытным путём и я чаще китайскую но нейм гантельку ставил
ala-a-din
Нашел у себя одну на 470мкГн, попробовать?
AirCat
Сообщение AirCat »
конечно пробовать, у меня кстати тоже гантельки, от них меньше свиста.
ala-a-din
Спасибо коллеги, поставил гантельку 470мкГн кондер 68пФ, без подключенных светодиодов подсветки полная тишина, с светодиодами еле слышный писк. Вернул кондер 470пФ писк есть даже без нагрузки. Походу нужно применять именно гантельки и ставить частоту повыше, а не СМД дроссели в таких устройствах. Попробую заказать 220мкГн гантельку и поиграть с кондером. Еще раз всем спасибо.
AirCat
Сообщение AirCat »
и катушку лучше брать с запасом по току, тоже опытным путём определилось, чем мощнее, меньше свист под нагрузкой.
aivcon
Сообщение aivcon »
Конденсатор постоянный на высокой стороне смд?
ala-a-din
Хорошо.
Вся плата SMD, только электролиты выводные.
aivcon
Сообщение aivcon »
Если плохо отмыта плата под высоковольтными СМД, они поют. Сам с таким сталкивался. Попробуй сдуй смд и вместо него на время выводной ткни! С5 по схеме.
ala-a-din
Паяю обычной канифолью, мою в изопропиловом спирте, замачиваю минут на 10, затем щеткой зубной, затем водой с мылом и сушу.
С5 на какой схеме? На той которую я приложил ранее, такого не нашел.
Spring_7
Сообщение Spring_7 »
Господа спецы не подскажите нужен ли кондёр на батарейке?
Я не ставлю и вроде не зависает, всё отлично работает.
ala-a-din
Смотря для чего используется батарейка. Если для поддержания хода часов когда нет основного питания, то наверное не нужно, только разряжать батарейку будет быстрее.
Spring_7
Вы странный...
А для чего ещё батарейка на микросхеме реального времени.
Вообще то кондёры керамические вроде не текут.
Ладно, я понял кондёр можно ставить, а можно и не ставить.
Как кому нравится.
Спасибо.
ala-a-din
Батарейку тоже можно ставить, а можно и не ставить :))
Microtech
Сообщение Microtech »
Если провода от батарейки до RTC длинные, конденсатор рядом с микросхемой не помешает. Как дополнение, он может немного защитить микросхему от возможного воздействия электростатикой при замене батарейки.
Поёт материал некоторых конденсаторов за счет пьезоэффекта. Можно изменить \ увеличить частоту или заменить на другую марку.
Вернуться в «Умные мысли»
